Дистанционни фланци за задния мост
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 28 юли 2011 8:20
Наборе ами мен ами мен :lol: Не ми требват фланци при джанта ет 13 :)
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Чет 28 юли 2011 10:19
Фканците всеки си ги слага за каквото иска. Едни за красота, други за да си сложи джанти, а аз за малко по голяма стабилност. За момента съм осигурил най-евтиния възможен вариант :)
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 28 юли 2011 12:24
ако сложа фланци демек няма да влоша стабилноста така ли това исках да чуя,и на мен не ми се вярва че щял да има някво недозавиване но както и да е :applause: :applause: :applause:
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 23 дек 2011 1:16
а колеги колко мм желязо да сложа аз на голф 3 с ЕТ-37,J-7 с гуми 195/50/15 със спортното окачване?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 25 дек 2011 12:27
15mm :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 25 дек 2011 16:55
Нали се сещате ,че трябват специални болтове при тоя тип изнасяне и с желязо от друг мост пак няма да е точно.Най-точно това се прави на стенд за да мерите диагоналите иначе рискувате да сгрешите геометрията. Ако прекалите с изнасянето е възможно скъсване на болтовете при по-голямо натоварване иии ... шенкела с гумата на свобода.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 25 дек 2011 17:28
няма как да се наруши геометрията, освен ако целенасочено не го направиш
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 26 дек 2011 20:43
Отзад има заложен фабричен наклон с фланците се изменя.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 26 дек 2011 21:04
Stenly написа:Отзад има заложен фабричен наклон с фланците се изменя.
е колко да го измениш с 15мм подложка?
2-3 минути от градуса?
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 26 дек 2011 21:17
Изменянето на наклона е незначително ,наистина може да е и част от градуса но може и градус да е . Имайки впредвид наклоните ,колкото по-голям дистанционен фланец сложиш на шенкелите например 3см, изменяш най-ниската точка на моста надолу - пак малко но има значение,затова е хубаво плочката ,която е изнасяща да се направи по сметки.
kapitango
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
Автомобил: Audi S6 plus
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Вто 27 дек 2011 0:12
Това с изнасянето на главините навън е много хитро, но само за моделите без ABS. Иначе трябва да се изнася и датчика навън.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 27 дек 2011 4:32
Stenly написа:Изменянето на наклона е незначително ,наистина може да е и част от градуса но може и градус да е . Имайки впредвид наклоните ,колкото по-голям дистанционен фланец сложиш на шенкелите например 3см, изменяш най-ниската точка на моста надолу - пак малко но има значение,затова е хубаво плочката ,която е изнасяща да се направи по сметки.
Ама то пак е незначително....нито може да се види нито може да се усети, нищо ще се отрази на износването на гумите....вече ако ще забиваш 15см фланец си е друго...ама тогава камбера ще ти е най-малкия проблем :)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 27 дек 2011 13:21
теоретично да, на практика- нелепо е да се коментира.
дали м/у моста и оста, или на фланец на самата главина е все тая като изменение на ъгъла, с тази разлика че тук се пазят лагерите и става по-надеждно.Става и за кола с абс, не е проблем датчика. Моята е така.
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 27 дек 2011 20:44
За лагерите съм напълно съгласен ;)
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пет 06 яну 2012 20:46
А не се ли замисляте, че тези фланци които съм сложил са равни и няма изменение по наклона, и май съм написал че болтовете са от тези, които слагат за захващане на главата към блока....
Вече половин година карам така и нито колата ми захожда, нито гумите се изнасят от някоя страна... И са приблизително 40мм...
