Един въпрос за подгревни свещи
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Един въпрос за подгревни свещи
Там е работата колега погрешна ти е последователноста на действията.При пускане на нажежено парче желязо във вода е така но тук имаш студена свещ във вода течаща около нея и ЧАК тогава някой абдал пуска тока.Малка но съществена разлика
И точно затова и бързовара у вас не става червен във кофата с вода но я го извади и го включи да видиш колко бързо ще се разтопи.
- ktamen
sim_ex написа:Много сте изписали по темата, но има нещо на което не е обърнато внимание изобщо.
Всъщност още на първа страница от темата съм написал, че антифриза може да не понесе високата температура и да се промени химически. Ама после като разбрах, че свещи се слагат и фабрично си промених мнението. Освен това май свещите за антифриз не са баш същите като тези в цилиндрите.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте,имам въпрос относно свещите за допълнителния подгрев,интересно ми е как работат,откъде взимат информация кога и как да се включат и как мога да разбера дали ми работат?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Ако си със ТДИ компютъра на колата пуска при -5 градуса едната а другите при по-ниска температура.
Последна промяна от kiro rachnata на Сря 31 дек 2014 13:48, променено общо 1 път.
- na4o4o
- Двигател: AFN
от кой датчик взима въпросните -5 градуса от датчика за климатроника или за външната температура?
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
От температурния датчик за антифриза.
