Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Бурето без канела ли е останало бре, хаха
Ombre1
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Петрич
Здравейте колеги, преди малко си взех новото радиаторче и сега ще го монтирам. Има някакъв дунапрен от двете му страни, незнам дали е с цел защита при транспорт или така трябва да се монтира. Почнах да го махам и в един момент реших да спра и да попитам :). Имам и още един въпрос, клапата дето е първата, малко след перката за парното, нея трябва ли да я облепям? Благодаря предварително :)
Ето и снимка
Ето и снимка
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Вкарвай го заедно с дунапрена, малко по плътно влиза в отвора и е по добре.
Клапите, облепяш двете големите които са с дупки, другите май няма особен смисъл
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Откъде е тая пластмасааа :D, че останаха винтчета останаха, ама и пластмаси ли беее :D
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
мисля ,че е зад конзолата за управление на парното (врътките) . Не е проблем според мен ,че е без нея .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ombre1 написа:Откъде е тая пластмаса...
Напиши номера на детайла, че нещо не може да се види хубаво. 1H0-822-805 ?
Може да се ориентираш по ЕТКА според номера на частта.
Потърси примерно тук:
Като номера на частта е във вид ХХХ - Група-Подгрупа - ХХХ (примерно 1H0 819 160А е в Група 8-Каросерия/Кузов, Подгрупа 19, ...)
Или потърси в гугле-то като картинка номера на детайла във вид 1H0-819-160 (с тире между числата).
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
както е казал колегата, тая пластмаса покрива кабелите и буксите които се намират зад конзолата с врътките и бутоните. Може и без нея
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Мерси колеги! Опитах се да я поставя някакси там ноо нещо ми се видя в повече и за това ще карам без нея :). Иначе след ремонта и почистването парното е супер, беше ми се откачило жилото което отваря първата клапа и през цялото време съм карал със затворена клапа, добре че е с дупки та въздуха си е минавал :D. Сега остана само да сложа нещо на клапите дето са по таблото, онези дето се връткат с ръка, гледам и те са били с дунапрен, не че ми е проблем ама като ги сложа на 0 и има леко свистене. Мисля си да се опитам пак с дунапрен да ги направя. Идеи?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
изрежи си дунапрен и си сложи на духалките, не е трудно. Можеш да използваш и подложка за ламинат от дебелата
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Много добре се получава с вътрешна гума, изрязваш си една елипса с малко по-малък размер и после я поставяш в улеите като я поразтегнеш като ластик. Уплътнява перфектно.
Ombre1
- Двигател: 2E 1994
Мерси колеги, струват ми се много добри предложения! Ще пробвам някои :).
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Колеги преди 20 дена смених радиаторчето на парното и до сега в колата направо вреше. Днес обаче,цял ден не духа както трябва,. Духа лееко топличко. Измерих с един термометър като наврях шиша в духалката и така покарах 1-2 минути. Показа температура 40 градуса. Възможно ли е чисто ново радиаторче,макар и менте да се сдуха за 20 дена???
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Да колега напълно е възможно.. Преди 2месеца говорих със един майстор който само със парно се занимава. Ми каза че лично той е имал случай да монтира ново радиаторче и да не духа както трябва. Та се е наложило отново да разглобява и сглобява..
П.п На моя голф чисто ново радиаторче за 32лв издържа точно 1 зима..
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Ombre1 написа:Откъде е тая пластмасааа :D, че останаха винтчета останаха, ама и пластмаси ли беее :D
Пластмасата не е зад врътките на парното, а закрива кабелите над пепелника.
От вътрешната страна на пепелника има две сравнително хлабаво хванати правоъгълника в които влизат в щифтовете които се виждат на третата снимка.
Пластмасата се поставя така, че да закрива кабелите за запалката и бутона за задните ел стъкла, климатика, подгрева на задното стъкло.
- Pachitko
- Регистриран на: Нед 22 дек 2013 21:36
- Автомобил: VW Golf III ABU klima
- Двигател: 1.6-75hp
Здравейте колеги. Значи търпях 2 месеца на студено, но днес реших да видя клапите, стигнах до извода че са клапи поради причината с маркучите които влизат в парното, единият е горещ, другият малко по-слабо. Такаа разглобих парното всичко как е описано, но се указа, че клапата си е здрава, но все пак изчистих дунапрена, залепих един дебел картон, но парното е същото. Та въпросът ми е може ли да не грее цялото радиаторче, а половината пита и ако може най-вероятно съм за радиаторче и ако е така, ще може ли да пробвам с нещо за прочистване на тръбите, такива прахчета дето се продават по авточастите? Колата е Голф III ABU 1.6-75hp, клима. Ще съм много благодарен! Поздрави ! :)
