Хоум мейд слънчев колектор
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Хоум мейд слънчев колектор
Това може и да сработи но ще трябват поне 2 кв площ да има.
- ktamen
lavidaloca написа:http://vbox7.com/play:f3915480 Какво ви е мнението за този вариант. Тепърва започвам да се интересувам от такива неща и панела ми стана долу-горе ясно как се прави, но как в крайна сметка топлата вода ще потече на душа ми ?
Плексигласа много бързо старее, ако е изложен на слънце. Дървото също има доста кратък живот при атмосферни условия. Самия начин по който се усвоява слънчевата енергия не е най-ефективния заради твърде дългия път на топлината докато стигне до душа. Въпреки това този тип колектори са най-популярни.
Старите радиатори върху керемидите на мен ми се струват много по-разумна инвестиция.
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
ktamen написа:lavidaloca написа:http://vbox7.com/play:f3915480 Какво ви е мнението за този вариант. Тепърва започвам да се интересувам от такива неща и панела ми стана долу-горе ясно как се прави, но как в крайна сметка топлата вода ще потече на душа ми ?
Плексигласа може да се смени със някакво стъкло това ми е ясно, но виж за дървената рамка съм съгласен отчасти. Зависи какво дърво използваш, защото при правилна обработка дъбът може да издържи 50, че и повече години на преки климатични условия. Като пример мога да ти дам, че болшинството от старите стълбове за електричество са от 20-те години, а на места още ги има; в Гърция може би 80-90% пак са дървени; даже и релсите на жп линиите понякога са на дъбова основа.
- ktamen
Стъклото трябва да е доста по-голямо и дебело за да издържи на градушка - значи ще бъде и много скъпо. Дървото е доста сложно да се обработи за да стане толкова трайно. Този на клипчето прави играчка за да покаже какво е устройството на панелите, а не практически използваем колектор.
van4ov
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте,колеги!
Искам да попитам относно идеята на колегата BLADE, двата отделни радиатора как е по-добре да са свързани спрямо бойлера, всеки самостоятелно успоредно, или двата последователно и после успоредно.... ? Някой друг пробвал ли е системата?
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
за да избегнеш дългия път на водата и загубите се връзват последователно или каскадно.
Не си заслужава да се прави ерато ги продават готови за 217 лв с подарък помпа която трябва да си купиш иначе а тя е мин 60 лв .Взех си два и съм доволен загряват хоризонтален бойлер 170 литра в долната час на 40 г а в горната на 58 като тръбното трасе ми е дълго 12 метра .Наблюденията са ми от септември тогава го монтирах . Има ли слънце дори и края на октомври и началото на ноември си бачкаха.
Пощурях с тия слънчеви истории и аз
от 2дни гледам клипове и чета статии за слънче колектор за затопляне на въздух...ама сега почнах да се замислям за експеримент с тип самоделен колектор за тръбички които да стоплят вода(или друга течност която се сгрява лесно) и в последствие изведени към малко радиаторче за парно(автомобилно) и вентилаторче с дифузьор да издухва леко топлината.Говоря за ВЪТРЕШЕН малък панел поставен на прозореца(т.е. началната му температура ще е винаги равна на стайната,а не да се пробва да стопля студа от вън
имам голям южен прозорец който смятам да оползотворя донякъде
Възможна ли е подобна щуротия
Вчера си правих опити,стайната температура беше 22градуса до прозореца сложих черната си горница докато беше слънчево и увих един термометър в дрехата - показанието беше около 38градуса.
По-късно опитах с малка алуминиева стойка за снимка(ЧЕРНА) следняколко минути се понапече и допрях ел.термометър на гърба на стойката беше 42градуса
та някой опитвал ли е подобни глупости
)Възможна ли е подобна щуротия
- ktamen
Всички са забелязали, че стаите с южно изложение и големи прозорци са много топли, ако времето е ясно. Лъчението минава през стъклото стопля огрените предмети и предметите стоплят въздуха. Никак не съм убеден, че сложна система от радиаторчета ще е по-ефективна от обикновен диван (или каквото там има в стаята) в оползотворяването на слънчевата енергия.
въпроса е да опитам да абсорбирам слънчевото лъчение до колкото е възможно и да опитам да го кондензирам в някаква "кутия" с прозрачна челна стена и да опитам да повиша температурата на флуида в тръбите намиращи се в тази затворена кутия.
Е вчера беше ясно време и слънчево дори,понапече се единствено черната кухненска маса.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
В тая "кутия"ще вдигнеш градусите но нямя никакъв смисъл освен ако не искаш с кутията да топлиш северната стая/в смисъл да я проведеш до другите си стаи не огряти от слънцето
Давам пример с южната стая-около 18квадрата е с климатика повече от 23градуса - тц. Навън е около нулата или малко под нулата.Ако спра климатика през слънчев ден едва ли ще стане да се сгрее стаята от слънчевите лъчи(за съжаление).
Сигурно е безсмислено за тая стая,но нека видим може и някоя друга луда глава да има
ПП:иначе си прав да се пренесе топлината-в случая топлата вода към северните стаи е най-хитро ама то се почват едни загуби на температура едни чудесии..
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Както казаха и другите щом тази топлина е влязла вътре няма никакъв смисъл от сложни неща,тя си е в стаята.Виж ако ще топлиш друго помещение тогава може,но остава съмнението дали ще има смисъл,тъй като ще използваш топлината която ще е в първата стая и ще е танто за кукуриго-може да стоплиш стая 2 за сметка на стая 1
- ktamen
Не можеш да използваш енергията, която влиза през прозорците по-ефективно отколкото я използваш в момента. Но можеш да използваш енергията, която огрява южната стена на сградата. Нареждаш на нея вертикално колектори и тяхната вода я разнасяш по стаите. Но едва ли ще ти излезе сметката. Поне аз както и да го смятам инвестицията си е чиста загуба.
И недей да се интересуваш толкова от температури, а от количество топлина (съмнявам се, че правиш разлика). Никак не е сигурно, че колектор който загрява водата до 90 градуса е по-ефективен от друг, който достига скромните 30 градуса.
ktamen написа:И недей да се интересуваш толкова от температури, а от количество топлина (съмнявам се, че правиш разлика).
Вярно е,на задочните лекции по ТЕРМОДИНАМИКА И ТОПЛОПРЕНАСЯНЕ не съм слушал кой знае колко ама да си имаме уважението
Въпроса беше в самия експеримент,даже бях видял някакви пичове си подгряват вода в нещо като кафеварка(кана).
Истината е някъде там...а иначе за момента ми се струва и добра идея за подгрев на гараж...или който както си го приспособи :)
