Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот FELIPE » Съб 22 сеп 2012 21:35
На мен такава грешка ми даде защото не бях дал колата на контакт от нетърпение :D ,грешката на turbogti също излезе при мен,просто трябва да се повтори няколко пъти...докато стане,другото важно е да посочите точно на кой порт(в моя случай USB) е свързан кабела от меню setup,ако не се знае името на порта се пробват наред и се дава test interface,докато даде ok!.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 25 сеп 2012 8:01
преди малко направих на колегата В5.5 2003г.,при мен не стана щото ми е стара кошницата :(
Bongoman
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AWX
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Bongoman » Вто 02 окт 2012 14:52
Програмката е супер, работи чудно :).
Благодаря колега :bowdown имаш една бира от мен :beer
Само да допълня че стана с евтиното кабелче "AG KKL", по скъпото "HEX+CAN " неможа да открие!
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Нед 07 окт 2012 16:08
А някой знае ли как може да се направи за коли преди 2001?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 07 окт 2012 17:32
Да с VDS PRO. :да:
Има 2-ма колеги който предлагат услугата на цена от 25лв.Единят е за Варненска област,другия действа в Русе и София (като има път на там).Единят даже продава кабели за VDS PRO,но си трябва лаптоп с Com-port.И работата спи...
Дано съм ти бил полезен! :beer
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пон 08 окт 2012 19:12
deversant написа:Да с VDS PRO. :да:
Ами не много но мерси все пак.
Можеше някой запознат да напише начина и с VDS PRO примерно както е описано с другата програмка.
Двамата колеги са ми далече а и исках да се науча сам понеже подфорума е Направи си сам!
А и ако исках да си плащам 25 лева за 10-15 мин. най-вероятно нямаше да пиша в тази тема.
То е ясно,че докато се понаучат хората да си го активират тези дето знаят ще гледат да си изкарат някой лев.
Бедна държавичка с бедни хорица.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 08 окт 2012 19:36
Те има за какво да вземат 25 лв. според мен ,защото работата не е като с чешката програмка,хоп и готово-работело се под чист ДОС,трябвало серийни портове на лаптопа, ала бала,впрочем ето как става и с VDS PRO,само,че едва ли ще имаш възможността да го направиш :beer .
Иначе е готино-http://youtu.be/gPRS4E2DuKg :bowdown
deversant
Мнениеот deversant » Вто 09 окт 2012 10:54
Supawiza написа:
Единят от тези двама колеги продаваше и кабели за vds pro,на цена от 35лв.Не е проблем ако имаш лаптоп с com port да ги свържеш да направиш няколко настроки на порта.И да се пробваш.а най-евтиният лаптоп с com port/RS232 (serial port) върви около 40-50лв! :да:
Та ако трябва да инвестираш 100лв да си подкараш стъклата от дистанционнто,за мен не си струва!
За коли 98-2001 (1J0)няма друг начин освен с VDS PRO!За 1C0,вече става и с USB vag com кабел,с тази програма.Както и да е дъвчим една и съща тема...
Това е колега,всеки сам си преценява!
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Сря 10 окт 2012 18:29
Много добра програма,при мен се получи с кабел от 8 евро mhihi
Sti
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 16:49
Мнениеот Sti » Пет 12 окт 2012 15:49
Здравейте,
И при мен се получи на голф 4 2003 г. с кабел vag kkl. Стана точно за 2 мин. Преди да сваля лаптопа в колата проверих с задържане на кюча в ключалката. Според мен, ако тогава не става, тази функция от дистанционното няма да може да се активира. Ако някой от София е пробвал с ключа и става, мога да пробвам да му го активирам и на него :)
Поздрави!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 10 ное 2012 15:43
:( колеги, възможно ли е да нямам конфорт модул? нямам ключалки и нямам как да провера на задържан ключ дали затваря и отваря прозорците
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Съб 10 ное 2012 17:35
И аз се записвам с едно B5.5
Със KKL кабела и 311.2 версия :)
Последна промяна от Trimontcium на Нед 11 ное 2012 15:48, променено общо 1 път.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 10 ное 2012 20:01
Случайно попадам на темата.......веднага взимам техниката и кабеляците и отивам на "проби" :D .....дано се похваля след час,два :да:
П.С. :bowdown :bowdown :bowdown След прочитане няколко пъти темата,ръчкане на 2 лаптопа успях благодарение на ВАС :beer Спестихте ми 20-30 лв. Радвам се,понеже съм малко "бос" в програми,инсталиране и въобще Windows-и разни,а се оправих :banana Да кажа какво стана при мен-всичко ок,но накрая не разчиташе ID-то.....оказа се,че съм на COM1 и както каза колегата FELIPE трябва да се тества,щом изпише ОК-вие сте :012: При мен стана на СОМ4
Отново благодаря :bowdown :drunk
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Мнениеот Psychopath » Нед 11 ное 2012 0:46
И кой е колегата за Варненска област ?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 12 ное 2012 15:15
Ето малко информация как да си го направите сами (инфото е от друг форум):
След като сте се вързали към комфорт модула (46) трябва да се логнете първо с парола 19283
След това в зависимост с кой контролер сте, прочете (26) текущите си стойности и си ги запишете на листче, в случай че "оакате" нещо...
(п.с.: записите на новите стойности стават от 27)
1J0 959 799 S 03B
Memory Address | old value | new value
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
08628 | 242 | 246 driver side front window
12724 | 250 | 254 passenger side front window
16820 | 250 | 254 driver side rear window
20916 | 242 | 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
1J0 959 799 AH 046 Sedan
04295*** | 138 | 64
04283 | 138 | 64
04289 | 138 | 2
08628 | 242 | 246
12724 | 250 | 254
16820 | 242 | 246
20916 | 250 | 254
1J0 959 799 AH 06Q Sedan
04295*** | 72 | 64
04283 | 72 | 64
04289 | 72 | 2
08628 | 242 | 244
12724 | 250 | 252
16820 | 242 | 244
20916 | 250 | 252
***This memory address added to keep the rear trunk handle from locking the car
1c0
________________________________________
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Wagon
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Sedan
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 C (2002 Golf)
04361 | 138 | 66
04362 | 138 | 66
04363 | 138 | 66
1C0 959 799 C (2004 Golf GLS TDI)
04361 | 138 | 130
04362 | 138 | 130
04363 | 138 | n/c
1C0 959 799 F or 1C0 959 799 G
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
B5 Passat
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
16820 | 242 | 246 driver side rear window
20916 | 250 | 254 passenger side rear window
1J0 959 799 S 03B
04283 | 8 | 2
04289 | 8 | 2
1J0 959 799 J 00E
04286 | 8 | 2
04291 | 8 | 2
04296 | 8 | 2
B5.5 Passat
1C0 959 799 A (Wagon)
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
1C0 959 799 B (Wagon)
04361 | 75 | 67
04362 | 75 | 67
04363 | 75 | 67
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 B (Sedan)
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
1C0 959 799 C (Wagon)
04361 | 203 | 195
04362 | 203 | 195
04363 | 203 | 195
1C0 959 799 C (Sedan)
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
New Beetle
1J0 959 799AJ
Memory Address / old value / new value
04283 / 138 / 2
04289 / 138 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
1C0 959 799 F
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
1C0 959 799 G
04361 / 202 / 194
04362 / 202 / 194
04363 / 202 / 194
Gti
1J0 959 799AJ
04283 | 138 | 2
04289 | 138 | 2
Jetta Wagon
1C0 959 799 C (2003 Jetta Wagon TDI)
04361 | 202 | 194
04362 | 202 | 194
04363 | 202 | 194
Polo
6N0 959 799 B 07F
04283 | 10 | 2
04289 | 10 | 2
4295 | 10 | 2
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 20 госта
