Централно - Въпрос
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Централно - Въпрос
В крайна сметка какво направи?Плавно гасене на плафона само?Относно централното-> мигачите без плафона ?
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
mupk0 написа:В крайна сметка какво направи?Плавно гасене на плафона само?Относно централното-> мигачите без плафона ?
Плавно загасване на плафона и мигачите без плафона. Сложих реле за мигачите другия месец ще закача и плафона. Сега остава проблем да направя така, че да не ми цвили зумера за забравени фарове взема тока на кондензаторите и цвили. Трябва да му измисля някаде диод.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
в неговия случай няма да може да управлява плафона както трябва, за отключване ОК но за заключване ще си е докато се разреди кондензатора
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
- Местоположение: Русе
Колега valku , ако идеята ти е забавено гаснене на плафона (но не плавно), да светне като отключиш с централното най лесно потърси по моргите има плафони за такъв пасат, които имат забавяне при изгазване, тогава с едно малко реле става да го накараш да светне като отключиш. Ако прецениш този вариант за удачен ще ти начертая подробна схема кое как да направиш. Като освен забавено гаснене при затваряне на вратата има още: при отключване плафона светва; при заключване плафона гасне; когато двигателя работи няма забавено гаснене на плафона, което е много хубаво (представи си вечер, когато някой се качи в колата и потеглиш лампата да свети - гадно е). Освен да си смениш плафона ще ти се наложи да си купиш още 2 диода и едно реленце - цена общо под 2 лв.
П.П. Видях, че си от Габрово. Работата ми е такава че от време на време ходя до там, ако искаш дай един телефон на л.с. да се обадя като идвам натам и ще ти помогна с каквото мога на място.
valku
- Двигател: AFN
PASSAT написа:Колега valku , ако идеята ти е забавено гаснене на плафона (но не плавно), да светне като отключиш с централното най лесно потърси по моргите има плафони за такъв пасат, които имат забавяне при изгазване, тогава с едно малко реле става да го накараш да светне като отключиш. Ако прецениш този вариант за удачен ще ти начертая подробна схема кое как да направиш. Като освен забавено гаснене при затваряне на вратата има още: при отключване плафона светва; при заключване плафона гасне; когато двигателя работи няма забавено гаснене на плафона, което е много хубаво (представи си вечер, когато някой се качи в колата и потеглиш лампата да свети - гадно е). Освен да си смениш плафона ще ти се наложи да си купиш още 2 диода и едно реленце - цена общо под 2 лв.
Много благодаря да информацията но аз го направих долу горе с кондензатори но има лека спънка когато са пуснати фаровете при светване в колата и след това поставяне на положение да светва при отваряне на вратата зумера за светлините ми дърпа тока от кондензаторите и звъни
П.С. Писал съм ти л.с. дори за кафенце да звъннеш ще се радвам.
valku
- Двигател: AFN
Колеги проблема със зумера е решен. Един диод горе на плафона на кабела който идва от прекъсвачите на вратите и заспа. Централното работи сега остава да го направя когато отключа да включва плафона в колата.
Благодаря пак на хората които ми помогнаха задължен съм ви!
