Една чистачка
parno
Re: Една чистачка
Мнениеот parno » Пон 17 авг 2009 16:34
предлагам раздела да се заключи и да бъде само за четене,
защото така никой не чете
написано е 1234124 пъти как да я спреш в средата
мързи те да прехвърлиш 10 страници.
и не е само с тази тема така
пита се едно и също нещо до припадък
иначе да ти седи в средата се регулира като самото рамо го отвиеш от мотора и си го преместиш кадето ти е кеф на тебе
тая планка на електромотора сега в нармална позиция ти сочи на дясно, отвиваш гайката и я местиш са сочи нагоре или на долу, ако е нагоре реда е център- ляво- дясно- център, надолу е център- дясно- ляво- център.
въртиш гайката на мотора и местиш планката
vanko_vt
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:56
Re: Една чистачка
Мнениеот vanko_vt » Сря 03 фев 2010 14:50
Колеги от 2 години съм с една чистачка но с грозното криво рамо (оригиналното) :shock Преди няколко дена видях един голф с рамо на Fiat Brava (задната чистачка) и се поразрових из форума на фиат и си поръчах една чистачка , тея дни ще ми я пратят ... та мислълта ми е ще видя дали шлиците пасват и ако стане ще кача снимки .... изглежда много красиво с такова рамо :banana
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Re: Една чистачка
Мнениеот Black-White » Пон 22 фев 2010 0:02
Искаме снимкииии :)
zdravko_jett
Re: Една чистачка
Мнениеот zdravko_jett » Нед 07 мар 2010 21:23
ето и от мен, от 3 4дни е така,чистачката е 54см, чисти добре, малко са лоши снимките извинявам се за което
тука е с по къса чистачка и с оригиналното рамо
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Re: Една чистачка
Мнениеот marto_vw » Нед 07 мар 2010 21:45
zdravko_jett написа:ето и от мен, от 3 4дни е така,чистачката е 54см, чисти добре, малко са лоши снимките извинявам се за което
Колега не смяташ ли че с 2 рамена и с новите чистачки от този тип ще изглежда доста по добре отколкото е в момента?На mk3 би и отивало едно рамо, но на двойката въобще не ходи според мен.Все пак това си е лично мое мнение, всеки си прави колата така както му харесва :)
http://hid-bg.com/files/nbqianlong_203335_0.jpg
zdravko_jett
Re: Една чистачка
Мнениеот zdravko_jett » Нед 07 мар 2010 22:01
ми колега на мене ми харесва само мисля да е махна от средата,аз много отдавна исках така да е направя, но мисля че с едно по дебело рам от ланчиа или от фиат браво ще стои доста по добре от колкото е сега, сега само прави впечетление че е с една чистачка но ако беше по дебело рамото мисля ще щеше да е по друго ,ама така е всеки си има вкус и мнение
parno
Re: Една чистачка
Мнениеот parno » Пон 08 мар 2010 6:47
marto_vw написа:
на 3ката рамената се скриват зад капака
как реши че на нея точно ще й ходи mhihi
kratunata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 11:53
Местоположение: Софийско равно поле
Re: Една чистачка
Мнениеот kratunata » Вто 16 мар 2010 13:44
така имам следните проблеми единият е че чистачката спира всеки път където си поиска колкото и да нагласям рамото ,но това не е толкова важно по важното е че като я спра аз от една от двете страни тя тръгва да се връща сама включва моторчето за малко при положение че лостчето е върнато в краино положение преди си мислех че когато е валяло е укъсило някъде но сега без да пипам нищо в топло и сухо време пак ми го прави тоя номер и незнам от какво може да е някой ако има идеи да сподели :beer
zdravko_jett
Re: Една чистачка
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 15:55
kratunata написа:така имам следните проблеми единият е че чистачката спира всеки път където си поиска колкото и да нагласям рамото ,но това не е толкова важно по важното е че като я спра аз от една от двете страни тя тръгва да се връща сама включва моторчето за малко при положение че лостчето е върнато в краино положение преди си мислех че когато е валяло е укъсило някъде но сега без да пипам нищо в топло и сухо време пак ми го прави тоя номер и незнам от какво може да е някой ако има идеи да сподели :beer
мисля че всичко ще се оправи ако свалиш моторчето и почистиш пистичките и четките там където се намира предавателното механизъмче има едно пластмасово капаче със щипчици отваряш внимателно,ще видиш че грестта е станала на дъфка маджун почистваш с бензинче или кореселин и смазване на ново а гресчица аз сложих и малко масло и всичко е ток имал съм го тоя проблем със спирането където си иска и с това почистване се реши проблема за има няма 20минути работа е
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Една чистачка
Мнениеот Deo88 » Пон 09 авг 2010 8:46
От доста време и аз съм с една чистачка , и чесно да си кажа , по-добре да сте с две чистачки , отколкото с една по средата :screwy
п.с. Нищо против никои , въпрос на вкус и предпочитание ... :beer
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Re: Една чистачка
Мнениеот vackooo » Вто 15 фев 2011 19:58
Някои нещо за пасат б3 има ли като идея,същата ли е процедурата?
П.п мисля,че на това голямо корабче ще заспи
unusual
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 1:46
Местоположение: qmbol
Re: Една чистачка
Мнениеот unusual » Вто 08 мар 2011 15:57
здр. колеги наистина интересна тема но искам да попитам полицаите не правят ли проблем ако чистачката е по средата разделяща прозореца и също така искам да попитам някой знае ли до колко см. е позволено да бъде лепенката на предния прозорец благодаря :) :banana
Black-White
Re: Една чистачка
Мнениеот Black-White » Вто 08 мар 2011 17:04
unusual написа:здр. колеги наистина интересна тема но искам да попитам полицаите не правят ли проблем ако чистачката е по средата разделяща прозореца и също така искам да попитам някой знае ли до колко см. е позволено да бъде лепенката на предния прозорец благодаря :) :banana
за чистачката няма за какво да ти правят проблем ти си имаш чистачка и като завали можеш да си изчистиш стъклото,а за лепенката попринцип знам аз,че изобщо нямаш право да лепиш ... друг е въпроса кой го спазва mhihi
unusual
Re: Една чистачка
Мнениеот unusual » Вто 08 мар 2011 22:22
Black-White написа:
ми колега мен за една плушена играчка искаха да ме спират от движение пак тази чистачка вирната посредата на прозореца незнам просто :p :dummy:
chavdar123
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 22:42
Re: Една чистачка
Мнениеот chavdar123 » Сря 13 апр 2011 15:58
Фиш за една чистачка: Аз карам с една чистачка половин година вече и нямах проблем и си ми чистеше доволно, но днес се появи проблем когато господин полицая хвърли око на едната чистачка. Само мерцедес и някакъв модел на ситроен били с 1 за останалите коли трябва да се мине техно тест пред ДАИ и така :) аз естествено нямам заверена една чистачка от даи та да ми е честит фиша от 30лв за една чистачка :) която сега отивам да си я оправя пак на две :Mr Green Fun
