Дистанционни фланци за задния мост
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Наборе ами мен ами мен
Не ми требват фланци при джанта ет 13
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Фканците всеки си ги слага за каквото иска. Едни за красота, други за да си сложи джанти, а аз за малко по голяма стабилност. За момента съм осигурил най-евтиния възможен вариант
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ако сложа фланци демек няма да влоша стабилноста така ли това исках да чуя,и на мен не ми се вярва че щял да има някво недозавиване но както и да е
- nuri_3556
а колеги колко мм желязо да сложа аз на голф 3 с ЕТ-37,J-7 с гуми 195/50/15 със спортното окачване?
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Нали се сещате ,че трябват специални болтове при тоя тип изнасяне и с желязо от друг мост пак няма да е точно.Най-точно това се прави на стенд за да мерите диагоналите иначе рискувате да сгрешите геометрията. Ако прекалите с изнасянето е възможно скъсване на болтовете при по-голямо натоварване иии ... шенкела с гумата на свобода.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
няма как да се наруши геометрията, освен ако целенасочено не го направиш
- Stenly
Отзад има заложен фабричен наклон с фланците се изменя.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Stenly написа:Отзад има заложен фабричен наклон с фланците се изменя.
е колко да го измениш с 15мм подложка?
2-3 минути от градуса?
- Stenly
Изменянето на наклона е незначително ,наистина може да е и част от градуса но може и градус да е . Имайки впредвид наклоните ,колкото по-голям дистанционен фланец сложиш на шенкелите например 3см, изменяш най-ниската точка на моста надолу - пак малко но има значение,затова е хубаво плочката ,която е изнасяща да се направи по сметки.
- kapitango
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
- Автомобил: Audi S6 plus
- Двигател: V8 AHK
- Местоположение: Плевен
Това с изнасянето на главините навън е много хитро, но само за моделите без ABS. Иначе трябва да се изнася и датчика навън.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Stenly написа:Изменянето на наклона е незначително ,наистина може да е и част от градуса но може и градус да е . Имайки впредвид наклоните ,колкото по-голям дистанционен фланец сложиш на шенкелите например 3см, изменяш най-ниската точка на моста надолу - пак малко но има значение,затова е хубаво плочката ,която е изнасяща да се направи по сметки.
Ама то пак е незначително....нито може да се види нито може да се усети, нищо ще се отрази на износването на гумите....вече ако ще забиваш 15см фланец си е друго...ама тогава камбера ще ти е най-малкия проблем
- pe6kata
теоретично да, на практика- нелепо е да се коментира.
дали м/у моста и оста, или на фланец на самата главина е все тая като изменение на ъгъла, с тази разлика че тук се пазят лагерите и става по-надеждно.Става и за кола с абс, не е проблем датчика. Моята е така.
- Stenly
За лагерите съм напълно съгласен
- policaqqq
А не се ли замисляте, че тези фланци които съм сложил са равни и няма изменение по наклона, и май съм написал че болтовете са от тези, които слагат за захващане на главата към блока....
Вече половин година карам така и нито колата ми захожда, нито гумите се изнасят от някоя страна... И са приблизително 40мм...
