Един въпрос за подгревни свещи
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Един въпрос за подгревни свещи
Мнениеот fox_vt » Пет 17 окт 2014 20:07
Там е работата колега погрешна ти е последователноста на действията.При пускане на нажежено парче желязо във вода е така но тук имаш студена свещ във вода течаща около нея и ЧАК тогава някой абдал пуска тока.Малка но съществена разлика :wink И точно затова и бързовара у вас не става червен във кофата с вода но я го извади и го включи да видиш колко бързо ще се разтопи.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 17 окт 2014 20:20
sim_ex написа:Много сте изписали по темата, но има нещо на което не е обърнато внимание изобщо.
Всъщност още на първа страница от темата съм написал, че антифриза може да не понесе високата температура и да се промени химически. Ама после като разбрах, че свещи се слагат и фабрично си промених мнението. Освен това май свещите за антифриз не са баш същите като тези в цилиндрите.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пон 29 дек 2014 15:44
Здравейте,имам въпрос относно свещите за допълнителния подгрев,интересно ми е как работат,откъде взимат информация кога и как да се включат и как мога да разбера дали ми работат?
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 29 дек 2014 21:08
Ако си със ТДИ компютъра на колата пуска при -5 градуса едната а другите при по-ниска температура.
Последна промяна от kiro rachnata на Сря 31 дек 2014 13:48, променено общо 1 път.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Вто 30 дек 2014 21:43
от кой датчик взима въпросните -5 градуса от датчика за климатроника или за външната температура?
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Сря 31 дек 2014 15:11
От температурния датчик за антифриза.
zevs66
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 23:58
Мнениеот zevs66 » Чет 31 дек 2015 15:03
транспортер 2,5 тди подгревни свещи - колко точно на брой са? :)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 01 яну 2016 9:29
5
