Кожух за акумулатора - Как да го направия / да го купя?
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Вто 13 ное 2007 14:05
а някой знае ли къде се продават такива кожуси ?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 ное 2007 14:23
хехе, ще запази топлината. След една нощ на -20 градуса, така ще я запази туй калъфче че... :-)
Чудят се хората какво да продават, и явно успяват. :-)
Номера е да си поддържаш системата за заряд в добро състояние, акумулатора да ти е с подходящ капацитет, а ако караш много градско - да дозареждаш отвреме на време. Не живеем в сибир все пак. :-)
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Вто 13 ное 2007 18:07
Изпробвано!Преди години,на планина,стар акумулатор,сутринта се чуди дали да върти.Свалих го от колата и в леген с гореща вода поседя да се стопли.Врътна,запали колата и всичко беше ОК.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 13 ное 2007 18:29
този кожух е предназначен да пази акумулатора от загряване от двигателя защото като го нагрява се изпарява по малко киселината във него поне аз така знам :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 19:40
Ми аз като го гледам елементарен е за направа.Копуваш си вата дето е каширана от ената страна на плат или алуминий.Режеш по акомулатора и го овърташ.Кво му се чидите всичко на всичко ще легне пет лева и гориво до близкия магазин за стройтелни материали.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 13 ное 2007 22:04
Това на снимката действително по-скоро пази акумулатора от загряване от двигателя, с това фолио отвън. За да го пази топъл трябва далеч по-дебела изолация, примерно да е в кутия от 5см дебел фибран. :-)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 22:32
psstv18rp написа:Това на снимката действително по-скоро пази акумулатора от загряване от двигателя, с това фолио отвън. За да го пази топъл трябва далеч по-дебела изолация, примерно да е в кутия от 5см дебел фибран. :-)
И с Фибран може да стане.Тъкмо днеска го мислих и имам тука ено парче в стаята-само малко тел трябва :lol: Иначе пак повтарям кожуха не кара акомулатора да загрява ,а го пази да мръзне по-малко :wink:
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Вто 13 ное 2007 22:50
ето това ми беше на акумулатора....нз от каде е беше си с колата
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 13 ное 2007 23:33
А ако знаеш фибрана как гори... а ако знаеш баш около акумулатора колко не е гот да има запалими неща...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 23:36
The_Machine написа:
Гори стиропора.Фибрана само се топи.Зимата таквиз температури незнам как ще постигнеш.Иначе на тема горене верно по добре ватичка.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 14 ное 2007 0:00
ако някои реши да си направи и вземе че излезе сполучливо, да дава размери и да казва използваните материали :wink:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 14 ное 2007 10:29
Това с фибрана го пуснах като шега бе. :-)
Със стъклена и каменна вата може сигурно, но трябва да се облече с нещо за да не се размъква, и да се скрои нещо като това на снимката.
При това ако акумулатора е обикновен (обслужваем) трябва да се мисли как да се пази "капака" на изолацията от киселината - трябва материала да издържа на киселина...
Но пак си мисля че ефекта ще е по-скоро психологически. :-)
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 14 ное 2007 23:30
Не знам за какво става дума ! но не вярвам да е кой знае за какво са го сложили ! Абеее да стои там красиво ! :D
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 29 ное 2007 15:03
mIx3d написа:Изображение
ммм и аз го имам същото... ма съм го свалил, щото не виждам голяма полза от него освен че се цапа яко..... я развийте темата да видим за какво е наистина това кожухче...
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Чет 29 ное 2007 15:20
И аз има същото но го махнах защото си прокарвах силов кабел с бушон за музиката и ми пречеше :) Иначе като го поизпрах заприлича на нещо, беше цялото просмукано в прах и мърсотия.,..
