Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 пътник... решено
Ми бях се видял в чудо.. като загря хубаво пак нещо мн ам мн леко се лигави
.. и седя и си мисля за синия датчик за водата някой ако му се намира табличка при колко градуса какво съпротивление
да го премеря
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А на елкона не показа ли грешки от тоя датчик
При мен когато се прецака държеше високи обороти около 1200 и гореше около 12-13 бензин.
Като го закачиха показа,че темп на двг е 28-30 градуса,а тя беше 90
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
ами няма как да погаже грешка смисал не е закачван пича го мери вика добре ти е .. но асал като направи 90 градуса и леко пак както казах мн леко се лигави и искам да проверя датчика или ще иска мн малко дигане на оборотите
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
SANDO 1 написа:А на елкона не показа ли грешки от тоя датчик![]()
Как ще покаже грешка на датчик бе човек? Сигурен ли си в това, което питаш? Датчик се мери с мултицет, не с ЕЛКОН
- Bai Sando
Ми не знам.При мен точно тоя датчик беше свършил.Колата държеше постоянно 1200 об. и си викам а честито,дроселовата клапа е свършила.Отивам при един магьосник викат му "Васко да го е*а" оня я закача на лаптопа и излиза 28-30гр. на водата а на таблото показва 90
Не знам каква му е техниката ама в гаража му е като аптека.Има бая яка техника.Даже помня че с една водоструйка ми изми колата да не цапа с кал вътре
Смени го с нов,около 50 лв от Ауто 1 и двигателя се закроти.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Е при теб е друго. Ти имаш ЕКУ. А пича с двойката къде да закачиш лаптопа не нея?
Реално е закачил ВАГ КОМ не елкон (въпреки, че може и на елкон да я закачите де
)- Bai Sando
Е,значи грешката е моя
Не ги разбирам много ВАГ КОМ,Елкон.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Re: Голф 2 пътник... не е решено
_NqKoI_ написа:Едит... Колата се издуха и да не пускам нова тема.Преди няколко дена я огледах и от към агренажа е мокро викам да стисна маркуча към радиатора.. и о чудо той корав с малко сила стиснах го и от към агренажа фсс пуснах пак кораво напанах се и пак там фсс. Събота неделя мисля да свалям главата според вас може ли да е само от гарнитурата или блока да е спукан![]()
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
може да е само тапата да е избила.. огледай хубаво..
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
за коя тапа става дума...не ги разбирам мн но при положение че ми надува маркучите ..
- iso83
- Регистриран на: Вто 26 юли 2005 10:42
- Автомобил: Tuareg 5.0 V10
- Местоположение: Велинград
тая кола в крайна сметка оправи ли се или не,
ако решиш че ти трябва карбуратор ,имам такъв някъде в къщи , пиши колко ти се дават да се разберем, пък ако не ти се прави тая кола вече, кажи няква цена ,може някой да си я хареса развалена, примерно аз или някой друг ,успех в начинанията
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
_NqKoI_ написа:за коя тапа става дума...не ги разбирам мн но при положение че ми надува маркучите ..![]()
от страната на ангренажа/ близо до обтяжната ролка има тапа... огледай..
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Е добре де,аз ли не видях или никой не каза от какво е пяната по капачката за маслото
- iso83
пяната по капачката на маслото е конденз ,който се получава ,най-често при каране на къси разстояния или при коли с газова уредба ,някой го смятат за критерий за издухана гарнитура ,но това не е признак на 100% ,за тази диагностика си има "лакмус" ,в всеки по голям сервиз би трябвало да го имат ,струва от 5 до 10 лева процедурата и е 99% сигурен резултата ,има ли отработени газове в охладителната течност или не, пиша това ,но съм сигурен ,че е писано 100 пъти поне ,но дано е полезно на някой
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
А аз като автор да надигна малко темата двигателя ще се сменя с АБФ и въпроса се промени от пн двигателя ще ми пасне ли скоросната кутия... или каква по точно да търся да е с лостова система а не с жила
