Смяна лагери и/или дискове задни + предни
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: Смяна лагери и/или дискове задни + предни
Пасат Б3 с АБС мотор е моя и беше оригинално с плътни дискове256х13 мм.Бяха за смяна и си купих супорти за вентилирани дискове и преправих предните на вентилирани 256х20 мм.
dejan_mimi
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
- Местоположение: sofia
Re: Въпросното болтче
К.Одаджийски написа::respect
Първо за темата въпреки че на първата страница съм похвалил Радо, второ за допълнението по темата от колегата и трето, най - много се радвам, че тук има доста хора които предпочитат да дадат парички да си подменят спирачките вместо да си купят усилвател и суббуфер.
Още веднъж
П.С При мен фиксиращото болтче на предните дискове ми създаде доста главоболия с нежеланието си да се развие. Разпробих го с 4мм свредло и поради липса на свинска опашка или там както му се вика на тоя инструмент го разкарах много леко с метчик, първо 5мм и после 6мм., след което си завих нови болтчета.
Препоръчаха ми тук и слагах дискове Делфи и накладки TRW. За четирите диска и комплектите накладки платих 330лв.
Аз това болтче го чупа като не иска да се развие. Дигам колата на крик, свалям гумата, включвам на втора и яко газ и спирачки едновременно. От силата на спирачната система и силата на въртене на диска това болтче се къса. После така и не сложих ново.
- detelin_p1
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:14
- Местоположение: Vetovo , Ruse , Bulgaria
Имам един приятел кото има б3-ка и на скоро сменяхме дискове,накладки и задни лагери (отзад е с барабани). Получи се доста сполочливо с новите дискове БРЕМБО накладките и лагарете.Нямаме много опит ,но във връзка с болчето на всяка кола то прави проблем.Използвахме метода с дрелката и метчика
.В комплект с дисковете си има и нови болтчета.А за задните лагери има голяма разлика между барабанни и дискови спирачки.
- S.Lazarov
- Регистриран на: Съб 10 апр 2010 14:28
- Местоположение: Bulgaria
пробелама колеги ми е следният с тва прослувуто блоченце което държи диска да не мърда моито нещо нз как е станало но е скъсано и дискът ми като го хвана играе даже нз дали от него но ми се беше развил даже лагера. ... дали ще го бърка да му направя една дупка на старото място кадето е било да му направя една резба и да сложа др болче.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега това болтче държи диска да не се размества когато сваляш гумата и е качваш д ане се разместват отворите на мойте предните на 2те няма болтчета и никви ядове с него и без него все таяS.Lazarov написа:пробелама колеги ми е следният с тва прослувуто блоченце което държи диска да не мърда моито нещо нз как е станало но е скъсано и дискът ми като го хвана играе даже нз дали от него но ми се беше развил даже лагера. ... дали ще го бърка да му направя една дупка на старото място кадето е било да му направя една резба и да сложа др болче.
- S.Lazarov
мерси колега.
Само да попитам от пред по принцип с кви лагери трябва да е с конусен или ролков защото ми се беше развил лагера и го притегнах нормално.
и от какво може да се е саморазвил аз в първият момент като видях дискът така да се клати и болчето скъсано си викам да не е свързано нещо с диска но явно не е било от тва.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Не знам как ти се е саморазвил лагера и как си го натегнал,като е набит с преса в главината. Нали за преден става въпрос(щом говориш за болтче и клатещ се диск)?
Предния лагер е такъв тип: http://emk-33.com/shop/image/601%20953.jpg
- S.Lazarov
да за преден става дума гайката която го стяга се беше развила като я дигнах на крик цялата гума се клатеше на дето си искаше
стегнах гайката и вече нищо не мърда за ся
- S.Lazarov
но след един малък пробег от 7 км пак се разви
от какво може да иде проблема ...
zdravko_jett
,по принцип тея гаики са самонатягащи(нещо такова),не знам как се отхлабила,как стягаше? аз моята си е стягам добре 2ма души с 2 тръби,пробваи да е постегнеш малко по сериозно,ако ли не смени гайката или направо пробвай с нова гайка внимавай с карането и пиши пакS.Lazarov написа:но след един малък пробег от 7 км пак се развиот какво може да иде проблема ...
- S.Lazarov
zdravko_jett написа:,по принцип тея гаики са самонатягащи(нещо такова),не знам как се отхлабила,как стягаше? аз моята си е стягам добре 2ма души с 2 тръби,пробваи да е постегнеш малко по сериозно,ако ли не смени гайката или направо пробвай с нова гайка внимавай с карането и пиши пакS.Lazarov написа:но след един малък пробег от 7 км пак се развиот какво може да иде проблема ...
Мерси Колега еи сега слизам с големия ключ и го почвам ще пиша пак след тест .
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
На тази снимка се вижда че шпилките за съпорта са различни.
Едната е конус.
Някой знае ли защо и коя е отгоре и коя отдолу?
Едната е конус.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Ако може някой по-запознат да ме светне,ще слагам на мойта кола вентилирани дискове с цялото им оборудване на 256 но видях че нямам тази скоба(пластина) която е в буталото за термоизолация.Трябва ли да слага такава или може и без нея.
- Dpop
- Автомобил: VW
Piro_vw написа:Ако може някой по-запознат да ме светне,ще слагам на мойта кола вентилирани дискове с цялото им оборудване на 256 но видях че нямам тази скоба(пластина) която е в буталото за термоизолация.Трябва ли да слага такава или може и без нея.
Колега aradovanov няма как да объркаш местата на водачите.
- extasyto
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 11:29
За най-лесно, когато се прави предно дясно колело въртите волана на пълен ляв, а когато действате от ляво- пълен десен, за да имате повече достъп до болтовете на апарата и на конзолата.А когато сменявате само накладки сваляте само долния болт на водача на апарата.И без WD40 върху резбата на болтовете!
