Запушен катализатор на АБФ---Вън!
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Запушен катализатор на АБФ---Вън!
Мнениеот nuri_3556 » Пон 20 авг 2012 15:38
и аз искам да сложа тръба на мястото на катализатора,макар че е изтърбушен
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Вто 25 дек 2012 1:56
Volkov написа:Човече ти ме утрепа бе! :Mr Green Fun Кви са тия цифри дето обмисляш да даваш!
Няма да имаш никъв проблем ако махнеш катализатора, тъй като той е след ламбдата!
Volkov : Ако мога да си позволя смяната не виждам защо да не го направя. Освен това ако намеря някой който да ми обясни какво правим като го резнем катализатора мога и да се навия да го махна. Все пак в моята кола са 2 катализатора :)
Сондата като е изключена компютъра е в сервизен режим и си подава стойности някакви. Поне моя на Symos така може да работи. Освен това при бензин показанията би трябвало да са едни при газ други. Вие какво мислите? Не знам предполагам че и газовия компютър трябва да чете и сондата. Харесал съм си този ламбда монитор. Искам като сложа следващата сонда да имам някакви наблюдения върху работата и.
Код: Избери всички
VCDS Version: 12.10.1 Data version: 20121121
Friday,22,December,2012,14:30:37:46881
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine        Labels: 037-906-025-ADY.lbl
   Part No: 037 906 025
   Component: SIMOS 4S           1824
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00187
   VCID: D0A3734313E3B383533
4 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation             18-10 - Upper Limit - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation             19-10 - Lower Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)             03-10 - No Signal - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)             27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_gti_pln » Чет 27 дек 2012 0:45
Колега разкарах катализатора и ламбд сондата scare вече 25 000 км съм без него и честно да споделя ненамирам разлика с ламбдсонда и безламбд сонда.Колата е Голф3 2Е :)
