Как да си полираме джантите.
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Re: Как да си полираме джантите.
Мнениеот skary9 » Пон 16 май 2011 23:03
Луд умора няма mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 17 май 2011 21:01
и аз купих паста и кече от битака. Кечете 5лв пастата 2лв. Махнах лака с 180, после всички сухи 240, 320, 400, после водни 600, 800, 1000, 1500, 2000 после направо с пастата за полиране на метали и кечето с бормашина. Ефекта е огледало.
Сега почвам останалите джанти, плана е само бордовете на Borbet A 16" 9J.
Имам обаче няколко въпроса, с какво чистите кечето като се позатъпче ? Някой пробвал ли е да намаже кечето с паста и с масло ?
Видях зашити кръгли парцали по напред в темата, тях кога ги ползвате ?
С зелената паста за полране на метал или вече с полиращите пасти накрая ?
Накрая минах целия борд с паста на 3М - 75 това грешка ли е ?
четох че при някои колеги се получавало помътняване , при мен си остана лъскаво даже по лъскаво стана, аз главно за защита я намазах накрая пастата да бяга водата и праха от вече полирания борд.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 18 май 2011 8:46
За да си изчистиш кичетата използвай камак от шмергел.Цялата ченилка пада :)
Ето и уредчето на едно приятелче но много го мързеше да търка и затова не се получи толкова добре а и все пак не е аломиний mhihi
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 18 май 2011 8:53
DoH_KuXoT написа:и аз купих паста и кече от битака. Кечете 5лв пастата 2лв. Махнах лака с 180, после всички сухи 240, 320, 400, после водни 600, 800, 1000, 1500, 2000 после направо с пастата за полиране на метали и кечето с бормашина. Ефекта е огледало.
пусни една снимка деее heavy metal zork
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 18 май 2011 11:25
dinkonikolaev написа: камак от шмергел
аломиний
Добре бе братко,вчера си бил на матура и после ще кажеш,че имаш оценка над 5.5 :screwy
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Мнениеот anton4o » Сря 18 май 2011 11:40
Eдин въпрос към колегите, полирали много джанти: Ако по джантата има язвички, който не излизат с търкане и искам да опитам да запълня с калай, с какво да почистя алуминия за да полепне калая???
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 18 май 2011 11:47
anton4o написа:Eдин въпрос към колегите, полирали много джанти: Ако по джантата има язвички, който не излизат с търкане и искам да опитам да запълня с калай, с какво да почистя алуминия за да полепне калая???
несъм полирал джанта до сега но мога да кажа че сярната киселина е добро решение за твоя проблем , но преди всичко сложи малко цинк във киселината да му земе силата :wink:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 18 май 2011 12:13
feikot написа:
аломиний
Не съм казал че съм отличник нито че ще имам висока оценка :)както и да е.
Хайде нещо прясно :)
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 20 май 2011 15:50
А след като са полирани джантите може ли да ги измия с вода, ако някъде е останалоо малко ненанесена паста да се измие :?:
zMeeV
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:47
Местоположение: Раднево
Мнениеот zMeeV » Чет 26 май 2011 21:46
Айде и при мен се започна филма... BBS RS 722 16"x7J ET43. Доста умувах дали да им сменям цвета но в крайна сметка реших, че златистото някак не се връзва на колата ми (вие кажете дали греша).
Напръсках периферията на болтовете с WD-40 и след 15 минути се започна разглобяването.За мое щастие не успях да скъсам нито 1 болт. Ето след 30-тина минути ситуацията:
Напръсках ги обилно с Body 700 Paint Remover и след това терминатор.Eто след известно време въздействието им:
Реших да използвам шпакла от комплект фолио за стъкла тъй като е достатъчно твърда а и няма да нарани алуминия
Толкова за днес.При интерес мога да снимам по-подробно целия процес. За цвета съм се спрял на едра сребриста перла и участъците м/у спиците - черно, полиран борд и те така... Утре продължаваме със свежи сили :beer
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 27 май 2011 7:59
давай снимков материал, няма да е излишен.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 27 май 2011 16:48
bojilov11
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
Мнениеот bojilov11 » Пет 27 май 2011 17:18
Към колегата със 16" BBS,колега доста хора от форума сме с точно такива джанти (мисля,че са оригинални) и доколкото съм разглеждал почти на всички бордовете са корозирали (окислили) и имат нужда от възстановяване. Така че,интерес към процеса определено има и снимките никак не са излишни. В тази връзка бих искал да те попитам с кой номер,и какъв точно ключ свали бордовете,трудно ли беше,и според теб има ли смисъл ръчно да опитвам да премахна лака,с корозията по него,или да предпочета обработване с песъкоструй? Иначе мисля че работиш доста професионално и ти се получава много добре.
zMeeV
Мнениеот zMeeV » Пет 27 май 2011 23:15
bojilov11 написа:Към колегата със 16" BBS,колега доста хора от форума сме с точно такива джанти (мисля,че са оригинални) и доколкото съм разглеждал почти на всички бордовете са корозирали (окислили) и имат нужда от възстановяване. Така че,интерес към процеса определено има и снимките никак не са излишни. В тази връзка бих искал да те попитам с кой номер,и какъв точно ключ свали бордовете,трудно ли беше,и според теб има ли смисъл ръчно да опитвам да премахна лака,с корозията по него,или да предпочета обработване с песъкоструй? Иначе мисля че работиш доста професионално и ти се получава много добре.
Колега, номерчето не го помня но утре ще погледна за да ти споделя. Бордовете не се свалят а чрез болтовете се затяга центъра към тях (справка-виж снимките).Относно песъкоструя за бордовете съм скептично настроен но все пак трябва да се види съсътоянието им. Едва ли корозията ще е пробила толкова дълбоко, че да се налага тази интервенция. Лака не е проблем да го премахнеш на ръка със шкурка взависимост от това къде колко е наранен и съответно преценяш с коя да започнеш (на едната започнах от 120 - на другата 60). Песъкоструя ще нарани цялата повърхност и след него ще е нужно повече усилие за да загладиш целия борд. При шкурките това липсва; ще ползваш по-едра единствено където е нужно и от това печелиш време и усилия. Надявам се бях достатъчно ясен. Ако имаш въпроси не се стискай да питаш...
grishitu
Мнениеот grishitu » Съб 28 май 2011 8:12
Да се похваля и аз какво направих за 2 дни търкане(само на бордовете), иначе джантите съм ги търкал до алуминий и от двете страни и след това шприц и боя: http://grishitu.snimka.bg/tuning/djanti-polo.595892
