Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 13 ное 2008 0:27
Комши, тавана на моя Пасат вече сигурно стана на 2 години - засега няма ни най-малки признаци да пада - лепен е с Прома, плата си го купих от онез пичове в Горубляне...
Едно приятелче-тапицер помага де, но кората си я свалях и подлепях сам (беше счупена на няколко места)...
Та сваля се кората, чисти се с телена четка основната част от дунапрена, след това с кореселин и парцал се доизлъсква, грундира се половината таван (дели се на две половини, разделени напречно), маже се и половината плат, изтегля се с длан плата и хубаво се натиска по сгъвките, като там се подмазва и повечко лепило, след това се маже и другата половина на тавана и така... Лепилото се чака да спре да прави "конци" като се пипне - тогава било готово за лепене, казват :)
А да те преваря - приятелчето е наистина ДОБЪР - направи и на баща ми на Алфата (146) тавана, а сам знаеш там той е залепен към ламарината на покрива, но го свали без да счупи и милиметър от него :)
avtointerior
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 10:16
Мнениеот avtointerior » Съб 15 ное 2008 1:47
Комши, ти можеш да правиш каквото си искаш, с когото си искаш /адмирации към колегата, защото Алфата е с шибан таван/ и да го лепиш с каквото си искаш - тавана си е твой и да се усереш, ще знаеш, че ти си си се усрал, докато аз нямам право на грешки. Незнам, защо мислиш, че плата на "онез пичове в Горубляне" е най-добрия, но пък на теб това не ти е и работата.
Имаш идея за лепене на тавани, която аз не споделям, но то за това са форумите в крайна сметка...
УСПЕХ в последващите начинания... :006:
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Сря 26 ное 2008 18:10
колеги днес си смъкнах тавана с мисълта да го тапицирам без да се замисля че в Тутракан може и да няма магазин за платове,и наистина след 2-3 обиколки на града никъде не намерих за сега тавана стои в гаража....за сега оставам без таван.... :roll:
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Пет 28 ное 2008 17:57
днеска си купих плат и лепило и утре ще бачкам,ще кача снимки по късно да видим какво е станало :lol:
momoooo
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот momoooo » Чет 04 дек 2008 18:21
И аз сварших трази работа с свалянето на тавана но изникна един проблен,че искам да си направя тавана черен апак голфчето е с пибедах и се чудя как да направя шибедаха черен
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пон 08 дек 2008 18:08
с какво ги залепихте таваните като ги счупихте че и аз го строших моя :(
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 08 дек 2008 19:57
Пробвай с POXIPOL, но сложи някакви свързващи подложки :arrow:
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Пон 08 дек 2008 22:21
мерси вече имам нещо впредвид :idea:
dedav
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 8:01
Местоположение: Видин
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Мнениеот dedav » Съб 28 фев 2009 23:57
за всички колеги сас шибидах ако някой се чуди като мен как се сваля долната част на шибидаха най накрая видях че е на щипки и може без да се разкачва целиа механизам просто дарпаш отдолу ще кача и снимки по касно ДАНО САМ БИЛ ПОЛЕЗЕН
dedav
Мнениеот dedav » Нед 01 мар 2009 0:53
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Сря 08 апр 2009 9:59
Евала за труда,добра изработка.Същото става със кожа-за волана и дръжките на вратите. :012:
Ако знаех че търсиш,щя да ти дам един таван-имам перфектен.ПАК ЗА ТИЯ ПАРИ. :Mr Green Fun
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Вто 12 май 2009 14:41
И аз да се похваля си претапецирах таванчето... което е със шибедах :drunk ето и снимчици :)
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12229329http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12229331
ам корите на вратите как да се претапецират дали със същата дамаска като за тавана със дунапренче
mitakadts
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:44
Мнениеот mitakadts » Съб 16 май 2009 9:22
Колеги, тавана на моя Пасат го лепи един тапицер-пенсионер с Прома и се разлепи за по-малко от 2 месеца.Сега същия тапицер ще го лепи наново за негова сметка и иска пак да слага от същото лепило, което според мене не издържа на топлината от греещото слънце. Аз обаче съм го предупредил и при следващо разлепване ще ми връща парите.Пенсионера явно си знае само едно.Та не си лепете тавана с лепило Прома - не става.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 17 май 2009 11:02
Аз го лепих със селт :) и няма грешка не е мраднало ... една седмица си намирисваше вътре :drunk обаче преди мен някой го беше лепил с някаф плат не беше оригиналното... и като го драх... :D :D на места стана леко на дупки :) само за вратите се чудя какво да им лепя на тях :(
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 18 май 2009 20:34
mitakadts написа:Колеги, тавана на моя Пасат го лепи един тапицер-пенсионер с Прома и се разлепи за по-малко от 2 месеца.Сега същия тапицер ще го лепи наново за негова сметка и иска пак да слага от същото лепило, което според мене не издържа на топлината от греещото слънце. Аз обаче съм го предупредил и при следващо разлепване ще ми връща парите.Пенсионера явно си знае само едно.Та не си лепете тавана с лепило Прома - не става.
става ако знаеш как да го направиш,маха се дунапреновия слой и остава само на кора,това става с парцалче и коресилин,слагаш двуслоен плат от дамаска по принцип сив,но всеки според интериора и се лепи стъпка по стъпка.Мажеш 20-30см. приглаждаш,после пак и така по гънките и релефа на по-малки участъци.Точно с Прома почти 1 кутия отива приблизително.
