Направи си сам: Отваряне на багажника с копче.
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Re: Направи си сам: Отваряне на багажника с копче.
Мнениеот SIMETO1 » Пон 02 авг 2010 19:28
Ето ги снимките на копчето с кабелите,ако може да ми кажеш кой кабел каде да вържа щот от схеми неразбирам.
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923606
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923610
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923612
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923614
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 02 авг 2010 20:06
По пътя на логиката
кабела с червената лента 12в
Оранжев машинка
Сив маса
Но ако следя логиката от инсталацията на моята кола :
Сиво маса
Оранжево 12в
Червеното машинка
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 02 авг 2010 20:16
ЧЕРВЕНО с бяла лента(RED/WHT) - 12в.
Кафяво(BRN) - маса.
Сив(GRY) - към машинката.
Като гледаш буксата на копчето, от където излизат кабелите
със щипката нагоре:
‪‪‪‪‪‪‪‪1‪‪‪‪2
3‪‪‪‪4
1 - Червено/бяло(RED/WHT) - 12V.
2 - Кафяво(BRN) - маса.
3 - празно
4 - Сив(GRY) - към машинката.
BTW: Колко ти взеха за копчето?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 02 авг 2010 22:22
пичове копчето свети, имайте го напредвид :wink:
само незнам, дали при контакт или при габарит. имах октавия и светеше при габарит.
Последна промяна от racing_team_vidin на Пон 02 авг 2010 22:24, променено общо 1 път.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Пон 02 авг 2010 22:23
Евала ти правя, голяма гъзария :beer
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 02 авг 2010 22:31
swifter написа:ЧЕРВЕНО с бяла лента(RED/WHT) - 12в.
Кафяво(BRN) - маса.
със щипката нагоре:
‪‪‪‪‪‪‪‪1‪‪‪‪2
3‪‪‪‪4
3 - празно
Колега а сивия кабел като отиде до машинката към кой от двата кабела синия или зеления,и след като го свържа остава един той за маса ли е?
swifter
Мнениеот swifter » Пон 02 авг 2010 22:48
Едния се връзва към сивия, другия на маса. Но, трябва да провериш кой за какво е.
При мен сивия е вързан за синия. Зеления е на маса. Ако работи в обратната посока - обръщаш - сивия за зеления, синия на маса. Проба му е цаката.
Последна промяна от swifter на Вто 03 авг 2010 9:40, променено общо 1 път.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 03 авг 2010 7:58
Ок колега днес ще видя какво ще направя.ПОЗДРАВИ
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 03 авг 2010 11:41
Добре бе колеги сложих машинката прекарах кабела.Масата на машинката я вързах към болта на моторчето на чистачката (черния кабел).Зеления кабел издърпва а синия бута.На мен дефакто ми е нужен да прекъсвам с обикновено ключе(не говоря за ЦК ключетата)+са който отива към зеления кабел.Защото той издърпва механизма и така бахажника се отключва.
swifter
Мнениеот swifter » Вто 03 авг 2010 12:03
С ключето трябда да подаваш моментно 12в. към машинката, ако дадеш постоянно 12в. ще изгори.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 03 авг 2010 14:09
:arrow: Колеги ето го крайния резултат справих се и благодаря на колегата swifter за помоща.Значи сега ще обясня как стана цялата работа.За целта трябва да разглобите централната конзола там кадето са копчетата за парното,всичко се държина 6 видички,когато махнете конзолата вадите буксата на запалката,защото от там се взима + и -.Червено белият кабел е + а кафявият -,След което по последователноста връзвате + с + и - с -,третият кабел който остава от копчето сивият отива до машинката отзад(предупреждавам че отнема доста въртел да се прекара кабела до машинката,разглабяне на кори и т.н),и се връзва за един от двата кабела синия или зеления(трябва да се проследи кой отвая и кой затваря),когато сте намерили правилният кабел който ви трябва го връзвате,а този който ви остава му намирате маса някъде.Ето 2 снимки да видите как изглежда готово.Много благораря на всички които се отзоваха на тази задача.ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ.
:arrow: Снимки
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19935158
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19935165
swifter
Мнениеот swifter » Вто 03 авг 2010 15:43
heavy metal zork :applause:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 авг 2010 16:50
A последно свети ли копчето или не :roll:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 03 авг 2010 21:51
Копчето не свети
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пон 12 дек 2011 21:57
Колеги от много време не е писано в темата,но аз стигнах до малък проблем с моето моторче,та проблема е следния монтирах моторчето прокарах си и кабел за "+" всико си работи отключва обаче като отключи един път и после не иска да работи докъто не разменя "+" и "-" на моторчето за да се върне че на следващото отключване пак да може да бута какъв вариант има за разрешение? :banghead:
П.П:Моторчето го купих днес ново и е като това от снимката която е сложил автора на темата с разликата че е плоско а не кръгло има два кабела излизащи от него зелен и син?
