Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 окт 2014 23:59
Бурето без канела ли е останало бре, хаха
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Чет 09 окт 2014 17:05
Здравейте колеги, преди малко си взех новото радиаторче и сега ще го монтирам. Има някакъв дунапрен от двете му страни, незнам дали е с цел защита при транспорт или така трябва да се монтира. Почнах да го махам и в един момент реших да спра и да попитам :). Имам и още един въпрос, клапата дето е първата, малко след перката за парното, нея трябва ли да я облепям? Благодаря предварително :)
Ето и снимка
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 окт 2014 20:01
Вкарвай го заедно с дунапрена, малко по плътно влиза в отвора и е по добре.
Клапите, облепяш двете големите които са с дупки, другите май няма особен смисъл
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Съб 11 окт 2014 20:27
Откъде е тая пластмасааа :D, че останаха винтчета останаха, ама и пластмаси ли беее :D
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 11 окт 2014 22:14
мисля ,че е зад конзолата за управление на парното (врътките) . Не е проблем според мен ,че е без нея .
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 12 окт 2014 10:38
Ombre1 написа:Откъде е тая пластмаса...
Напиши номера на детайла, че нещо не може да се види хубаво. 1H0-822-805 ?
Може да се ориентираш по ЕТКА според номера на частта.
Потърси примерно тук: :arrow Линк
Като номера на частта е във вид ХХХ - Група-Подгрупа - ХХХ (примерно 1H0 819 160А е в Група 8-Каросерия/Кузов, Подгрупа 19, ...)
Или потърси в гугле-то като картинка номера на детайла във вид 1H0-819-160 (с тире между числата).
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 12 окт 2014 12:19
както е казал колегата, тая пластмаса покрива кабелите и буксите които се намират зад конзолата с врътките и бутоните. Може и без нея :c020
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Пет 17 окт 2014 18:54
Мерси колеги! Опитах се да я поставя някакси там ноо нещо ми се видя в повече и за това ще карам без нея :). Иначе след ремонта и почистването парното е супер, беше ми се откачило жилото което отваря първата клапа и през цялото време съм карал със затворена клапа, добре че е с дупки та въздуха си е минавал :D. Сега остана само да сложа нещо на клапите дето са по таблото, онези дето се връткат с ръка, гледам и те са били с дунапрен, не че ми е проблем ама като ги сложа на 0 и има леко свистене. Мисля си да се опитам пак с дунапрен да ги направя. Идеи?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 17 окт 2014 21:05
изрежи си дунапрен и си сложи на духалките, не е трудно. Можеш да използваш и подложка за ламинат от дебелата
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 18 окт 2014 11:49
Много добре се получава с вътрешна гума, изрязваш си една елипса с малко по-малък размер и после я поставяш в улеите като я поразтегнеш като ластик. Уплътнява перфектно.
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Вто 21 окт 2014 9:05
Мерси колеги, струват ми се много добри предложения! Ще пробвам някои :).
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пон 01 дек 2014 19:27
Колеги преди 20 дена смених радиаторчето на парното и до сега в колата направо вреше. Днес обаче,цял ден не духа както трябва,. Духа лееко топличко. Измерих с един термометър като наврях шиша в духалката и така покарах 1-2 минути. Показа температура 40 градуса. Възможно ли е чисто ново радиаторче,макар и менте да се сдуха за 20 дена???
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 01 дек 2014 19:54
Да колега напълно е възможно.. Преди 2месеца говорих със един майстор който само със парно се занимава. Ми каза че лично той е имал случай да монтира ново радиаторче и да не духа както трябва. Та се е наложило отново да разглобява и сглобява..
П.п На моя голф чисто ново радиаторче за 32лв издържа точно 1 зима..
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 01 дек 2014 22:09
Ombre1 написа:Откъде е тая пластмасааа :D, че останаха винтчета останаха, ама и пластмаси ли беее :D
Пластмасата не е зад врътките на парното, а закрива кабелите над пепелника.
От вътрешната страна на пепелника има две сравнително хлабаво хванати правоъгълника в които влизат в щифтовете които се виждат на третата снимка.
Пластмасата се поставя така, че да закрива кабелите за запалката и бутона за задните ел стъкла, климатика, подгрева на задното стъкло.
Pachitko
Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
Автомобил: VW Golf III ABU klima
Двигател: 1.6-75hp
Мнениеот Pachitko » Сря 03 дек 2014 21:30
Здравейте колеги. Значи търпях 2 месеца на студено, но днес реших да видя клапите, стигнах до извода че са клапи поради причината с маркучите които влизат в парното, единият е горещ, другият малко по-слабо. Такаа разглобих парното всичко как е описано, но се указа, че клапата си е здрава, но все пак изчистих дунапрена, залепих един дебел картон, но парното е същото. Та въпросът ми е може ли да не грее цялото радиаторче, а половината пита и ако може най-вероятно съм за радиаторче и ако е така, ще може ли да пробвам с нещо за прочистване на тръбите, такива прахчета дето се продават по авточастите? Колата е Голф III ABU 1.6-75hp, клима. Ще съм много благодарен! Поздрави ! :)
