Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот V.Petrow » Чет 28 авг 2014 8:33
hellbull написа:Колеги от скоро имам голф 4 1,8Т AGU мотор, и на таблото имам надпис MFA и под него има 1. Та чудя се какво означава това, бихте ли ми разяснили малко, и искам да попитам мога ли да го махна този надпис?
Това ти е борд компютъра. Отстрани на лоста за чистачките имаш копчета. Натискай ги докато не ти покаже каквото искаш.
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Чет 28 авг 2014 9:07
Това за лостчето отстрани ми е ясно, а на лостчето има и един бутон Reset той за какво е не знам, там може те ли малко светлина да хвърлите.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 28 авг 2014 9:09
Нулира показанията на бордкомпа,примерно за пробег и средна скорост и започва да смята на чисто,примерно разхода.
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Чет 28 авг 2014 18:49
Днеска ми се наложи да пътувам и го разбрах за какво е, с него се сменят показанията има 1 и 2, като 2 може да го зануляваш като задържиш копчето Reset.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Вто 14 окт 2014 15:47
Моля за малко помощ
Днес свалих таблото на пасат 97г от първите 5тици, но след щателен оглед на таблото не можах да разбера дали е с кан.
На таблото има номер 0905-194-0090 MM4 , *008 vwzoz0u5102302g
И една бележка с час и дата 06/10/97
Нищо друго не пише по таблото.
Колата е 97г с двигател AHU няма борд комп и таблото свети зелено.
Някой има ли идея дали има кан шина?
Могали да сложа табло от пасат след 2001г от тези с хромираните рингове?
И ако се исключи имобилайзера могали да сменям таблата без да се обучават и ключове табла и т.н. като на голф 3 примерно само сваляш и слагаш.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 14 окт 2014 18:13
Няма кан,няма и как да сложиш по новото табло с ринговете!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 15 окт 2014 15:24
terero написа:Моля за малко помощ
http://www.ebay.de/itm/FIS-Tacho-aus-Passat-ohne-Canbus-Selten-/201172332219?pt=DE_Autoteile&hash=item2ed6ce2ebb - това е може би единствената ти възможност, колега. Ако ти се дават толкова пари.....
terero
Мнениеот terero » Чет 16 окт 2014 8:44
Да срещал съм подобни модели, само не ми харесва аналоговия часовник и мислия да сменя всичко да свети в червено.
А да ли няма да стане това 3B1 919 890 B от пасат 5 2,5 тди смо че е автоматик?
Трябва да разбера за да знам да ли даго купя. http://xarchiwum.pl/licznik-vw-passat-tdi-b5-fis-mfa-bez-can-wys-0zl-i1395804646.html
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 16 окт 2014 13:05
Същото табло със същия код сложих и аз. От бензинов Пасат автоматик. Моя е дизел без кан. И таблото пасна благодарение на Влади от София. Само като гледам този линк дето си постнал колега, изглежда, че аукциона е свършил много отдавна.
terero
Мнениеот terero » Чет 16 окт 2014 15:30
Не това е само за да се види таблото.
Аз намерих същото в България в една морга от дизел 2.5,но не бях сигорен дали ще стане.
Значи го грабвам..…
А на борда на това табло макс инфо ли се показва?
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 16 окт 2014 20:57
Колега, първо е добре да изровиш чрез ВАГ-КОМ кода на твоето табло за да сме сигурни, че няма да се набуташ. Но въпреки всичко....тези табла без КАН с фул фис са редки. Та вземай го за да не го изпуснеш, а после, ако удариш на камък винаги можеш да го продадеш.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 17 окт 2014 8:35
Аз минах през процедурата със смяната натаблото на кола без КАН.Общо взето се оказа голяма набутвация за един дисплей който го ползвам за термометър.Сега ако трябваше да го направя нямаше да си дам парите.Ако има КАН колата е по-различно защото показва доста повеч неща.
terero
Мнениеот terero » Пет 17 окт 2014 8:56
Да няколкото оферти извън България, които срещнах за табло с този код бяха на цени от по 200 евро :scare3 направо се втрещих, какво продават тия хора и дори бяха продадени!
Ако не стане пак няма да ме е яд, тогава най вероятно ще имам скапания кан и ще мога да си лепна от новите табла след 2001г
А това табло ще зарадва някой колега.
А твоето табло какво беше, в какъв цвят светеше и коя год. ти е колата.
Моя кошер по талон е регистриран 97г, по всички лепенки на колата пише 97г.
А по вин излиза че е 98г и е за Бразилия.
terero
Мнениеот terero » Пет 17 окт 2014 8:57
delian1978 написа:Аз минах през процедурата със смяната натаблото на кола без КАН.Общо взето се оказа голяма набутвация за един дисплей който го ползвам за термометър.Сега ако трябваше да го направя нямаше да си дам парите.Ако има КАН колата е по-различно защото показва доста повеч неща.
А сега какво ти показва само температурата ли?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пет 17 окт 2014 9:06
Моето е Голф 4 99г. и нама КАН.Новото табло показва средна скорост,моментен и среден разход,изминати километри за деня и от последно палене и външна температура,ама за температурата трябваше да сложа допълнително и датчик,че и него нямах.Първата снимка е както го купих,а другите две са след като се позаиграх с него малко :mrgreen .
Последна промяна от delian1978 на Пет 17 окт 2014 9:11, променено общо 1 път.
