Хоум мейд слънчев колектор
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Хоум мейд слънчев колектор
Мнениеот fox_vt » Сря 24 авг 2011 21:33
Това може и да сработи но ще трябват поне 2 кв площ да има.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 25 авг 2011 0:22
lavidaloca написа:http://vbox7.com/play:f3915480 Какво ви е мнението за този вариант. Тепърва започвам да се интересувам от такива неща и панела ми стана долу-горе ясно как се прави, но как в крайна сметка топлата вода ще потече на душа ми ?
Плексигласа много бързо старее, ако е изложен на слънце. Дървото също има доста кратък живот при атмосферни условия. Самия начин по който се усвоява слънчевата енергия не е най-ефективния заради твърде дългия път на топлината докато стигне до душа. Въпреки това този тип колектори са най-популярни.
Старите радиатори върху керемидите на мен ми се струват много по-разумна инвестиция.
lavidaloca
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
Мнениеот lavidaloca » Чет 25 авг 2011 9:37
ktamen написа:
Плексигласа може да се смени със някакво стъкло това ми е ясно, но виж за дървената рамка съм съгласен отчасти. Зависи какво дърво използваш, защото при правилна обработка дъбът може да издържи 50, че и повече години на преки климатични условия. Като пример мога да ти дам, че болшинството от старите стълбове за електричество са от 20-те години, а на места още ги има; в Гърция може би 80-90% пак са дървени; даже и релсите на жп линиите понякога са на дъбова основа.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 25 авг 2011 9:56
Стъклото трябва да е доста по-голямо и дебело за да издържи на градушка - значи ще бъде и много скъпо. Дървото е доста сложно да се обработи за да стане толкова трайно. Този на клипчето прави играчка за да покаже какво е устройството на панелите, а не практически използваем колектор.
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Пет 22 ное 2013 22:52
Здравейте,колеги!
Искам да попитам относно идеята на колегата BLADE, двата отделни радиатора как е по-добре да са свързани спрямо бойлера, всеки самостоятелно успоредно, или двата последователно и после успоредно.... ? Някой друг пробвал ли е системата?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Съб 23 ное 2013 17:23
за да избегнеш дългия път на водата и загубите се връзват последователно или каскадно.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 26 ное 2013 19:57
Не си заслужава да се прави ерато ги продават готови за 217 лв с подарък помпа която трябва да си купиш иначе а тя е мин 60 лв .Взех си два и съм доволен загряват хоризонтален бойлер 170 литра в долната час на 40 г а в горната на 58 като тръбното трасе ми е дълго 12 метра .Наблюденията са ми от септември тогава го монтирах . Има ли слънце дори и края на октомври и началото на ноември си бачкаха.
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Нед 01 дек 2013 15:56
Пощурях с тия слънчеви истории и аз :mhihi от 2дни гледам клипове и чета статии за слънче колектор за затопляне на въздух...ама сега почнах да се замислям за експеримент с тип самоделен колектор за тръбички които да стоплят вода(или друга течност която се сгрява лесно) и в последствие изведени към малко радиаторче за парно(автомобилно) и вентилаторче с дифузьор да издухва леко топлината.Говоря за ВЪТРЕШЕН малък панел поставен на прозореца(т.е. началната му температура ще е винаги равна на стайната,а не да се пробва да стопля студа от вън :mhihi имам голям южен прозорец който смятам да оползотворя донякъде :mhihi )
Възможна ли е подобна щуротия :mhihi
Вчера си правих опити,стайната температура беше 22градуса до прозореца сложих черната си горница докато беше слънчево и увих един термометър в дрехата - показанието беше около 38градуса.
По-късно опитах с малка алуминиева стойка за снимка(ЧЕРНА) следняколко минути се понапече и допрях ел.термометър на гърба на стойката беше 42градуса :eek
та някой опитвал ли е подобни глупости :love.vwclub
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 01 дек 2013 16:03
Всички са забелязали, че стаите с южно изложение и големи прозорци са много топли, ако времето е ясно. Лъчението минава през стъклото стопля огрените предмети и предметите стоплят въздуха. Никак не съм убеден, че сложна система от радиаторчета ще е по-ефективна от обикновен диван (или каквото там има в стаята) в оползотворяването на слънчевата енергия.
mnh
Мнениеот mnh » Нед 01 дек 2013 16:15
въпроса е да опитам да абсорбирам слънчевото лъчение до колкото е възможно и да опитам да го кондензирам в някаква "кутия" с прозрачна челна стена и да опитам да повиша температурата на флуида в тръбите намиращи се в тази затворена кутия.
Е вчера беше ясно време и слънчево дори,понапече се единствено черната кухненска маса.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 16:21
В тая "кутия"ще вдигнеш градусите но нямя никакъв смисъл освен ако не искаш с кутията да топлиш северната стая/в смисъл да я проведеш до другите си стаи не огряти от слънцето :c020
mnh
Мнениеот mnh » Нед 01 дек 2013 16:30
Давам пример с южната стая-около 18квадрата е с климатика повече от 23градуса - тц. Навън е около нулата или малко под нулата.Ако спра климатика през слънчев ден едва ли ще стане да се сгрее стаята от слънчевите лъчи(за съжаление).
Сигурно е безсмислено за тая стая,но нека видим може и някоя друга луда глава да има :mhihi
ПП:иначе си прав да се пренесе топлината-в случая топлата вода към северните стаи е най-хитро ама то се почват едни загуби на температура едни чудесии.. :icon_sad
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 01 дек 2013 16:33
Както казаха и другите щом тази топлина е влязла вътре няма никакъв смисъл от сложни неща,тя си е в стаята.Виж ако ще топлиш друго помещение тогава може,но остава съмнението дали ще има смисъл,тъй като ще използваш топлината която ще е в първата стая и ще е танто за кукуриго-може да стоплиш стая 2 за сметка на стая 1 :wink
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 01 дек 2013 18:37
Не можеш да използваш енергията, която влиза през прозорците по-ефективно отколкото я използваш в момента. Но можеш да използваш енергията, която огрява южната стена на сградата. Нареждаш на нея вертикално колектори и тяхната вода я разнасяш по стаите. Но едва ли ще ти излезе сметката. Поне аз както и да го смятам инвестицията си е чиста загуба.
И недей да се интересуваш толкова от температури, а от количество топлина (съмнявам се, че правиш разлика). Никак не е сигурно, че колектор който загрява водата до 90 градуса е по-ефективен от друг, който достига скромните 30 градуса.
mnh
Мнениеот mnh » Нед 01 дек 2013 18:45
ktamen написа:И недей да се интересуваш толкова от температури, а от количество топлина (съмнявам се, че правиш разлика).
Вярно е,на задочните лекции по ТЕРМОДИНАМИКА И ТОПЛОПРЕНАСЯНЕ не съм слушал кой знае колко ама да си имаме уважението :mhihi
Въпроса беше в самия експеримент,даже бях видял някакви пичове си подгряват вода в нещо като кафеварка(кана).
Истината е някъде там...а иначе за момента ми се струва и добра идея за подгрев на гараж...или който както си го приспособи :)
:beer :beer :beer
