Запушен катализатор на АБФ---Вън!
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Запушен катализатор на АБФ---Вън!
и аз искам да сложа тръба на мястото на катализатора,макар че е изтърбушен
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
Volkov написа:Човече ти ме утрепа бе!Кви са тия цифри дето обмисляш да даваш!
Няма да имаш никъв проблем ако махнеш катализатора, тъй като той е след ламбдата!
Volkov : Ако мога да си позволя смяната не виждам защо да не го направя. Освен това ако намеря някой който да ми обясни какво правим като го резнем катализатора мога и да се навия да го махна. Все пак в моята кола са 2 катализатора
Сондата като е изключена компютъра е в сервизен режим и си подава стойности някакви. Поне моя на Symos така може да работи. Освен това при бензин показанията би трябвало да са едни при газ други. Вие какво мислите? Не знам предполагам че и газовия компютър трябва да чете и сондата. Харесал съм си този ламбда монитор. Искам като сложа следващата сонда да имам някакви наблюдения върху работата и.
Код: Избери всички
VCDS Version: 12.10.1 Data version: 20121121
Friday,22,December,2012,14:30:37:46881
Chassis Type: 3A - VW Passat B4
Scan: 01 02 03 08 15 25 41
Address 01: Engine Labels: 037-906-025-ADY.lbl
Part No: 037 906 025
Component: SIMOS 4S 1824
Coding: 00002
Shop #: WSC 00187
VCID: D0A3734313E3B383533
4 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 03-10 - No Signal - Intermittent
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
Колега разкарах катализатора и ламбд сондата
вече 25 000 км съм без него и честно да споделя ненамирам разлика с ламбдсонда и безламбд сонда.Колата е Голф3 2Е
вече 25 000 км съм без него и честно да споделя ненамирам разлика с ламбдсонда и безламбд сонда.Колата е Голф3 2Е Кой е на линия
