Схема на работещо зарядно за акумулатори
DOBRINMS
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:47
Местоположение: BURGAS
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Мнениеот DOBRINMS » Сря 27 фев 2013 21:44
Този тиристор ще свърши работа без да правиш промени в схемата.До колкото разбрах амперметъра е за пост. ток до 30А за директно включване?!?!И той ще става за целта.Потенциометър 150К трудно се намира за това вземай 100К без да му мислиш!!!
DOBRINMS
Мнениеот DOBRINMS » Сря 27 фев 2013 21:50
Ако няма шунт ще си направиш или ще пригодиш от друг уред .Аз си правя шунтове от манганин или константан ,като крайщата им ги запоявам със сребърен припой!Пиши данните за трафа който ще използваш!!!
petiaka
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 16:08
Местоположение: Монтана
Мнениеот petiaka » Чет 28 фев 2013 17:57
Трафа ми го даде един приятел, от стар руски телевизор е. Пренавиван е и искарва около 20В/25А. Тия 20 волта са ми много и ще махна няколко навивки от вторичната за да го докарам на 15-16волта.
DOBRINMS
Мнениеот DOBRINMS » Чет 28 фев 2013 18:29
НЕ РАЗВИВАЙ ТРАФА!!!!15-16 ВОЛТА СА МАЛКО!!!НЕОБХОДИМО Е поне17.5волта .20 в е добре!!!Ако е по-малко края на заряда ще е много продължителен!
petiaka
Мнениеот petiaka » Пон 04 мар 2013 18:34
http://vikiwat.com/ampermet-r-30a-dc-v. ... x50mm.html На този амперметър пише, че работи на напрежение до 75mv. Ще се прецака ли ако работи на 14-20 волта?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 04 мар 2013 18:43
Ще работи и на 10 000 волта. Тези 75мВ означават, че толкова е пада на напрежение върху него когато протича максималния допустим ток. Колкото по-малко са тези миливолти толкова е по-добър амперметъра.
petiaka
Мнениеот petiaka » Пон 04 мар 2013 18:58
А на този http://vikiwat.com/ampermet-r-30a-dc-vf50-50x50mm.html пише, че се свързва директно. Това какво означава, има ли шунт или не и външен ли е или вътрешен? Нямаше ли някакво означение което показва дали има шунт?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 04 мар 2013 19:08
То си пише директен значи има шунт но що пише 30 А а скалата е до 10А :mhihi
petiaka
Мнениеот petiaka » Пон 04 мар 2013 19:25
Е то пише че уредите не отговарят на снимката.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 04 мар 2013 21:30
Аха това съм го пропуснал еми тогава ще трябва да се довериш на коректни технически данни. :wink
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Вто 05 мар 2013 21:28
Едно предложение за волт амперметър от ebay http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-30V-0-20 ... 27ced9d9cf и шунт http://www.ebay.com/itm/100A-75mV-FL2-F ... 3a7f0e7c52.
petiaka
Мнениеот petiaka » Съб 09 мар 2013 18:57
Днес сглобих зарядното. Вързах един акумуатор за проба и като го включих устройството заработи. Единствения проблем е че не иска да регулира зарядния ток. При въртене на потенциометъра стрелката реагира съвсем малко. Каква може да е причината, всичко съм свързал както трябва. Единствено двата транзистора ме съмняват дали съм ги вързал правилно.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 09 мар 2013 19:26
Това е и за 2-та транзистора. Провери дали са правилно свързани защото инече нищо не става.
petiaka
Мнениеот petiaka » Съб 09 мар 2013 19:52
Аз точно тази схема гледах когато го правих. Сега мерих напрежението на празен ход, при намаляне показва 12,50В а при максимален заряден ток 16В
DOBRINMS
Мнениеот DOBRINMS » Съб 09 мар 2013 20:02
Как измери напрежение на празен ход!?Без акумулатор схемата не се включва освен чрез шунтиране контакта на релето!!!Да не би акумулатора да е зареден???От колко до колко се променя показанието на амперметъра?
