Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
g.enchev
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот g.enchev » Нед 21 фев 2010 23:35
Някой би ли обяснил по-точно самата активация през Ваг-Ком как се прави? До сега съм работил точно веднъж и то за 10-15 мин и не съм много наясно как да се активира. Всъщност мисля, че го активирах, но не съм сигурен затова питам.
edit: Още един въпрос, който ми стана неясен. При положение, че имам оригинално лостче, не би трябвало да прекарвам кабели, а просто да го закача за буксата, която е някъде при бушоните и след това активирам през Ваг-Ком или ?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 22 фев 2010 11:08
С VAG-COM се логваш (функция 11)
и се въввежда код 11463. Това е.
За да се провери дали е активирано във меасуринг блокс, група 06 ако 4то поле има стойност 255 темпомата е изключен, ако е 0 е включен.
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 24 фев 2010 19:18
В крайна сметка активен ли е? На други хора съм виждал да пише Cruise Control, а при мен няма нищо само и единствено 0-лата. В крайна сметка активен ли е според вас или точно обратното ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 24 фев 2010 21:44
активиран е софтуерно,но не е включен механично
g.enchev
Мнениеот g.enchev » Сря 24 фев 2010 22:38
Благодаря за конкретния отговор. Това ме интересуваше. Края на седмицата ще се монтира и самото лостче с темпомата. :да:
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Пет 26 фев 2010 13:10
g.enchev написа:Благодаря за конкретния отговор. Това ме интересуваше. Края на седмицата ще се монтира и самото лостче с темпомата. :да:
КОЛЕГА АКО ДОСЕГА СИ НЯМАЛ ТЕМПОМАТ И ДА СЛОЖИШ ОРИГИНАЛНО ЛОСТЧЕ НЯМА КАК ДА ТРЪГНЕ ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМ КАБЕЛ.
yofi
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 11:08
Местоположение: Годеч
Мнениеот yofi » Пет 26 фев 2010 17:59
Колеги даите линк за vag-com който да е каракнат,за да може да се правят повече функций.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 28 фев 2010 14:46
колеги, може ли малко инфо за ауди а4 110 тди (afn) 1997ма
не можем да намерим буксата, позачетох се малко и стигнах до извода че някакво окабеляване може и да липвса на пасат/ауди, моля ако някой знае кои са жичките сет ресет и он да драсне, и от къде най-близо по инсталацията можем да ги вземем ?? че колата е разколачена цялата и това чака
поздрави
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Нед 28 фев 2010 17:47
Здравейте на всички,
Днес се рових цял ден в едно Поло 1,4TDI AMF, 2000г. Активирах темпомата с ваг-ком и започнах да търся буксата обаче няма. Не мога да намеря за този мотор на кои крачета е от компа за да пусна нови кабели. Някой ако може да помага :063:
yofi
Мнениеот yofi » Пон 01 мар 2010 10:40
nmikov написа:Здравейте на всички,
Коя букса те интересува :drunk
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пон 01 мар 2010 13:25
yofi написа:Не знам за коя букса говориш колега.Но ако е тази 10 пиновата за темпомата се намира от долу под кормилото във дясно най от зад.Но за да я свалиш трябва да свалиш от пред чистачките и кората.Там ще видиш една кутия.Вътре е букса 10 от там трябва да я разглобиш за да може да се свали после от долу.А ако питаш за 16 пи буксата за връзка компа-колата мислиа че се намира като свалиш пеплника на колата.Дано сам ти бил от полза.
nmikov
Мнениеот nmikov » Пон 01 мар 2010 17:18
Става въпрос за буксата на компа за управление на двигателя. На тази букса кои пинове са за темпомата.
Моя комп го намерих и е под дясната кора пред предното стъкло и достъпа е лесен - не се свалят чистачките, но не занам кои пинове липсват (защото букса за темпомата в купето не открих, схема в елса имам, но за този мотор не дават вариант с темпомат, а в аутодата няма инфо)
^SpArCo^WRC
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 21:45
Мнениеот ^SpArCo^WRC » Вто 02 мар 2010 18:40
Някой колега от Варна може ли да ми направи темпомат :bowdown колата е голф 3 TDI (AFN)мотор.Мн съм навит за такава екстра ама с кабелите нещо не съм на ти. естествено ще почерпя каквото трябва :beer
nmikov
Мнениеот nmikov » Сря 03 мар 2010 20:08
За Поло 1,4 ТДИ крачетата от ECU модула са показани в прикачената снимка.
за Пасат 1.9 ТДИ ПД са същите крачета и подобни на цвят кабели.
Само не съм сигурен за set res цветовете да не ги размених.
Днес пуснах в действие темпомата на едно поло 1.4 ТДИ ПД и един пасат 1,9 ТДИ ПД :drunk
1.pdf
(135.25 KиБ) Свален 508 пъти
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 13 мар 2010 2:14
колеги, pinout за 6 пиновата букса на пасат и ауди ?
някой знае ли коя жичка за какво е ? сикаме да вържем темпомата но няма да използваме оригинален лост и ни трябва инфо коя жичка от буксата за какво е ?
