The Best Forman написа:...но батисва стартери и акумулатори за една камара пари ... за какво ми е тогава ?
При B7 се бастисват маховиците. Стартерите при B7 са усилени. Акумулаторите за са тази цел.
VWGT написа:...Гледал съм клипчета на едни поляци, които много неща могат да пипат по колата, но не са описали процедурата, ...
Наистина задачата е елементарна и ако нямах куп задачи на главата и липса на свободно време, бих Ви направил едно.IronMaiden написа:Доколкото разбирам, умното нещо е като се запали колата, Старт-Стоп бутона да е изключен по подразбиране, тоест да свети.
Пък ако искам, да си го включа, тоест да изгасне.
Някой може ли да ми предложи тази услуга? Плащам каквото трябва.
Благодаря.
IronMaiden написа:Някой може ли да ми предложи тази услуга? Плащам каквото трябва.
Благодаря.
miro_hack написа:Нещо полезно и работещо, спиране на старт-стоп през vcds
Select control module даваме “select”
19 can gateway
Long adaptation - 0A
Channel е 00 но изписваме 13 и даваме “read”
Температурата в лявото поле е -50 градуса
На “new value” кода е 002000
Прекодираме го на D02000
Даваме Test и температурата в лявото поле става 54 градуса
Даваме SAVE след това в прозореца YES.
И вече нямаме старт-стоп
За пускане на ново се прекодира с прения код.
Пробвано и работи на b7 Passat
(Мнението е любителско и не ангажирам никой)
