Схема на работещо зарядно за акумулатори
DOBRINMS
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:47
- Местоположение: BURGAS
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Този тиристор ще свърши работа без да правиш промени в схемата.До колкото разбрах амперметъра е за пост. ток до 30А за директно включване?!?!И той ще става за целта.Потенциометър 150К трудно се намира за това вземай 100К без да му мислиш!!!
DOBRINMS
Ако няма шунт ще си направиш или ще пригодиш от друг уред .Аз си правя шунтове от манганин или константан ,като крайщата им ги запоявам със сребърен припой!Пиши данните за трафа който ще използваш!!!
petiaka
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 16:08
- Местоположение: Монтана
Трафа ми го даде един приятел, от стар руски телевизор е. Пренавиван е и искарва около 20В/25А. Тия 20 волта са ми много и ще махна няколко навивки от вторичната за да го докарам на 15-16волта.
DOBRINMS
НЕ РАЗВИВАЙ ТРАФА!!!!15-16 ВОЛТА СА МАЛКО!!!НЕОБХОДИМО Е поне17.5волта .20 в е добре!!!Ако е по-малко края на заряда ще е много продължителен!
petiaka
http://vikiwat.com/ampermet-r-30a-dc-v. ... x50mm.html На този амперметър пише, че работи на напрежение до 75mv. Ще се прецака ли ако работи на 14-20 волта?
- ktamen
Ще работи и на 10 000 волта. Тези 75мВ означават, че толкова е пада на напрежение върху него когато протича максималния допустим ток. Колкото по-малко са тези миливолти толкова е по-добър амперметъра.
petiaka
А на този http://vikiwat.com/ampermet-r-30a-dc-vf50-50x50mm.html пише, че се свързва директно. Това какво означава, има ли шунт или не и външен ли е или вътрешен? Нямаше ли някакво означение което показва дали има шунт?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
То си пише директен значи има шунт но що пише 30 А а скалата е до 10А
petiaka
Е то пише че уредите не отговарят на снимката.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Аха това съм го пропуснал еми тогава ще трябва да се довериш на коректни технически данни.
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Едно предложение за волт амперметър от ebay http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-30V-0-20 ... 27ced9d9cf и шунт http://www.ebay.com/itm/100A-75mV-FL2-F ... 3a7f0e7c52.
petiaka
Днес сглобих зарядното. Вързах един акумуатор за проба и като го включих устройството заработи. Единствения проблем е че не иска да регулира зарядния ток. При въртене на потенциометъра стрелката реагира съвсем малко. Каква може да е причината, всичко съм свързал както трябва. Единствено двата транзистора ме съмняват дали съм ги вързал правилно.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Това е и за 2-та транзистора. Провери дали са правилно свързани защото инече нищо не става.
petiaka
Аз точно тази схема гледах когато го правих. Сега мерих напрежението на празен ход, при намаляне показва 12,50В а при максимален заряден ток 16В
DOBRINMS
Как измери напрежение на празен ход!?Без акумулатор схемата не се включва освен чрез шунтиране контакта на релето!!!Да не би акумулатора да е зареден???От колко до колко се променя показанието на амперметъра?
