Затъмняване на стъкла - как?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Ем..няма да имаш ядове,но малко по-бавно ще изсъхне
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
IvailoOo написа:Ем..няма да имаш ядове,но малко по-бавно ще изсъхне
Е нали ще го суша със пистолета та да стане работата по бързо.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
hitman0013 написа:Доста е странно да сте евтини на фолио, а скъпи на препарат за лепене.
Добре...кой препарат за лепене да ползвам?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Препарат за прозорци
- IvailoOo
Мдаа..и аз така. С препарат за стъкла.1 шише...литър ли е колко е , не знам. Но 5-6 лепения на страничните и 4 на задното стъкло и имам още...малко по-малко от половин шише. А и върши супер работа така че не мисля че е голяма набутвация
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ама тук не става въпрос за това дали да се купува препарат за прозорци или веро и кое колко пари струвало...аз купих и двете, но четох че трябвало да се лепи с вода и веро(даже на опаковката на инструкцията на фолиото го пише)...но въпроса е с кое от двете става по-добре, и след като се залепи фолиото, колко горе-долу време не трябва да го бараш, за да не се размести при монтажа на стъклото.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
drago_tr написа:Ама тук не става въпрос за това дали да се купува препарат за прозорци или веро и кое колко пари струвало...аз купих и двете, но четох че трябвало да се лепи с вода и веро(даже на опаковката на инструкцията на фолиото го пише)...но въпроса е с кое от двете става по-добре, и след като се залепи фолиото, колко горе-долу време не трябва да го бараш, за да не се размести при монтажа на стъклото.
И с вода и веро става и с препарат за стъкла също.А иначе като го залепиш около 12 часа недей сваля прозорците, за да изсъхне хубаво.То сега е топло и съхне бързо, но е хубаво да се остави повечко време.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Golf_Diesel_ написа:drago_tr написа:Ама тук не става въпрос за това дали да се купува препарат за прозорци или веро и кое колко пари струвало...аз купих и двете, но четох че трябвало да се лепи с вода и веро(даже на опаковката на инструкцията на фолиото го пише)...но въпроса е с кое от двете става по-добре, и след като се залепи фолиото, колко горе-долу време не трябва да го бараш, за да не се размести при монтажа на стъклото.
Е това е голям проблем, защото колата ми е уличница и без джамци да седи не става....трябва цял ден да стоя до нея да я пазя докато съхнат пущините,защото прии сглобяването ако не е изсъхнало добре съм ги у@рал 100%. А на Б5 как се сваля и как се монтира задно стъкло си е един малък филм
- IvailoOo
Задното изобщо не си и помисляй да го сваляш
За там ти трябват пистолет за горещ въздух и много нерви. първо пръскащ с вода или каквото имаш върху прозореца (но отвън) и налагаш фолиото,но с прозрачната част към теб...и започваш с пистолета да нагряваш, и да разстилаш фолиото за да придобие формата на самия прозорец.След като приключиш директно го лепиш отвътре и чак ще останеш очарован от това колко добре пасва
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
drago_tr написа:Golf_Diesel_ написа:drago_tr написа:Ама тук не става въпрос за това дали да се купува препарат за прозорци или веро и кое колко пари струвало...аз купих и двете, но четох че трябвало да се лепи с вода и веро(даже на опаковката на инструкцията на фолиото го пише)...но въпроса е с кое от двете става по-добре, и след като се залепи фолиото, колко горе-долу време не трябва да го бараш, за да не се размести при монтажа на стъклото.
Е това е голям проблем, защото колата ми е уличница и без джамци да седи не става....трябва цял ден да стоя до нея да я пазя докато съхнат пущините,защото прии сглобяването ако не е изсъхнало добре съм ги у@рал 100%. А на Б5 как се сваля и как се монтира задно стъкло си е един малък филм![]()
Аз мисля че ще го лепиш без да смъкваш стъклата.Значи аз правя така:
Чистя си прозореца отзад и отпред, налагам фолиото на стъклото и изрязвам квадратна част, за да я наложа по стъклото и изрязвам точно по уплътнението на джама.Преди това обаче съм напрскал стъклото за да залепне при изрязването.След това го отлепям от найлона и го слагам от вътрешната страна на стъклото, като преди това обилно съм напръскал лепящата част на фолиото и прозореца.ПОсле изтеглям водата и въздуха и го оставям да съхне.
Много е важно стъклото да ти е измито идеално отвътре и отвън.
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Golf_Diesel_ написа:Много е важно стъклото да ти е измито идеално отвътре и отвън.
Да.Някои правят грешката само като избърсват отвън стъклото и така се наранява фолиото при поставянето после вътре.Стъклата трябва да са идеално чисти и от двете страни.Добре е и страничните стъкла да се минават с пистолет за горещ въздух, защото колкото повече се минава със шпатулката толкова повече се драска фолиото макар и да не се забелязва в началото.Повечето като ги гледам не използват за страничните пистолет, а като е минато предварително с пистолет отвънка, едно минаване с шпатулката отвътре на всички страни и е готово.Някои ги гледам със шпатулата страничните стъкла ги минават по 20-30 пъти в различните посоки за да махнат "реските" и после става
със фолиото.Аз даже в някой случай върху шпатулата слагам тънък плат за да не се драска.- borledo
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
- Местоположение: Plovdiv
Аз искам да попитам дали някой колега от форума си е затъмнявал сам стъклата на Голф 4 или го е практикувал повече пъти?
- IvailoOo
Аз съм със затъмнение прозорци. Страничните стават много лесно (ще приложа една снимка на крайният резултат при братовчеда... Октавия 1..чехския еквивалент на Бора/Голф ). Със задния пада малко играчка. При мен лично не се получи от първия път,но слеед покупката на пистолет за горещ въздух нещата си дойдоха на мястото
- marto_vw
IvailoOo написа:Аз съм със затъмнение прозорци. Страничните стават много лесно (ще приложа една снимка на крайният резултат при братовчеда... Октавия 1..чехския еквивалент на Бора/Голф ). Със задния пада малко играчка. При мен лично не се получи от първия път,но слеед покупката на пистолет за горещ въздух нещата си дойдоха на мястото![]()
Колега от коя страна нагряваш с пистолета?Защото съм забелязал че американското(то е китайско или по точно тайванско, но нали така го водят) от външната страна като се нагрява почти не се изглаждат "реските", но като го залепиш вече от вътре и се изглажда както трябва.
- IvailoOo
Значи налагам го откъм външната страна на стъклото с прозрачното фолио навън.Така че да може като го сложа отвътре лепилото да остане към стъклото. По принцип ползвам "американско" фолио на Janey. Не е много скъпо и е добро.Не се надрасква и се разпъва добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 74 госта
