Обучаване нa ключове с VAG-COM
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 26 мар 2012 12:39
и аз те поздравявам за темата :да:
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 26 мар 2012 14:29
Kofi4ko написа:Здравей колега, имам един въпрос и той е следният: значи отивам аз при ключаря и си вадя дубликат на моя ключ в заготовка с чип, за 25 лв. Прибирам се вкъщи правя процедурата и ключа трябва да работи така ли, или? Малко бавно стоплям mhihi mhihi
Да, само че не забравяй че трябва да направиш процедурата с всички налични ключове, демек ако в момента имаш 2 ключа + новия всички 3 ключа трябва да ги обучиш наново :drunk
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 26 мар 2012 15:26
Нека колегата Aprilia, ако знае как да допълни и как да си запалиш колата ако ти се счупи механично по някаква причина чипа на ключа, но имаш пина на таблото. :roll:
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Пон 26 мар 2012 16:57
Aprilia написа:
kambone написа:Процедурата дали би била същата за пасат 5/5.5 ?
Да :wink:
Има една малка особеност важаща за ИММО3 и Пасат но утре ще я опиша малко по-подробно :)
Колега айде пускаи темата с пиновете на таблата,че да видя какво ще правя ако пак не иска да прочете пина на това табло дето мисля да го слагам.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 мар 2012 19:03
а като се смени таблото и обучат ключовете, алармата на колата ще има ли проблем да си работи с новото табло, тоест ще си върши ли работата или ще трябва и тя някакво обучение
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Чет 29 мар 2012 21:26
kuban написа:а като се смени таблото и обучат ключовете, алармата на колата ще има ли проблем да си работи с новото табло, тоест ще си върши ли работата или ще трябва и тя някакво обучение
Чипа в ключа няма общо с алармата и централното той е отделно от самото дистанционно :) Всичко по аларма и централно ще продължи да си работи както до сега
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Пет 30 мар 2012 20:12
А ако се вземе само чипа от ключ на друга кола,неговата информация може ли да се изтрие и да се преобучи към настоящото табло?
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пет 30 мар 2012 20:28
turbobiit написа:А ако се вземе само чипа от ключ на друга кола,неговата информация може ли да се изтрие и да се преобучи към настоящото табло?
Може, стига да е от същия модел кола :wink:
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пет 30 мар 2012 20:29
drago_tr написа:Нека колегата Aprilia, ако знае как да допълни и как да си запалиш колата ако ти се счупи механично по някаква причина чипа на ключа, но имаш пина на таблото. :roll:
Работя колега и по това, веднага щом имам пълното инфо ще го постна, никъде в нета го няма описан от-до има тук таме подметната информация кяото събирам :wink:
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Пет 13 апр 2012 0:30
Браво колега за темата :applause: да попитам същата ли е пруцедурата когато си изгуби ключа без да е сменявано нищо
nicom77
Регистриран на: Пет 31 дек 2010 0:31
Местоположение: panagiurishte
Мнениеот nicom77 » Нед 22 апр 2012 9:52
Колеги на мен ми отказва модула на дистанционното на пассат б6, и жзех 4е задърйах двете коп4ета за отклиу4жане и заключване и сега тоз ключ само пали, не отваря и затваря вратите...как да го обуча отново...благодарско
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 05 май 2012 17:45
Aprilia написа:
Колега какаво правим когато изпаднем в такава ситуация.Купих си ключ а той заключен.Как се отключват самите транспондери и после как се заключват?
Как се обучават към таблото го пише на всякъде.Примерно тук :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Cluster)#Determining_IMMO-ID_.26_VIN
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пон 07 май 2012 18:04
ПИН кода без специален кабел може ли да се провери? Смисъл някъде по колата не го ли пише?
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Вто 08 май 2012 0:34
Не, само със софтуер става. Имало някои по-стари модели при които можел и представител да ти го даде, ама това е непроверена инфо.
Колегат по-горе не знам какво е това чипа е заключен, този чип плюс това не е оригинален а италиански правен от някой ключар някъде си :wink: В такъв случаи май е по-добре да се обърнеш към специалист, не съм се сблъсквал до сега с такъв случай :wink:
vr6cho
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 0:13
Местоположение: Димитровград
Мнениеот vr6cho » Вто 08 май 2012 15:45
Колега до 10 секунди ако не вкарам кюча какво може да стане?
