Смяна на жилата на ел стъкла на Голф 3 + снимки
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Re: Смяна на жилата на ел стъкла на Голф 3 + снимки
Мнениеот amigovn » Пет 22 апр 2016 8:41
не е нормално.хлабаво е
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 22 апр 2016 19:10
http://media.snimka.bg/s1/1816/029876540-big.jpg?r=0
На тази снимка, от това синьото също може да се натяга. Има 3 степени на опъване и аз го сложих на най голямото но пак не е достатъчно. Пружина която трябва да ги опъва също вече не смогва.
Вероятно жилото вече се е разпънало много :rolleyes
Дали да не подложа няколко шайби или гайки за да се изпъне ? Самото жило си е здраво и няма признаци на закъсване.
Последна промяна от dontaskdontsay на Вто 09 май 2017 18:51, променено общо 1 път.
GodEaterRengar
Регистриран на: Съб 06 май 2017 19:13
Мнениеот GodEaterRengar » Пон 08 май 2017 21:50
IcoMk3 написа:По-евтино ли ще ми излезе да намеря механизма за стъклото втора употреба от някоя морга,отколкото да купувам жило и да си играя да го сменям ?
И при мен е същия проблем и аз наистина се чудя кое е по-добре да направя да взема 2ро употреба някакви или да си купя жило и да се опитам сам да го направя?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 сеп 2017 8:36
Някой взимал ли си е от готовите жила дето ги продават в продавалника ? Срещнах обяви за ремонтни комплекти включващи жило с броня, водачи и ролки.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 14 сеп 2017 20:36
Ето и малко развитие по темата :smile Купих си от продавалника готово жило за машинката. На дебелина е същото но капсуловките са по малки и стоят хлабаво във водачите. Другия недостатък в ъгловия водач на жилото. Малко е по голям и не влиза в релсата но малко като се пилне и влиза :th_up
За капсуловките сцепих 1-2 малки шайби (колкото да мине жилото) и ги наденах плътно до самата капсуловка за да уплътни луфта. На ролката и издълбах малко каналите с диск от ъглошлайф (както е споменато на зад в темата). До тук добре и всичко е гресирано и сглобено.
Монтирам го във вратата но отново проблем. Стъклото се движи но понякога спира на едно положение и не мърда. Релето цъка но нищо не се случва. Свалям електрониката от задната врата и я монтирам за проба в предната но същия ефект. Като почукам върху машинката прозореца тръгваше и веднага заложих на моторчето.
Свалям и разглобвам машинката за 3-ти път :banghead
Оказвам се прав и ето:
Четките са свършили. Зад тях има едно капаче през което се изваждат.
Почистваме и преминаваме към смяната на самите четки.
Утре тръгвам да търся медно графитни четки 6х6 или подобни.
Следва продължение....
drdos
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Мнениеот drdos » Пет 03 май 2019 8:41
колеги, в пловдив някой знае ли къде има подходящо гъвкаво жило... пробвах с 2 мм от железария но идва дебело и не е гъвкаво твърдо идва
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 02 сеп 2019 15:26
Това упражнение съм го правил но на джета 2-ка - така присадихме машинки от сеат на оригиналнните ръчни водачи :)
все още работят безпроблемно и 4-те ел стъкла. не ползвах поялник а направо малка газова горелка.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Нед 10 ное 2019 19:50
Някой знае ли тази част със стрелката да се продава само тя? Пластмасова е и счупена и не позволява добре да се отваря и затваря прозореца или трябва да си купя целия механизъм нов? :)
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 10 ное 2019 20:01
Тази част-водач може да вземеш от някой повреден/скъсано жило/механизъм.А се продава като нова част заедно с жилото,броните и т.н...около 20лв.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Нед 10 ное 2019 20:05
Намерих нов на Topran и се чудя дали него или да търся на Febi? Иначе може и от някой счупен ако ми изпадне, но на толкова години и там ще е сигурно пред счупване.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 ное 2019 23:56
Аз миналия месец смених и двата механзъма с нови,само си прехвърлих моторчетата.
Сега нищо не пука,не щрака и т.н.Поръчах ги от интернет магазин за около 100 лв двата с доставката или нещо такова.
Иначе май съм виждал да продават и само части за ел.стъкла.Ролки,пружинки,жила в олх :wink
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 12 ное 2019 9:16
Сложих на Топран механизъм. Смазах с малко грес вътре при червячната предавка и сега се вдига по-бавно и мъчително сравнено с другото стъкло. Възможно ли е от греста да е или просто, защото е нов?
Последна промяна от Milenkatara на Вто 12 ное 2019 23:24, променено общо 1 път.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 12 ное 2019 9:34
Едва ли ще е от гресирането проблема.Когато стягаш фиксаторите на стъклото е добре да се сягат,когато стъклото е във възможно най-горна позиция на механизма за да се е самонаместило стъклото в релсите на вратата.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 12 ное 2019 9:56
Ще го разглобя и ще го направя така както ми спомена. Действително го затегнах стъклото, като беше свалено доста надолу, но се стремях да е в "белезите" мръсотията където беше отбелязано преди. Надолу се движи бързо, но нагоре е по-бавно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 12 ное 2019 12:11
Без стъкло върви ли добре?Виж дали оста на моторчето е влязла добре в металната част от новия механизъм.При мен на единия механизъм с малко зор стана,понеже жилата са под напрежение и избутват оста.Ако всичко е добре направено,остава да си регулираш стъклото само :th_up
