Смяна на жилата на ел стъкла на Голф 3 + снимки
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
Re: Смяна на жилата на ел стъкла на Голф 3 + снимки
не е нормално.хлабаво е
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
http://media.snimka.bg/s1/1816/029876540-big.jpg?r=0
На тази снимка, от това синьото също може да се натяга. Има 3 степени на опъване и аз го сложих на най голямото но пак не е достатъчно. Пружина която трябва да ги опъва също вече не смогва.
Вероятно жилото вече се е разпънало много
Дали да не подложа няколко шайби или гайки за да се изпъне ? Самото жило си е здраво и няма признаци на закъсване.
Последна промяна от dontaskdontsay на Вто 09 май 2017 18:51, променено общо 1 път.
- GodEaterRengar
- Регистриран на: Съб 06 май 2017 19:13
IcoMk3 написа:По-евтино ли ще ми излезе да намеря механизма за стъклото втора употреба от някоя морга,отколкото да купувам жило и да си играя да го сменям ?
И при мен е същия проблем и аз наистина се чудя кое е по-добре да направя да взема 2ро употреба някакви или да си купя жило и да се опитам сам да го направя?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Някой взимал ли си е от готовите жила дето ги продават в продавалника ? Срещнах обяви за ремонтни комплекти включващи жило с броня, водачи и ролки.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ето и малко развитие по темата
Купих си от продавалника готово жило за машинката. На дебелина е същото но капсуловките са по малки и стоят хлабаво във водачите. Другия недостатък в ъгловия водач на жилото. Малко е по голям и не влиза в релсата но малко като се пилне и влиза
За капсуловките сцепих 1-2 малки шайби (колкото да мине жилото) и ги наденах плътно до самата капсуловка за да уплътни луфта. На ролката и издълбах малко каналите с диск от ъглошлайф (както е споменато на зад в темата). До тук добре и всичко е гресирано и сглобено.
Монтирам го във вратата но отново проблем. Стъклото се движи но понякога спира на едно положение и не мърда. Релето цъка но нищо не се случва. Свалям електрониката от задната врата и я монтирам за проба в предната но същия ефект. Като почукам върху машинката прозореца тръгваше и веднага заложих на моторчето.
Свалям и разглобвам машинката за 3-ти път
Оказвам се прав и ето:
Четките са свършили. Зад тях има едно капаче през което се изваждат.
Почистваме и преминаваме към смяната на самите четки.
Утре тръгвам да търся медно графитни четки 6х6 или подобни.
Следва продължение....
drdos
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
колеги, в пловдив някой знае ли къде има подходящо гъвкаво жило... пробвах с 2 мм от железария но идва дебело и не е гъвкаво твърдо идва
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Това упражнение съм го правил но на джета 2-ка - така присадихме машинки от сеат на оригиналнните ръчни водачи :)
все още работят безпроблемно и 4-те ел стъкла. не ползвах поялник а направо малка газова горелка.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Някой знае ли тази част със стрелката да се продава само тя? Пластмасова е и счупена и не позволява добре да се отваря и затваря прозореца или трябва да си купя целия механизъм нов? :)
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Тази част-водач може да вземеш от някой повреден/скъсано жило/механизъм.А се продава като нова част заедно с жилото,броните и т.н...около 20лв.
- Milenkatara
Намерих нов на Topran и се чудя дали него или да търся на Febi? Иначе може и от някой счупен ако ми изпадне, но на толкова години и там ще е сигурно пред счупване.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз миналия месец смених и двата механзъма с нови,само си прехвърлих моторчетата.
Сега нищо не пука,не щрака и т.н.Поръчах ги от интернет магазин за около 100 лв двата с доставката или нещо такова.
Иначе май съм виждал да продават и само части за ел.стъкла.Ролки,пружинки,жила в олх
- Milenkatara
Сложих на Топран механизъм. Смазах с малко грес вътре при червячната предавка и сега се вдига по-бавно и мъчително сравнено с другото стъкло. Възможно ли е от греста да е или просто, защото е нов?
Последна промяна от Milenkatara на Вто 12 ное 2019 23:24, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Едва ли ще е от гресирането проблема.Когато стягаш фиксаторите на стъклото е добре да се сягат,когато стъклото е във възможно най-горна позиция на механизма за да се е самонаместило стъклото в релсите на вратата.
- Milenkatara
Ще го разглобя и ще го направя така както ми спомена. Действително го затегнах стъклото, като беше свалено доста надолу, но се стремях да е в "белезите" мръсотията където беше отбелязано преди. Надолу се движи бързо, но нагоре е по-бавно.
- Bai Sando
Без стъкло върви ли добре?Виж дали оста на моторчето е влязла добре в металната част от новия механизъм.При мен на единия механизъм с малко зор стана,понеже жилата са под напрежение и избутват оста.Ако всичко е добре направено,остава да си регулираш стъклото само
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 33 госта
