Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
На мен такава грешка ми даде защото не бях дал колата на контакт от нетърпение
,грешката на turbogti също излезе при мен,просто трябва да се повтори няколко пъти...докато стане,другото важно е да посочите точно на кой порт(в моя случай USB) е свързан кабела от меню setup,ако не се знае името на порта се пробват наред и се дава test interface,докато даде ok!.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
преди малко направих на колегата В5.5 2003г.,при мен не стана щото ми е стара кошницата
Bongoman
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AWX
- Местоположение: Благоевград
Програмката е супер, работи чудно
Благодаря колега
имаш една бира от мен
Само да допълня че стана с евтиното кабелче "AG KKL", по скъпото "HEX+CAN " неможа да открие!
Благодаря колега
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
А някой знае ли как може да се направи за коли преди 2001?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Да с VDS PRO.
Има 2-ма колеги който предлагат услугата на цена от 25лв.Единят е за Варненска област,другия действа в Русе и София (като има път на там).Единят даже продава кабели за VDS PRO,но си трябва лаптоп с Com-port.И работата спи...
Дано съм ти бил полезен!
- Supawiza
deversant написа:Да с VDS PRO.![]()
Ами не много но мерси все пак.
Можеше някой запознат да напише начина и с VDS PRO примерно както е описано с другата програмка.
Двамата колеги са ми далече а и исках да се науча сам понеже подфорума е Направи си сам!
А и ако исках да си плащам 25 лева за 10-15 мин. най-вероятно нямаше да пиша в тази тема.
То е ясно,че докато се понаучат хората да си го активират тези дето знаят ще гледат да си изкарат някой лев.
Бедна държавичка с бедни хорица.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Те има за какво да вземат 25 лв. според мен ,защото работата не е като с чешката програмка,хоп и готово-работело се под чист ДОС,трябвало серийни портове на лаптопа, ала бала,впрочем ето как става и с VDS PRO,само,че едва ли ще имаш възможността да го направиш
Иначе е готино-http://youtu.be/gPRS4E2DuKg
.Иначе е готино-http://youtu.be/gPRS4E2DuKg
- deversant
Supawiza написа:deversant написа:Да с VDS PRO.![]()
Единят от тези двама колеги продаваше и кабели за vds pro,на цена от 35лв.Не е проблем ако имаш лаптоп с com port да ги свържеш да направиш няколко настроки на порта.И да се пробваш.а най-евтиният лаптоп с com port/RS232 (serial port) върви около 40-50лв!
Та ако трябва да инвестираш 100лв да си подкараш стъклата от дистанционнто,за мен не си струва!
За коли 98-2001 (1J0)няма друг начин освен с VDS PRO!За 1C0,вече става и с USB vag com кабел,с тази програма.Както и да е дъвчим една и съща тема...
Това е колега,всеки сам си преценява!
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Много добра програма,при мен се получи с кабел от 8 евро
Здравейте,
И при мен се получи на голф 4 2003 г. с кабел vag kkl. Стана точно за 2 мин. Преди да сваля лаптопа в колата проверих с задържане на кюча в ключалката. Според мен, ако тогава не става, тази функция от дистанционното няма да може да се активира. Ако някой от София е пробвал с ключа и става, мога да пробвам да му го активирам и на него
Поздрави!
Поздрави!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
И аз се записвам с едно B5.5
Със KKL кабела и 311.2 версия
Последна промяна от Trimontcium на Нед 11 ное 2012 15:48, променено общо 1 път.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Случайно попадам на темата.......веднага взимам техниката и кабеляците и отивам на "проби"
.....дано се похваля след час,два
П.С.
След прочитане няколко пъти темата,ръчкане на 2 лаптопа успях благодарение на ВАС
Спестихте ми 20-30 лв. Радвам се,понеже съм малко "бос" в програми,инсталиране и въобще Windows-и разни,а се оправих
Да кажа какво стана при мен-всичко ок,но накрая не разчиташе ID-то.....оказа се,че съм на COM1 и както каза колегата FELIPE трябва да се тества,щом изпише ОК-вие сте
При мен стана на СОМ4
Отново благодаря
П.С.
При мен стана на СОМ4Отново благодаря
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
И кой е колегата за Варненска област ?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Ето малко информация как да си го направите сами (инфото е от друг форум):
След като сте се вързали към комфорт модула (46) трябва да се логнете първо с парола 19283
След това в зависимост с кой контролер сте, прочете (26) текущите си стойности и си ги запишете на листче, в случай че "оакате" нещо...
(п.с.: записите на новите стойности стават от 27)
1J0 959 799 S 03B
Memory Address | old value | new value
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
08628 | 242 | 246 driver side front window
12724 | 250 | 254 passenger side front window
16820 | 250 | 254 driver side rear window
20916 | 242 | 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
1J0 959 799 AH 046 Sedan
04295*** | 138 | 64
04283 | 138 | 64
04289 | 138 | 2
08628 | 242 | 246
12724 | 250 | 254
16820 | 242 | 246
20916 | 250 | 254
1J0 959 799 AH 06Q Sedan
04295*** | 72 | 64
04283 | 72 | 64
04289 | 72 | 2
08628 | 242 | 244
12724 | 250 | 252
16820 | 242 | 244
20916 | 250 | 252
***This memory address added to keep the rear trunk handle from locking the car
1c0
________________________________________
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Wagon
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Sedan
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 C (2002 Golf)
04361 | 138 | 66
04362 | 138 | 66
04363 | 138 | 66
1C0 959 799 C (2004 Golf GLS TDI)
04361 | 138 | 130
04362 | 138 | 130
04363 | 138 | n/c
1C0 959 799 F or 1C0 959 799 G
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
B5 Passat
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
16820 | 242 | 246 driver side rear window
20916 | 250 | 254 passenger side rear window
1J0 959 799 S 03B
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
B5.5 Passat
1C0 959 799 A (Wagon)
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
1C0 959 799 B (Wagon)
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 B (Sedan)
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 C (Wagon)
04361 | 203 | 195
04362 | 203 | 195
04363 | 203 | 195
1C0 959 799 C (Sedan)
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
New Beetle
1J0 959 799AJ
Memory Address / old value / new value
04283 / 138 / 2
04289 / 138 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
1C0 959 799 F
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
1C0 959 799 G
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
Gti
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
Jetta Wagon
1C0 959 799 C (2003 Jetta Wagon TDI)
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
Polo
6N0 959 799 B 07F
04283 | 10 | 2
04289 | 10 | 2
4295 | 10 | 2
1J0 959 799 S 03B
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
04295*** | 138 | 64
04283 | 138 | 64
04289 | 138 | 2
08628 | 242 | 246
12724 | 250 | 254
16820 | 242 | 246
20916 | 250 | 254
04295*** | 72 | 64
04283 | 72 | 64
04289 | 72 | 2
08628 | 242 | 244
12724 | 250 | 252
16820 | 242 | 244
20916 | 250 | 252
1c0
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
04361 | 138 | 66
04362 | 138 | 66
04363 | 138 | 66
04361 | 138 | 130
04362 | 138 | 130
04363 | 138 | n/c
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
B5 Passat
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
1J0 959 799 S 03B
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
B5.5 Passat
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
04361 | 203 | 195
04362 | 203 | 195
04363 | 203 | 195
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
New Beetle
1J0 959 799AJ
04283 / 138 / 2
04289 / 138 / 2
1C0 959 799 F
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
1C0 959 799 G
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
Gti
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
Jetta Wagon
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
Polo
6N0 959 799 B 07F
04283 | 10 | 2
04289 | 10 | 2
4295 | 10 | 2
