Обучаване нa ключове с VAG-COM
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
и аз те поздравявам за темата
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Kofi4ko написа:Здравей колега, имам един въпрос и той е следният: значи отивам аз при ключаря и си вадя дубликат на моя ключ в заготовка с чип, за 25 лв. Прибирам се вкъщи правя процедурата и ключа трябва да работи така ли, или? Малко бавно стоплям![]()
Да, само че не забравяй че трябва да направиш процедурата с всички налични ключове, демек ако в момента имаш 2 ключа + новия всички 3 ключа трябва да ги обучиш наново
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Нека колегата Aprilia, ако знае как да допълни и как да си запалиш колата ако ти се счупи механично по някаква причина чипа на ключа, но имаш пина на таблото.
Aprilia написа:kambone написа:Процедурата дали би била същата за пасат 5/5.5 ?
Да
Има една малка особеност важаща за ИММО3 и Пасат но утре ще я опиша малко по-подробно
Колега айде пускаи темата с пиновете на таблата,че да видя какво ще правя ако пак не иска да прочете пина на това табло дето мисля да го слагам.
а като се смени таблото и обучат ключовете, алармата на колата ще има ли проблем да си работи с новото табло, тоест ще си върши ли работата или ще трябва и тя някакво обучение
- Aprilia
kuban написа:а като се смени таблото и обучат ключовете, алармата на колата ще има ли проблем да си работи с новото табло, тоест ще си върши ли работата или ще трябва и тя някакво обучение
Чипа в ключа няма общо с алармата и централното той е отделно от самото дистанционно
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
А ако се вземе само чипа от ключ на друга кола,неговата информация може ли да се изтрие и да се преобучи към настоящото табло?
- Aprilia
turbobiit написа:А ако се вземе само чипа от ключ на друга кола,неговата информация може ли да се изтрие и да се преобучи към настоящото табло?
Може, стига да е от същия модел кола
- Aprilia
drago_tr написа:Нека колегата Aprilia, ако знае как да допълни и как да си запалиш колата ако ти се счупи механично по някаква причина чипа на ключа, но имаш пина на таблото.
Работя колега и по това, веднага щом имам пълното инфо ще го постна, никъде в нета го няма описан от-до има тук таме подметната информация кяото събирам
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
Браво колега за темата
да попитам същата ли е пруцедурата когато си изгуби ключа без да е сменявано нищо
да попитам същата ли е пруцедурата когато си изгуби ключа без да е сменявано нищо- nicom77
- Регистриран на: Пет 31 дек 2010 0:31
- Местоположение: panagiurishte
Колеги на мен ми отказва модула на дистанционното на пассат б6, и жзех 4е задърйах двете коп4ета за отклиу4жане и заключване и сега тоз ключ само пали, не отваря и затваря вратите...как да го обуча отново...благодарско
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Aprilia написа:turbobiit написа:А ако се вземе само чипа от ключ на друга кола,неговата информация може ли да се изтрие и да се преобучи към настоящото табло?
Колега какаво правим когато изпаднем в такава ситуация.Купих си ключ а той заключен.Как се отключват самите транспондери и после как се заключват?
Как се обучават към таблото го пише на всякъде.Примерно тук :http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Cluster)#Determining_IMMO-ID_.26_VIN
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
ПИН кода без специален кабел може ли да се провери? Смисъл някъде по колата не го ли пише?
- Aprilia
Не, само със софтуер става. Имало някои по-стари модели при които можел и представител да ти го даде, ама това е непроверена инфо.
Колегат по-горе не знам какво е това чипа е заключен, този чип плюс това не е оригинален а италиански правен от някой ключар някъде си
В такъв случаи май е по-добре да се обърнеш към специалист, не съм се сблъсквал до сега с такъв случай
vr6cho
- Регистриран на: Пон 30 апр 2012 0:13
- Местоположение: Димитровград
Колега до 10 секунди ако не вкарам кюча какво може да стане?
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 37 госта
