двубутален компресор с водно охлаждане
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Re: двубутален компресор с водно охлаждане
Мнениеот beky1 » Чет 27 май 2010 23:27
пичове,вече си купих ел.мотор и скоро ще си зглобя компресорчето данните на моторчето са 1,1 кв.2890 об/мин.монофазен с центробежен съединител. :drinking: :drunk :beer :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 май 2010 0:35
beky1 написа:пичове,вече си купих ел.мотор и скоро ще си зглобя компресорчето данните на моторчето са 1,1 кв.2890 об/мин.монофазен с центробежен съединител. :drinking: :drunk :beer :beer
Чакай,чакай-това не е съединител,мисля че беше регулатор на оборотите на някакъв много интересен и умен принцип.Можеш ли да ми припомниш какво представлява горе-долу и дали е откъм вала на мотора или откъм вентилатора?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 28 май 2010 13:24
На старите перални тип зора май бяха е такъв мотора с центробежен регулатор на оборотите.Две тежести започват да се отварят и при достигане на определени обороти прекъсват тока на мотора или само на едната намотка не се сещам как беше точно,след като оборотите паднат малко тежестите се прибират и пак включват и та така.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 май 2010 14:29
fox_vt написа:На старите перални тип зора .
Абсолютно :да: вертикалните варели които ползвахме и за варене на буркани,точно така работи регулатора.Какво ли би станало ако го дадеш на късо :mrgreen: ?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 29 май 2010 18:04
Това дето му казвате "регулатор" е пусков центробежен прекъсвач. Дадеш ли го на късо се сбогуваш с мотора. Работата му е да изключи пусковата намотка като се развърти мотора. Като гледам компресора няма да има нужда от водно охлаждане но помисли за вентилатор евентуално или му измери температурата на цилиндъра- ако достига до към 100гр. че и малко отгоре, няма притеснения, карай така.
Относно оборотите трябва да са достатъчни за твоята цел, при по-ниски обороти по-малък дебит . Това за предаваната мощност не е вярно тя си е една и съща при различните предавателни числа, променя се въртящия момент. Или в крайна сметка от мощноста на двигателя зависи какви обороти ще дадеш на компресора. При малък двигател не може да искаш високи обороти-няма да може да върти.
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Нед 30 май 2010 20:28
потръгна работата в сервиза,и няма много време за машинката.та от нямане на мотори сега станаха два еднакви
:drunk :beer :drinking:
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Нед 30 май 2010 20:33
dandan написа:Това дето му казвате "регулатор" е пусков центробежен прекъсвач. Дадеш ли го на късо се сбогуваш с мотора. Работата му е да изключи пусковата намотка като се развърти мотора. Като гледам компресора няма да има нужда от водно охлаждане но помисли за вентилатор евентуално или му измери температурата на цилиндъра- ако достига до към 100гр. че и малко отгоре, няма притеснения, карай така.
да колеги точно това е идеята на центробежния съединител. :beer :drinking: в ел.мотора. :drunk :beer :drinking:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 31 май 2010 11:54
Не съединител а прекъсвач както каза колегата дандан-центробежен съединител имат скутерите и трабантите.А това е вид прекъсвач ,вече фатката е да намериш подходящи шайби за мотора и агрегата.
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Вто 08 юни 2010 21:27
:drunk :beer :drinking:И такаааа чепрня за всички които четат тая тема,днес чух гласа на компресора :D :applause: машинката надмина очакванията ми, за една минута напълни бутилката до 8,5 атм.и го изключих защото ме хвана шопето понеже не съм подвързал пресостата (пуснах го авариино нали ми е мерак)та тои командва on/off.Много яко се получи и филтъра за входящия въздух направих го от авто.филтър и стана мн.добре.Утре ще го поснимам и ще кача снимките.Също така монтирах и пневмо групата със стъкалцата за което много се кефя,защото ще имам абсолютно чист въздух ако ми затрябва :banana :drunk за боядисване на някое бакшишко калниче или броня :drunk :beer :drinking:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 08 юни 2010 23:16
Със "стъкълцата" само,няма да имаш "абсолютно" чист въздух.Но за пневматични инструменти(шлайф,винтоверт...)-бива.За боя е необходима сериозна обработка,не само конденза,но и маслени пари(даже капки!!)трябва да се отстранят.Освен вихровите отделители(ей тия "стъкълца" и "бурканчета") са необходими и група филтри и изсушител.Ма не ме чети много подробно,аз имам лошия навик да развалям настроението :oops:
Евала за ентусиазма!!!
а
А,и аз стягам една главица(вече трета седмица и режа гарнитурата на клапанна плоча :mrgreen: ),бутилката и мотора ...някъде около Н.година :shock
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 09 юни 2010 7:11
beky1 написа:.Утре ще го поснимам и ще кача снимките.:
:да:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 09 юни 2010 9:28
Колега,
това компресорче от снимката с двата си цилиндъра и ремъчната шайба за два ремъка мисля че иска киловати на ел мотора. Казваш, че за една минута си напомпил бутилката до 8,5 бара с 1,1 kW мотор.А как ли ще се чувста този мотор след един час работа ? Дали ще пари целия ? Замери тока на мотора при 5-6 бара на лягане и виж колко е номиналния му ток. Ако се претоварва има опасност да го изпечеш набързо.
Пожелавам ти успех.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 09 юни 2010 21:56
Ами ако е монтирал 10-20литра "шишенце"...що да не ги напомпа до 8 бара за минута,като го гледам-капацитета му е поне 150л/мин.Иначе е верно-да провери тока на мотора и да сравни с номиналния по табелата при максимално налягане,или да го ограничи до допустимото(мисля 5,5-6,0 са достатъчни за повечето приложения,освен за камионджийски гуми)
..Опа,сега се присетих,че колегата споменава някаква 100-литрова бутилка,ами съвсем проста(и груба!) сметка показва: 8бара(прибл.8атм)=8х100литра=800литра/минута :shock ,ей..май са височки оборотите на компресора,едва ли е с такъв капацитет.Докарай оборотите на главата около 500-700/мин чрез ремъчната предавка(шайбите).Повтарям:сметката е груба ,но показателна
Последна промяна от emo-gar на Сря 09 юни 2010 22:07, променено общо 1 път.
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Сря 09 юни 2010 22:00
:beer Ето и малко снимки :beer Значи от цялата работа ми остана да подвържа електриката на ел.моторетката и пресостата.Колкото за номиналния ток,не сам еладжия и не съм в час но за половин час игра с машинката моторетката си беше леко топличка но смятам че това е нормално.Има доста изходи за точене на въздух който могат да се регулират налягането.Моята гордост е пневмо групата със стъкалцата които ще се ползват предимно за боядисване на някои надран калник или за съдрана броня и смятам че няма да имам проблем със капчици вода или масло. :drinking: :drunk
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 09 юни 2010 22:05
beky1 написа::beer Ето и малко снимки :beer Значи от цялата работа ми остана да подвържа електриката на ел.моторетката и пресостата.Колкото за номиналния ток
Ако си се развърта бързо мотора и не го чуваш да се мъчи няма грижи :beer
