Ремонт на шибидах
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Re: Ремонт на шибидах
Здравейте! За да не отварям нова тема ще пиша тук. Шибидаха се отваря само на горе, но не иска да се прибере между тавана и тапицерията на тавана. Като дръпна бутона му на зад шибидаха потъв в единия край (точно както трябва да се прибира) и спира до там. Не може да се прибере целия. Когато го отворям на горе няма проблем. Знаете ли къде може да е проблема и как може да се оправи? Благодаря ви!
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Във водача бе Папи,пише го и в 1 пост.Отляво пропада обзалагам се
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Аз стигнах до друг извод за счупването на водача. Преди 2 седмици го свалях да го ремонтирам и какво се получи. При отварянето на горе нямаше проблем и при влизането на зад също. Проблема дойде в това, че левия водач като стигна до средата и тръгна да се отваря все едно да вдига шибедаха на горе, а десния си се прибираше нормално. И така и не можах да разбера каква е причината за това. И си мисля, че причината е в шейната. Имам и друга шейна и мисля с нея да пробвам като сваля тавана да го претапицирам.
- S_V
- Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Причината за чупене на водача е от несмазване и липса на профилактика. моят от както го направих преди няколко години го смазвам от време на време с течна грес (просто е по лесно) и въпреки моите направии още си седи здрав.... преди време бях обещал снимки но не ги намерих къде са.
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
колеги махнах ветробрана
но при демонтирането му изпадна нещо отзад като водач аз си го сложих уж на място но сега като отворя шибидаха това нещо много дрънчи отгоре та въпросът ми е може ли да го махна въобще да го няма
това представлява едно голямо като П-образ отзад зад стъклото стой
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Това е също отводнителна лайсна , която събира и отвежда водата ако забравиш отворено шибито нагоре
Тази пластмаса се захваща отпред на едни малки зъбчета , а отзад влиз в едни процепи с гумени маншончета(много малки)
- djofar
POLO PAVLETI написа:Това е също отводнителна лайсна , която събира и отвежда водата ако забравиш отворено шибито нагореТази пластмаса се захваща отпред на едни малки зъбчета , а отзад влиз в едни процепи с гумени маншончета(много малки)
а може ли без нея немисля че някога ще оставя щибидаха отворен когато вали
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
остави ги там
тия канали пластмасови (прилича точно на улей) обира преминалата покрай уплътнението на капака вода
та те съветвам да не го махаш
- POLO PAVLETI
djofar написа:POLO PAVLETI написа:Това е също отводнителна лайсна , която събира и отвежда водата ако забравиш отворено шибито нагореТази пластмаса се захваща отпред на едни малки зъбчета , а отзад влиз в едни процепи с гумени маншончета(много малки)
Е точно това е идеята
освен при автомивка, но заради въпросния "улук" не ми е влизала вода никога - Никола.Пантелеймонов
- Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
- Автомобил: VW Bora V5 4motion
- Двигател: AGZ-1999
- Местоположение: Добрич
Момчета имам електрически проблем с шибидаха и мисля, че е потенциометъра(врътката за отваряне, затваряне). Моторчето го изкарах разглобих и видимо всичко е ок с него. Стигнах до извода, че е от копчето, защото не свети прорезчето при пуснати светлини. Някой може ли да даде идея откъде да се снабдя с нова врътка(от Добрич съм) изобщо дайте някакви съвети, може и аз да бъркам нещо?
- sashita79
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:04
- Автомобил: VW Golf MKV
- Двигател: TDI
От автоморгите колега, цената на нов от представителен магазин няма да ти хареса и е меко казана неуместна :)
Sent from my GT-N7100
По принцип как замервате вие моторчето дали е заминало, да не аз да бъркам нещо, но бутона ми наистина не бачка, като го въртя се чува едно паткане вътре и стържене. Та обяснете моля как да го замеря точно с мултицет, защото визуално е като нов механизма, сякаш почти не е ползван шибидаха. Пристеснявах се да не тече вътре, но при силен валеж водата се отича през отворите отпред. Чакам някакви предложения момчета.
