Ето ги снимките на копчето с кабелите,ако може да ми кажеш кой кабел каде да вържа щот от схеми неразбирам.
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923606
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923610
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923612
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19923614
Направи си сам: Отваряне на багажника с копче.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Направи си сам: Отваряне на багажника с копче.
По пътя на логиката
кабела с червената лента 12в
Оранжев машинка
Сив маса
Но ако следя логиката от инсталацията на моята кола :
Сиво маса
Оранжево 12в
Червеното машинка
Оранжев машинка
Сив маса
Сиво маса
Оранжево 12в
Червеното машинка
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
ЧЕРВЕНО с бяла лента(RED/WHT) - 12в.
Кафяво(BRN) - маса.
Сив(GRY) - към машинката.
Като гледаш буксата на копчето, от където излизат кабелите
със щипката нагоре:
12
34
1 - Червено/бяло(RED/WHT) - 12V.
2 - Кафяво(BRN) - маса.
3 - празно
4 - Сив(GRY) - към машинката.
BTW: Колко ти взеха за копчето?
Кафяво(BRN) - маса.
със щипката нагоре:
12
34
3 - празно
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
пичове копчето свети, имайте го напредвид
само незнам, дали при контакт или при габарит. имах октавия и светеше при габарит.
Последна промяна от racing_team_vidin на Пон 02 авг 2010 22:24, променено общо 1 път.
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
swifter написа:ЧЕРВЕНО с бяла лента(RED/WHT) - 12в.
Кафяво(BRN) - маса.
със щипката нагоре:
12
34
3 - празно
Колега а сивия кабел като отиде до машинката към кой от двата кабела синия или зеления,и след като го свържа остава един той за маса ли е?
- swifter
Едния се връзва към сивия, другия на маса. Но, трябва да провериш кой за какво е.
При мен сивия е вързан за синия. Зеления е на маса. Ако работи в обратната посока - обръщаш - сивия за зеления, синия на маса. Проба му е цаката.
Последна промяна от swifter на Вто 03 авг 2010 9:40, променено общо 1 път.
- SIMETO1
Ок колега днес ще видя какво ще направя.ПОЗДРАВИ
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Добре бе колеги сложих машинката прекарах кабела.Масата на машинката я вързах към болта на моторчето на чистачката (черния кабел).Зеления кабел издърпва а синия бута.На мен дефакто ми е нужен да прекъсвам с обикновено ключе(не говоря за ЦК ключетата)+са който отива към зеления кабел.Защото той издърпва механизма и така бахажника се отключва.
- swifter
С ключето трябда да подаваш моментно 12в. към машинката, ако дадеш постоянно 12в. ще изгори.
- SIMETO1
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19935158
http://vizzar.snimka.bg/automobiles/aut ... 0.19935165
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
A последно свети ли копчето или не
- SIMETO1
Копчето не свети
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колеги от много време не е писано в темата,но аз стигнах до малък проблем с моето моторче,та проблема е следния монтирах моторчето прокарах си и кабел за "+" всико си работи отключва обаче като отключи един път и после не иска да работи докъто не разменя "+" и "-" на моторчето за да се върне че на следващото отключване пак да може да бута какъв вариант има за разрешение?
П.П:Моторчето го купих днес ново и е като това от снимката която е сложил автора на темата с разликата че е плоско а не кръгло има два кабела излизащи от него зелен и син?
