Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 09 яну 2008 0:42
psstv18rp написа:Не е ли по-лесно просто да пуснеш къси или дълги на място за няколко минути при отворени капачки на фаровете отзад?
Влагата сама ще си излезе и после затваряш...
Като цяло обаче е много малко вероятно просто така да влезе толкова влага че да почнат да се потят, освен ако са отваряни във руска баня. :-) По-скоро има неплътност някъде и влиза вода.
Идеята е добре но по лесно е това което каза колегата 10 мин на далги и готово !
VENISH_GOLF_3_GT
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
Местоположение: Ловеч
Колеги аз стоях 1 час
Мнениеот VENISH_GOLF_3_GT » Сря 09 яну 2008 9:33
Колеги аз стоях 1 час на къси и на дълги светлини и се отпоти само пред крушките :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 яну 2008 10:49
"Колеги аз стоях 1 час на къси и на дълги светлини и се отпоти само пред крушките"
Това при отворени отзад фарове ли?
Иначе за силика-гел-а - продава се нещо такова за котешки тоалетни, вярно по-рядко се среща от масовия "бентонит", но го има - на прозрачни кристали като морска сол е. В пакети по 3 - 5 кила е. Предполагам може да свърши работа.
По-интересна е идеята за сушене на въздуха в купето. Чудя се дали тези изсушители дето ги продават по магазините няма да са по-изпипано решение.
VENISH_GOLF_3_GT
аха
Мнениеот VENISH_GOLF_3_GT » Сря 09 яну 2008 11:31
да колега със отворени капачки само че мойте се"кристални" "ангелски очи"
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 яну 2008 12:00
Rabbit_TDI написа:5 кила :shock Метни някой грам и към Карлово :lol:
Уфффф.... Сори!
.5- демек, 0.5 кг.
Свикнал съм незначещата нула отпред да не я пиша. Само точката (запетайката)
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Мнениеот jarulmo » Сря 09 апр 2008 18:37
имам влага в единия стоп но като го опипам отвътре не осещам да ми в лажна ръката и сложих едно хартиено пакетче от два дена и няма оправия
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 09 апр 2008 19:12
и на мене фара ми се пълни с вода от някъде свалих го измих изчистих и силиконирак яко межди стъклото уплатнението и фара и вчера пак се беше изпотил.А за топчетата те попиват ама то каде е текло пак си тече :wink: ефекта поне при мен за сега е ''0'' :cry: :lol:
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Сря 09 апр 2008 20:04
И тъйкато вече съм пробвал.Слагам 80 % ефективност.При мен за 5 дена влага YOK :wink:
Велосираптор
Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
Мнениеот Велосираптор » Чет 10 апр 2008 19:43
Значи...тея пакетчета от обувките не се знае колко влага са поели - докато са стояли по складовете.А въпросния гел има определен капацитет...може да се използва същият от капачките на ефервесцентните витамини.Там със сигурност е "неувреден".В някои антибиотици-например амоксиклав го има под форма на малки капсулки и също върши добра работа.
Струва ми се че веднъж сложен- няма нужда да бъде ваден от там,след като си свърши работата.Може евентуално да се подмени с нов,след като изтегли веднъж влагата.
Аз пробвах с левия халоген- действа мноо добре!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 11 апр 2008 7:04
Мдаммм, по една капачка от упсарин или ефералган във фара, веднъж месечно и дразненето въа Вашите очи отминава :)
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Мнениеот Spasov_G » Съб 10 май 2008 22:05
Здравейте Колеги гледам, че тази тема сте я позабравили отдавна но Аз сега смених фарове и ме сполетя същата участ потене и конденз в фаровете и така вие след дълъг период на тестване този метод ефикасен ли е или не . Ако има по добър метод да се отурва от този конденз помогнете ........ предварително БЛАГОДАРЯ........
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 11 май 2008 20:24
Ей и аз го имах тоз проблем с влагата на чисто нови фарове ма се оказа че на капачките на секцията за дълги фарове има некви дупки кат тръбички-решението:набутах лепило хелметекс това имах под ръка в тях и вече мое се пофала че сичко е ток,поне за сега :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 11 май 2008 20:42
Тука по морето, някой слагат ориз във солта да поема влагата, обаче, ако някой слага, да не се стиска, че знае ли се къде мое да закъса тая кола и ориза да послужи за задоволяване на хранителните нужди :lol: ... :wink:
iliyanangelov
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 22:26
Автомобил: Polo
Двигател: ADX 95
Местоположение: Костенец
Re: Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
Мнениеот iliyanangelov » Съб 30 яну 2010 21:42
При мен единият фар постоянно беше запотен, и от влагата започна да ръждясва рефлектора. И след като вече рефлектора ръждяса леко и не ми беше жал за него взех една бургия 3мм и пробих рефлектора във възможно най-високата точка която можах. След това като карам на фарове, от топлината влагата във фара се измъква през тази дупка. Като вали дъжд, между стъклото и рефлектора пак прониква влага, но после пак бързо изсъхва. Иначе преди това влагата си стоеше постоянно във фара.
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Нед 31 яну 2010 12:24
Топченцата които седят при обувките действат макар и на 80% да не кажа вече и на 100%.Десния фар е запотен бая в него има LED диод за габаритете ама не помага mhihi в левия има от тези топченца и няма грам влага.
