Затъмняване на стъкла - как?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Мнениеот velinsl » Нед 09 май 2010 15:17
Онзи ден си затъмнявах стъклата на моето бижу. Първия ден се справихме добре.
Втория само разхитихме фолиото, ама няма значение.
Искам да добавя минимума е 3 чифта ръце.(втория ден бяха само две - голяма мъка)
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Вто 11 май 2010 18:24
3 чифта ръце :shock Къде ги събрахте толкова ръце по прозорците?Не си ли пречехте? :screwy
Майтапа настрани,но стига човек да има нерви се справя и сам.По-късно ще сложа снимки от резултата,който постигнах днес(само с мойте две ръце)с китайско фолио с прозрачност L.Black.Важното при лепенето е да се пръска колкото може повече вода+малко веро.Колкото по-мокро е фолиото,толкова по-лесно става работата.Пръска се обилно както по фолиото,така и по прозореца :да:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 11 май 2010 18:27
добре де свалят ли се стъклата от вратата щом с вода се пръска
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 11 май 2010 18:42
по принцип не е лошо - по лесно е . майсторите ги фолират на място . аз като по начинаещ свалям . тези дни смятам да затъмня предните лекичко например
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 11 май 2010 19:15
eми аз няма да дам да ми пръскат от вътрешна страна на стъклото.Тая вода къде ще иде-във вратата
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Вто 11 май 2010 23:21
А когато ти се изпоти прозореца и влезе вода през уплътнението какво става :lol:
Помислено е върху този евентуален проблем и за това всяка врата има дупки отдолу,от където да се оттича събралата се вода от влага или конденз.
Аз лично бих свалил прозореца на някоя кола единствено ако има място,което не мога да достигна,когато е монтирано на колата.Много по-лесно и бързо става,когато стъклото е монтирано на колата.
Забравих си апарата и за това снимки ще кача утре :P
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Вто 11 май 2010 23:24
Колега това китайското фолио сравнение с американското как е като качество?Смисъл по бързо ли изсветлява в времето?Имам предвид това дето е 3-4лв ролката и другото дето е към 10.
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Вто 11 май 2010 23:43
Като за 3 лева е добре,но хубавите неща спират до тук.Изсветлява много бързо.Август месец затъмних на баща ми комбито с най-тъмното китайско фолио и в момента е доста светло.Светне ли плафона вътре все едно няма фолио.До към август месец(т.е.година след като е лепено)ще трябва да се прелепва отново.
Американското фолио може да е 3 пъти по-скъпо,но съм сигурен,че ще издържи повече.При китайското фолио има голямо намаляване на видимостта от вътре навън,което при нощно шофиране назад си е неудобство.Американското фолио не намалява видимостта толкова много.
П.С.Под общ знаменател "американско фолио" масово се слагат марки като LLumar,Madico,SunGuard,Janey-при всички тях се говори за качество на високи цени."Китайско" фолио са всички имитацийки на големите производители. :да:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 12 май 2010 21:13
Колеги а това със свалянето на стъклата не е ли по-добре от гледна точка на това , че когато не са сваляни от вратата и се сложи фолиото ще бъде до ръба на стъклото и при много сваляне и вдигане на прозореца ще се отлепя с времето (примерно като е седяла много на припек и тръгне да се сваля стъклото задере малко и почне да се отлепя)?
И още един въпрос за Б3 пасат свалянето на стъклата на задните врати сложно ли е ? :kissy:
lorenco13
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
Мнениеот lorenco13 » Нед 16 май 2010 13:15
Колеги като слагате фолио по добре дайте малко повечко пари за американско фолио!!! Защото китайското избелява от слънцето за две години. Аз веднъж си сложих китайско взеха ми 60 лв за поставяне и като избеля :cry: все едно няма фолио,и миналото лято сложих американско 200 лв :shock но ми дават гаранция,че няма да избелее.
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Вто 18 май 2010 13:49
Ето какъв е резултата с L.Black китайско фолио.Когато има слънце не личи чак толкова много :lol: Според зависи от какъв ъгъл гледаш изглежда различно. :да:
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Сря 19 май 2010 22:03
:roll:
Последна промяна от The^Maniac на Пон 24 май 2010 17:41, променено общо 1 път.
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Сря 19 май 2010 22:29
@maksi Предните стъкла са адски тъмни, ще те хванат 100%, въпрос на време ще е :screwy
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пет 21 май 2010 9:18
Направо спират от движение! Един приятел изгоря преди седмица, ама той доста прост-предните Dark black! :horror:
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Пет 21 май 2010 22:01
Няма спиране от движение.Преди време карах с напълно затъмнени предни стъкла(просто ей така ги бях направил)и беше въпрос на време да си го сваля само,но дадох колата на един приятел,който в последствие отнесе акт за без колан и за "ограничаване на видимостта през предните странични стъкла".За колана му взеха 50 лева и 8 точки,а за фолиото само 20 лв.без точки :да:
