Кожух за акумулатора - Как да го направия / да го купя?
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
хехе, ще запази топлината. След една нощ на -20 градуса, така ще я запази туй калъфче че...
Чудят се хората какво да продават, и явно успяват.
Номера е да си поддържаш системата за заряд в добро състояние, акумулатора да ти е с подходящ капацитет, а ако караш много градско - да дозареждаш отвреме на време. Не живеем в сибир все пак.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
psstv18rp написа:Това на снимката действително по-скоро пази акумулатора от загряване от двигателя, с това фолио отвън. За да го пази топъл трябва далеч по-дебела изолация, примерно да е в кутия от 5см дебел фибран.
И с Фибран може да стане.Тъкмо днеска го мислих и имам тука ено парче в стаята-само малко тел трябва
- The_Machine
А ако знаеш фибрана как гори... а ако знаеш баш около акумулатора колко не е гот да има запалими неща...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
The_Machine написа:psstv18rp написа:Това на снимката действително по-скоро пази акумулатора от загряване от двигателя, с това фолио отвън. За да го пази топъл трябва далеч по-дебела изолация, примерно да е в кутия от 5см дебел фибран.
Гори стиропора.Фибрана само се топи.Зимата таквиз температури незнам как ще постигнеш.Иначе на тема горене верно по добре ватичка.
psstv18rp
Това с фибрана го пуснах като шега бе.
Със стъклена и каменна вата може сигурно, но трябва да се облече с нещо за да не се размъква, и да се скрои нещо като това на снимката.
При това ако акумулатора е обикновен (обслужваем) трябва да се мисли как да се пази "капака" на изолацията от киселината - трябва материала да издържа на киселина...
Но пак си мисля че ефекта ще е по-скоро психологически.
