От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Re: От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
сложи си кантар и 280мм отпред
Ако си със спортно окачване и е твърдичко много смисъл от кантара няма .
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
alpine написа:сложи си кантар и 280мм отпредАко си със спортно окачване и е твърдичко много смисъл от кантара няма .
не съм със спортно колега но ще слагам
иначе имам 4кови за отпред но нямам пари за да ги монтирам за дискове ми искат по 150лв на бр. за брембо и 178 за оригинални от г60
само да попитам точно какви дискове и какви накладки трябва да сложа
диск 280мм за г60 и накладки за г4 или
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
Не съм сигурен как ще ти дойдат апаратите от мк4 спрямо дисковете на г60 или на тези от мк4 (които ще са 5х100 и ще трябва да ги правиш 4х100мм) . Най лесния варянт е апарати и дискове от г60 и си решаваш проблема . За дискове ми се струва че доста са ти барнали надценка ...
Накладки си вземаш за апаратите които слагаш .
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Някой може ли да ми каже при използване на апарати от Г4 на Г2 колко трябва да са дълги жилата, че има доста разновидности
- Nio4ak
FreeSoul написа:Някой може ли да ми каже при използване на апарати от Г4 на Г2 колко трябва да са дълги жилата, че има доста разновидности
колега аз взех 1 за GTI от евро 07 и бяха толкова дълги че стигаха до лоста за скоростите
после ги смених за по къси и бяха идеални
марката е : MALO , а кода е 22867 цената е 11.87
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
При МК-2 се ползват две различни дължини на въжетата за дисковите спирачки,по дългите на по-ранните версий(но не си спомням до коя година).Аз като правих конверсията се прецаках малко щото взех по-дългите въжета(кочинката е 89 г.) есествено не станаха,и нямаше как да ги върна и се наложи скъсяването им!
Доколкото разбрах след това разликата е в купетата(по скоро начина по който са прекарани въжетата под купето)!
Доколкото разбрах след това разликата е в купетата(по скоро начина по който са прекарани въжетата под купето)! - alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
аз си мисля че разликата идва от това как се захващат за ръчната - едните са пред ръчната другите зад нея така да се каже .
Ники ако досега си бил с мк2 или 3 апарати отзад за да сложиш такива от мк4 не трябва да сменяш жилата .
- FreeSoul
Аз първо бях с барабани, после с МК3 апарати, но така и не доживях за жила
Та вече като слагам апаратите от МК4 съм решил турско да става ама да имам ръчна
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
а ти колко си специален
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
FreeSoul написа:Аз първо бях с барабани, после с МК3 апарати, но така и не доживях за жилаТа вече като слагам апаратите от МК4 съм решил турско да става ама да имам ръчна
Колега като ползва апарати от мк-3 от кой модел ги взе и как ти паснаха осите отзат. че и на мене ми се върти такава идея
. Ама нямам база за сравнение
- alpine
- wheels dealer
- Автомобил: L-Es
осите си пасват без значение от мк2 или мк3 са свалени . Апаратите също . Супортите също . Можеш да сложиш както се вижда от темата и мк4 апарати (само апаратите без супортите) .
VW е яката работа в това отношение
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
има разлика в шенкелите дали с АБС или не, че аз така се набутах едно време и трябваше да правя врътки
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
аз точно това се чудя моите са гирлинг 36 дали гирлинг 38 или апарати от 4-ка ще станат на моите съпорти
може ли да се монтират дискове на пасат 2 ка че в момента е с барабани и какво ще ми е нужно ?
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Fendt написа:може ли да се монтират дискове на пасат 2 ка че в момента е с барабани и какво ще ми е нужно ?
Здравей колега сигурен ли си че караш Пассат 2ка
виж тук - viewtopic.php?f=6&t=38785 .Ако Пассата ти е Б3 тоест 3ка може да се монтират дори и в момента да си с барабанни спирачки отзад.Само трябва да си вземеш - шенкелите с осите(гледаи ги да не са криви),супорти,предпазните ламарини,сп.апарати(гирлинг 38),нови жила за ръчната(за дисковете имат разлика от тези за барабана),дискове на 226мм(мисля че бяха)тези дискове си вървят с главината(около 80лв струват 2та),накладки(40лв) и е хубаво и едни лагери да си вземеш(40лв 2та),мисля че те нямаха разлика дали са за барабан или за диск но немога да кажа на 100%.Моста не ти е нужен само "карантиите" както се казва
.Гледаи шенкелите да са с 6 дупки понеже на Пассат винаги са с 6 само на голф,джета,корадо са с 4ри.Ако бъркам моля колегите да ме поправят.
