Фарове и зумер?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот predat0r » Чет 20 дек 2012 22:23
Колеги и аз искам да си сложа такъв зумер от 3лв. Със два извода.. Червения ако го вържа към бушон 3 (за осветлението на задния номер) А черния на 18 (бензиновата помпа) Ще свири ли на загасен мотор и включени габарити... По принцип помпата ми е изключена като карам на газ...
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот vladtod® » Пет 21 дек 2012 16:02
predat0r написа:Колеги и аз искам да си сложа такъв зумер от 3лв. Със два извода.. Червения ако го вържа към бушон 3 (за осветлението на задния номер) А черния на 18 (бензиновата помпа) Ще свири ли на загасен мотор и включени габарити... По принцип помпата ми е изключена като карам на газ...
Това ми звучи като ако налея дизел в бензиновия резервоар и набия дюзи и подгревни свещи дали ще запали. Взима се плюс от габарит в ключа за фаровете и маса от бутона на вратата.
predat0r
Двигател: C270CDI
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот predat0r » Пет 21 дек 2012 16:26
vladtod® написа:
От самия бутон или от кабела на бутона ??
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот Iezekil » Съб 22 дек 2012 9:21
От кабела след бутона...
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот pmidas » Чет 15 авг 2013 21:00
много полезна тема благодаря за схемата
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот tubleron » Чет 05 сеп 2013 11:06
Здравейте Колеги,след като изчетох 400 поста от какви ли не форуми,пак не намерих отговор за поставяне на зумер който да ме устройва а именно : Да писка единствено и само при вкл. Фарове или габарити + отворена врата + ИЗВАДЕН контактен КЛЮЧ. Зумерчето е от Рено с 3 крачета. (Ако има някакво значение Радиото ми свири и без ключа да е в колата) Нека някой разбиращ от тоци да каже аджеба един път завинаги и да се знае,защото така Трябва и така пищи на всички коли с Оригинално поставен Зумер Поздрави
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот anrus » Чет 05 сеп 2013 12:57
Намери си VW реле №36
и действай:
tubleron
Двигател: AAM 1992
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот tubleron » Чет 05 сеп 2013 13:54
Не искам с реле 36 защото звука е ужасен,затова взех от Рено. И най после и аз един път да съм доволен. Вече имам зумер който прави "дин-дин" и пищи само при загасен двигател,отворена врата и ИЗВАДЕН контактен ключ
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот генгер » Сря 16 окт 2013 11:52
tubleron написа:Не искам с реле 36 защото звука е ужасен,затова взех от Рено. И най после и аз един път да съм доволен. Вече имам зумер който прави "дин-дин" и пищи само при загасен двигател,отворена врата и ИЗВАДЕН контактен ключ
Ами има за черпене ......
Сподели как стана :bowdown
че и ние да си направим че и да имаме повод за черпене ...............
svilenov54
Регистриран на: Вто 11 дек 2012 23:35
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.3
Местоположение: Sofiq
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот svilenov54 » Съб 23 ное 2013 15:05
Колеги искам да ви попитам нещо имам си зумер в голф-а (2-ка) Обаче незнам как е свързан като затворя шоф.врата не спира да пищи докъто не изгасне плафона в купето как да го преправя да спира да пищи в момента в който затворя шоф.врата ??
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 23 ное 2013 19:08
Най вероятно този които го е слагал го е вързал към крушката на плафона :mrgreen
Намери го къде е
после го вържи на ново като му вържеш единия краи към бушона на габаритите а другия към прекъсвача на плафона (ТОЗИ НА ГРЕДАТА МЕЖДУ ТВОЯТА И ЗАДНАТА ВРАТА).
anrus
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот anrus » Съб 23 ное 2013 22:32
Сигурно си с плафон със забавено гасене, при него го има този ефект. Смени плафона с обикновен или сложи на шофьорската врата бутон с две клеми - едната за плафона, другата за зумера.
maina
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 19:02
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот maina » Пон 09 дек 2013 18:24
би ли дал информация като номера на това реле от рено или нещо с което мога да го намеря?
tubleron
Двигател: AAM 1992
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот tubleron » Сря 11 дек 2013 23:11
maina написа:
Колега,купих го човек който саморъчно го е правил по схема на реле от рено.
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот i3v3a3n » Съб 21 дек 2013 23:06
ето малко снимки с релета на позиция номер 9 , които със сигурност не свирят както реле номер 36 . Отварял съм реле 36 , вътре действително е "реле" в смисъл има една бобинка с отворена котва и магнитче на нея , би трябвало като се задейства да вибрира котвата и това всъщност да бъде звука който наистина би бил много гаден предполагам наподобяващ бръмчене на муха, реално зумер вътре няма ... както и да е ето снимки с други модификации фабрични релета които се слагат на позиция 9 без доработки това са номера 292 , 4 , 188 . Изображение
както виждате на тези релета даже се вижда нещо като говорителче и предполагам че звука е доста по приятен , но аз поне незнам какъв
подробност на първото реле нямам снимка "292" затова него не мога да покажа
До колкото ми казаха освен звука на тези релета които съм показал имало разлика и във функциийте може би някаква електроника вътре незнам точно ето отговора на един колега:
"На мен ми трябва за АУДИ В4.Там е с номер 292.Някои VW i SEAT са с същото реле.На други слагат 36 което е със същата функция но е с други крачета и не са взаимно-заменяеми без преработка.
На практика това е малко по-сложен зумер в една кутия с реле за забравени светлини.
Пищи когато не си на контакт с включени фарове и отвориш врата, за да не ги забравиш включени.
292 се задейства и ако не си изгасил касетофона ,ако е вързан правилно.За 36 не знам дали има функция с касетофона.
Твойто не пищи защото или е повредено или не ти прави контакт бутона на вратата." Моя отговор не ми пищи защото ми е стар модела на таблото което е фабрично без реле на позиция номер 9
Колеги нека доизясним темата на по старите модели не работи реле 36 или каквото и да е там на позиция номер 9 , защото таблото не е опроводено за това реле или защото някъде липсват жици до таблото ???? ако някой знае нека пише и ако се смени с табло производство след 96 година или там която вече имат вградени такива релета, проблема били се решил само със смяна на таблото без прокарване на кабели ??? ако знае някой нека пшише .... За щастие аз имам 3 табла от различни години и в най скоро време ще ги проверя и опиша дали са опроводени гнездата на позиция номер 9 , както и съответно кой пин къде отива....
Пак казвам искам да довършим темата докрай , в началото някой започна с това но не го довърши , нека сега разнищим случая докрай , и ако някой го е правил това което аз сега се каня да правя нека пише за резултатите
Ако някой колега има посочените номера релета по горе и ги е чувал как звънят нека опише ако е възможно както и функцийте им
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, MamaMy и 30 госта
