Някой би ли обяснил по-точно самата активация през Ваг-Ком как се прави? До сега съм работил точно веднъж и то за 10-15 мин и не съм много наясно как да се активира. Всъщност мисля, че го активирах, но не съм сигурен затова питам.
edit: Още един въпрос, който ми стана неясен. При положение, че имам оригинално лостче, не би трябвало да прекарвам кабели, а просто да го закача за буксата, която е някъде при бушоните и след това активирам през Ваг-Ком или ?
Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
С VAG-COM се логваш (функция 11)
и се въввежда код 11463. Това е.
За да се провери дали е активирано във меасуринг блокс, група 06 ако 4то поле има стойност 255 темпомата е изключен, ако е 0 е включен.
g.enchev
В крайна сметка активен ли е? На други хора съм виждал да пише Cruise Control, а при мен няма нищо само и единствено 0-лата. В крайна сметка активен ли е според вас или точно обратното ?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
активиран е софтуерно,но не е включен механично
g.enchev
Благодаря за конкретния отговор. Това ме интересуваше. Края на седмицата ще се монтира и самото лостче с темпомата.
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
g.enchev написа:Благодаря за конкретния отговор. Това ме интересуваше. Края на седмицата ще се монтира и самото лостче с темпомата.
КОЛЕГА АКО ДОСЕГА СИ НЯМАЛ ТЕМПОМАТ И ДА СЛОЖИШ ОРИГИНАЛНО ЛОСТЧЕ НЯМА КАК ДА ТРЪГНЕ ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМ КАБЕЛ.
Колеги даите линк за vag-com който да е каракнат,за да може да се правят повече функций.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
колеги, може ли малко инфо за ауди а4 110 тди (afn) 1997ма
не можем да намерим буксата, позачетох се малко и стигнах до извода че някакво окабеляване може и да липвса на пасат/ауди, моля ако някой знае кои са жичките сет ресет и он да драсне, и от къде най-близо по инсталацията можем да ги вземем ?? че колата е разколачена цялата и това чака
поздрави
поздрави
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Здравейте на всички,
Днес се рових цял ден в едно Поло 1,4TDI AMF, 2000г. Активирах темпомата с ваг-ком и започнах да търся буксата обаче няма. Не мога да намеря за този мотор на кои крачета е от компа за да пусна нови кабели. Някой ако може да помага
nmikov написа:Здравейте на всички,
Коя букса те интересува
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
yofi написа:Не знам за коя букса говориш колега.Но ако е тази 10 пиновата за темпомата се намира от долу под кормилото във дясно най от зад.Но за да я свалиш трябва да свалиш от пред чистачките и кората.Там ще видиш една кутия.Вътре е букса 10 от там трябва да я разглобиш за да може да се свали после от долу.А ако питаш за 16 пи буксата за връзка компа-колата мислиа че се намира като свалиш пеплника на колата.Дано сам ти бил от полза.
nmikov
Става въпрос за буксата на компа за управление на двигателя. На тази букса кои пинове са за темпомата.
Моя комп го намерих и е под дясната кора пред предното стъкло и достъпа е лесен - не се свалят чистачките, но не занам кои пинове липсват (защото букса за темпомата в купето не открих, схема в елса имам, но за този мотор не дават вариант с темпомат, а в аутодата няма инфо)
- ^SpArCo^WRC
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 21:45
Някой колега от Варна може ли да ми направи темпомат
колата е голф 3 TDI (AFN)мотор.Мн съм навит за такава екстра ама с кабелите нещо не съм на ти. естествено ще почерпя каквото трябва
nmikov
За Поло 1,4 ТДИ крачетата от ECU модула са показани в прикачената снимка.
за Пасат 1.9 ТДИ ПД са същите крачета и подобни на цвят кабели.
Само не съм сигурен за set res цветовете да не ги размених.
Днес пуснах в действие темпомата на едно поло 1.4 ТДИ ПД и един пасат 1,9 ТДИ ПД
- Прикачени файлове
- 1.pdf
- (135.25 KиБ) Свален 502 пъти
- Kung_Fu_Panda
колеги, pinout за 6 пиновата букса на пасат и ауди ?
някой знае ли коя жичка за какво е ? сикаме да вържем темпомата но няма да използваме оригинален лост и ни трябва инфо коя жичка от буксата за какво е ?
