Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Мнениеот Vasseto » Вто 29 яну 2019 19:11
The Best Forman написа:...но батисва стартери и акумулатори за една камара пари ... за какво ми е тогава ?
При B7 се бастисват маховиците. Стартерите при B7 са усилени. Акумулаторите за са тази цел.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 29 яну 2019 19:15
VWGT написа:...Гледал съм клипчета на едни поляци, които много неща могат да пипат по колата, но не са описали процедурата, ...
И аз съм гледал разни поляци, руснаци, даже едни немци, но истината е че все показват други модели или американски B7. Даже си купих едно Arduino от един румънец за да ми тръгнат знаците.
The Best Forman
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 20:38
Мнениеот The Best Forman » Чет 31 яну 2019 21:38
Не знам колко са усилени , но има във фирмата няколко , на които вече задържат бендиксите .
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Мнениеот IronMaiden » Вто 02 ное 2021 13:18
Доколкото разбирам, умното нещо е като се запали колата, Старт-Стоп бутона да е изключен по подразбиране, тоест да свети.
Пък ако искам, да си го включа, тоест да изгасне.
Някой може ли да ми предложи тази услуга? Плащам каквото трябва.
Благодаря.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 02 ное 2021 16:08
За ръчните кутии може да просто да си откачите буксата на датчика за неутрална, най простото решение.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Вто 02 ное 2021 22:38
IronMaiden написа:Доколкото разбирам, умното нещо е като се запали колата, Старт-Стоп бутона да е изключен по подразбиране, тоест да свети.
Благодаря.
Наистина задачата е елементарна и ако нямах куп задачи на главата и липса на свободно време, бих Ви направил едно.
Но вижте в съседна тема, току-що видях да се продава китайско модулче с двойка букси за тази цел. Запомних само, че е 100лв. Ако не успеете, ще издиря обявата...
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 03 ное 2021 7:01
IronMaiden написа:Някой може ли да ми предложи тази услуга? Плащам каквото трябва.
Благодаря.
Пиши ми на лично за да ти изпратя едно такова.
Frank-R
Регистриран на: Съб 24 мар 2012 12:49
Автомобил: Passat B8
Двигател: 2 TDI 150
Местоположение: Бутгас
Мнениеот Frank-R » Пет 26 ное 2021 17:47
За Б8 аз си взех от алито едно кабелче за около 20лв мисля беше, интелигентна работа свързва се към буксата на бутона отдолу и работата заспива. Т.е хардуерно го изключва.
Последна промяна от Frank-R на Пет 26 ное 2021 18:12, променено общо 2 пъти.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 26 ное 2021 18:06
Бутона при мен го изключих с Carly, предполагам става и с другите OBD тутурутки.
Проблемът е че като изключиш стрт/стопа софтуерно, вече не можеш да го пуснеш от копчето.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 27 ное 2021 22:06
И аз съм с шашма от алито. Идеално работи и можеш да си я активираш от бутона по всяко време.
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Съб 27 ное 2021 23:49
При B8 има ли всъщност същия проблем с маховика и води ли до сходни проблеми за да се налага да не се ползва старт стоп системата ... някой има ли наблюдение ?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 28 ное 2021 0:15
Seat Leon 2017 facelift 2.0 tdi на 100к дрънкаше маховика, надали е по различно при B8
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 17 юли 2024 13:25
Нещо полезно и работещо, спиране на старт-стоп през vcds
Select control module даваме “select”
19 can gateway
Long adaptation - 0A
Channel е 00 но изписваме 13 и даваме “read”
Температурата в лявото поле е -50 градуса
На “new value” кода е 002000
Прекодираме го на D02000
Даваме Test и температурата в лявото поле става 54 градуса
Даваме SAVE след това в прозореца YES.
И вече нямаме старт-стоп
За пускане на ново се прекодира с прения код.
Пробвано и работи на b7 Passat
(Мнението е любителско и не ангажирам никой)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 21 сеп 2024 20:56
Ще помоля нещо изпитано за Туарег 2014 с UDS протокол :bowdown
omonkes
Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот omonkes » Сря 03 сеп 2025 17:54
miro_hack написа:Нещо полезно и работещо, спиране на старт-стоп през vcds
19 can gateway
Ако това е най-лесния начин и работи, това е супер. Много благодаря! Благодаря много и на всички останали за предложените варианти!
