как да оправя пласмасите на голф 4???
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Мнениеот icefire » Пон 30 май 2011 23:38
Колега, оригиналният цвят на пластмасите няма нищо общо с цвета, в който искаш ти да ги боядисаш. Грапавите пластмаси - жабка, конзола м/у седалките и т.н. не ги третираш никак. Може най-много една водна 800 да им минеш, но и това няма смисъл. Просто махаш гуменото фолио с коресилин, измиваш добре детайла от остатъци от покритието или парцалите, с които си търкал, после пръскаш пластификатор и после боя. Това е.
Ако искаш да стане наистина здраво и устойчиво на изтриване - пръскай с истинска боя, макар че това е по-сложно - трябва да преговаряш с бояджии и т.н.. Но ако имаш приятел с компресор - това е по-добрият вариант :да:
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 31 май 2011 5:40
icefire написа:Колега, оригиналният цвят на пластмасите няма нищо общо с цвета, в който искаш ти да ги боядисаш. Грапавите пластмаси - жабка, конзола м/у седалките и т.н. не ги третираш никак. Може най-много една водна 800 да им минеш, но и това няма смисъл. Просто махаш гуменото фолио с коресилин, измиваш добре детайла от остатъци от покритието или парцалите, с които си търкал, после пръскаш пластификатор и после боя. Това е.
Въпроса беше върху самия материал,защото тези детайли които описах нямат такова гумено покритие отгоре или поне с такова впечатление съм останал.В момента са съвсем леко грапава повърхност и неискам да я правя гладка.Но предполагам,че с една водна трябва да стане и да не се заглади повърхността.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 31 май 2011 7:01
При Г4 и грапавите пластмаси имат покритие... за Леон не съм сигурен...
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 31 май 2011 11:49
Преди малко установих,че тези детайли които искам да боядисам 100% нямат гумено покритие.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 31 май 2011 13:21
valyo_v написа:колеги, имам едно питане относно свалянето на панела с врътките за климатика ( не е точно по темата но...). Става дума за шкода октавия 2000 година, но по снимките виждам че е като при голф 4. След като се махне пластмасовия капак около самите "врътки", как се изкарва целия блок от таблото ?! намерих 4 винтчета които го държат но след като ги освободя нещо отзад го държи ( предполагам жилата ).
Ако някой го е махал нека да пише тук или на лично.
Благодаря предварително!
Искаш да кажеш ,че само с мокри кършички си махнал софтлака?Как го направи и колко време ти отне?Аз търкам с нокти и спирачна течност и пак си е доста пипкаво.
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Сря 01 юни 2011 12:12
Процедурата отне не повече от 1 час. Дори мога да кажа, че беше сравнително приятно и лесно за работа. Единственото нещо е, че трябва да се снабдиш с достатъчно количество мокри кърпички.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 01 юни 2011 12:18
На мен и 3 ми стигнаха :Mr Green Fun Има и друг вариант...вадиш пластмасите за половин час вън на пека и след това примерно с парцал от някаква тениска,че е малко по-готина за търкане материята и пада по-лесно отколкото с мокрите кърпички. Може даже и малко вода да добавите или да го наплюнчите mhihi
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Сря 01 юни 2011 20:21
За да свалиш всички пластмаси около волана трябва първо него да свалиш.Това е напълно сигурно, защото съм го правил.
pa4onka
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 14:46
Местоположение: lovech
Мнениеот pa4onka » Пет 05 авг 2011 9:20
колеги, да попитам ако се свали покритието на дръжките без 6курене проблем ли е ако не се сложи пластификатор а направо се обезмасли и напруска с боя ?
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Съб 06 авг 2011 11:00
pa4onka написа:колеги, да попитам ако се свали покритието на дръжките без 6курене проблем ли е ако не се сложи пластификатор а направо се обезмасли и напруска с боя ?
според мен не може едно водно със финна шкурка да не ги минеш преди да пръснеш боята по тях колега първо че няма да стане добре второ че може да се улюпи боята :да:
HristovHr
Регистриран на: Съб 08 май 2010 19:43
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AZD
Мнениеот HristovHr » Съб 13 авг 2011 15:48
Red`Devil написа:Ето ги и моите дръжки.
Сега ще свалям и лайсните по таблото, но ме притеснява дали след това няма да се разскърцат тия пластмаси...
Здравей колега,
Можеш ли да споделиш точно какъв спрей си използвал за да ги боядисаш ? Резултата при теб е удивителен !
Ще съм благодарен ако споделиш, защото и аз мисля да премина през същата процедура :)
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Съб 13 авг 2011 19:46
нащи на голф 4-ката са същите спрея е черен мат за пласмасови повърхности :beer дано съм ти помогнал
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Съб 13 авг 2011 19:47
и един съвет като ги пръскаш ги пръскай от по далечко да не се олее и да стане кофти
Регистриран на: Нед 19 юни 2011 12:03
Местоположение: Yambol
Мнениеот 6466 » Вто 11 окт 2011 11:37
Колеги дано не ми се смеете на метода но ето аз как оправих моите пласмаси(говоря за тези който трябва да се махне онова гадно покритие) Ето преди това снимка.
Съжелявам но е от телефона и не се вижда много добре при първа възможност ще кача още.Начина отнема не повече от 1 час,не ти трябва никакво разглобяване освен на по малките части там около СД-то и пепелника.Но не и цялото табло нито под волана всичко става на място.Взимате нещо вълнено (аз го правиш с един вълнен шушон) и само и единствено с плюнка!Тръенето е лесно.Знаето плюнката е мн киселинна и затова може би.
Най вероятно ви звучи смешно но опитайте мн е лесно.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 11 окт 2011 13:01
Дали за свалянето не покритието ще се използва слаб разредител, разредена киселина или ще се използва слюнка, ефектът е все един и същ - сваля се покритието. Ако след това не се третира с боя, фолио или каквото и да е друго, гладката пластмаса отдолу ще се издере, ще избелее и ще се увреди от времето. Така че това не е окончателно решение ;)
ПП. Не мисля, че слюнката е помогнала като разредител. Тя съдържа ензима амилаза, който помага за разграждането на скорбяла (може и да не е така, ама така си спомням от едно време), но това си мисля, че е биохимична реакция, която няма нищо общо с гуменото покритие ;) Също така лесно става и с мокрите кърпички, дето се продават в аптеките ;)
