Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 пътник... решено
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 14 яну 2011 16:51
Ми бях се видял в чудо.. като загря хубаво пак нещо мн ам мн леко се лигави :) .. и седя и си мисля за синия датчик за водата някой ако му се намира табличка при колко градуса какво съпротивление :) да го премеря :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 яну 2011 16:57
А на елкона не показа ли грешки от тоя датчик :roll:
При мен когато се прецака държеше високи обороти около 1200 и гореше около 12-13 бензин.
Като го закачиха показа,че темп на двг е 28-30 градуса,а тя беше 90 :banghead:
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 14 яну 2011 17:09
ами няма как да погаже грешка смисал не е закачван пича го мери вика добре ти е .. но асал като направи 90 градуса и леко пак както казах мн леко се лигави и искам да проверя датчика или ще иска мн малко дигане на оборотите :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 14 яну 2011 21:00
SANDO 1 написа:А на елкона не показа ли грешки от тоя датчик :roll:
Как ще покаже грешка на датчик бе човек? Сигурен ли си в това, което питаш? Датчик се мери с мултицет, не с ЕЛКОН mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 яну 2011 22:49
Ми не знам.При мен точно тоя датчик беше свършил.Колата държеше постоянно 1200 об. и си викам а честито,дроселовата клапа е свършила.Отивам при един магьосник викат му "Васко да го е*а" оня я закача на лаптопа и излиза 28-30гр. на водата а на таблото показва 90 :shock Не знам каква му е техниката ама в гаража му е като аптека.Има бая яка техника.Даже помня че с една водоструйка ми изми колата да не цапа с кал вътре :shock Смени го с нов,около 50 лв от Ауто 1 и двигателя се закроти.
Мнениеот stefan4o » Пет 14 яну 2011 22:51
Е при теб е друго. Ти имаш ЕКУ. А пича с двойката къде да закачиш лаптопа не нея? mhihi
Реално е закачил ВАГ КОМ не елкон (въпреки, че може и на елкон да я закачите де mhihi )
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 яну 2011 22:57
Е,значи грешката е моя :oops: Не ги разбирам много ВАГ КОМ,Елкон. :oops
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Re: Голф 2 пътник... не е решено
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 09 мар 2011 19:02
_NqKoI_ написа:Едит... Колата се издуха и да не пускам нова тема.Преди няколко дена я огледах и от към агренажа е мокро викам да стисна маркуча към радиатора.. и о чудо той корав с малко сила стиснах го и от към агренажа фсс пуснах пак кораво напанах се и пак там фсс. Събота неделя мисля да свалям главата според вас може ли да е само от гарнитурата или блока да е спукан :beat_butt2 :beat_butt2
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Сря 09 мар 2011 21:21
може да е само тапата да е избила.. огледай хубаво..
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 09 мар 2011 21:36
за коя тапа става дума...не ги разбирам мн но при положение че ми надува маркучите .. :bishop :bishop
iso83
Регистриран на: Вто 26 юли 2005 10:42
Автомобил: Tuareg 5.0 V10
Местоположение: Велинград
Мнениеот iso83 » Сря 09 мар 2011 22:51
тая кола в крайна сметка оправи ли се или не,
ако решиш че ти трябва карбуратор ,имам такъв някъде в къщи , пиши колко ти се дават да се разберем, пък ако не ти се прави тая кола вече, кажи няква цена ,може някой да си я хареса развалена, примерно аз или някой друг ,успех в начинанията
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Чет 10 мар 2011 7:04
_NqKoI_ написа:за коя тапа става дума...не ги разбирам мн но при положение че ми надува маркучите .. :bishop :bishop
от страната на ангренажа/ близо до обтяжната ролка има тапа... огледай..
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Съб 12 мар 2011 16:04
Е добре де,аз ли не видях или никой не каза от какво е пяната по капачката за маслото :roll:
iso83
Мнениеот iso83 » Нед 13 мар 2011 21:26
пяната по капачката на маслото е конденз ,който се получава ,най-често при каране на къси разстояния или при коли с газова уредба ,някой го смятат за критерий за издухана гарнитура ,но това не е признак на 100% ,за тази диагностика си има "лакмус" ,в всеки по голям сервиз би трябвало да го имат ,струва от 5 до 10 лева процедурата и е 99% сигурен резултата ,има ли отработени газове в охладителната течност или не, пиша това ,но съм сигурен ,че е писано 100 пъти поне ,но дано е полезно на някой
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 13 мар 2011 21:32
А аз като автор да надигна малко темата двигателя ще се сменя с АБФ и въпроса се промени от пн двигателя ще ми пасне ли скоросната кутия... или каква по точно да търся да е с лостова система а не с жила :beer :beer
