Смяна лагери и/или дискове задни + предни
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Смяна лагери и/или дискове задни + предни
Мнениеот bobcho » Нед 15 ное 2009 15:56
Пасат Б3 с АБС мотор е моя и беше оригинално с плътни дискове256х13 мм.Бяха за смяна и си купих супорти за вентилирани дискове и преправих предните на вентилирани 256х20 мм.
dejan_mimi
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:31
Местоположение: sofia
Re: Въпросното болтче
Мнениеот dejan_mimi » Съб 27 фев 2010 12:39
К.Одаджийски написа::respect
Първо за темата въпреки че на първата страница съм похвалил Радо, второ за допълнението по темата от колегата и трето, най - много се радвам, че тук има доста хора които предпочитат да дадат парички да си подменят спирачките вместо да си купят усилвател и суббуфер.
Още веднъж :respect
П.С При мен фиксиращото болтче на предните дискове ми създаде доста главоболия с нежеланието си да се развие. Разпробих го с 4мм свредло и поради липса на свинска опашка или там както му се вика на тоя инструмент го разкарах много леко с метчик, първо 5мм и после 6мм., след което си завих нови болтчета.
Препоръчаха ми тук и слагах дискове Делфи и накладки TRW. За четирите диска и комплектите накладки платих 330лв.
Аз това болтче го чупа като не иска да се развие. Дигам колата на крик, свалям гумата, включвам на втора и яко газ и спирачки едновременно. От силата на спирачната система и силата на въртене на диска това болтче се къса. После така и не сложих ново.
detelin_p1
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:14
Местоположение: Vetovo , Ruse , Bulgaria
Мнениеот detelin_p1 » Пет 12 мар 2010 16:18
Имам един приятел кото има б3-ка и на скоро сменяхме дискове,накладки и задни лагери (отзад е с барабани). Получи се доста сполочливо с новите дискове БРЕМБО накладките и лагарете.Нямаме много опит ,но във връзка с болчето на всяка кола то прави проблем.Използвахме метода с дрелката и метчика :да:.В комплект с дисковете си има и нови болтчета.А за задните лагери има голяма разлика между барабанни и дискови спирачки. :screwy
S.Lazarov
Регистриран на: Съб 10 апр 2010 14:28
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот S.Lazarov » Пон 17 май 2010 17:12
пробелама колеги ми е следният с тва прослувуто блоченце което държи диска да не мърда моито нещо нз как е станало но е скъсано и дискът ми като го хвана играе даже нз дали от него но ми се беше развил даже лагера. ... дали ще го бърка да му направя една дупка на старото място кадето е било да му направя една резба и да сложа др болче.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 17 май 2010 19:24
S.Lazarov написа:пробелама колеги ми е следният с тва прослувуто блоченце което държи диска да не мърда моито нещо нз как е станало но е скъсано и дискът ми като го хвана играе даже нз дали от него но ми се беше развил даже лагера. ... дали ще го бърка да му направя една дупка на старото място кадето е било да му направя една резба и да сложа др болче.
колега това болтче държи диска да не се размества когато сваляш гумата и е качваш д ане се разместват отворите на мойте предните на 2те няма болтчета и никви ядове с него и без него все тая
S.Lazarov
Мнениеот S.Lazarov » Пон 17 май 2010 19:42
мерси колега.
Само да попитам от пред по принцип с кви лагери трябва да е с конусен или ролков защото ми се беше развил лагера и го притегнах нормално.
и от какво може да се е саморазвил аз в първият момент като видях дискът така да се клати и болчето скъсано си викам да не е свързано нещо с диска но явно не е било от тва.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 17 май 2010 23:14
Не знам как ти се е саморазвил лагера и как си го натегнал,като е набит с преса в главината. Нали за преден става въпрос(щом говориш за болтче и клатещ се диск)?
Предния лагер е такъв тип: http://emk-33.com/shop/image/601%20953.jpg
S.Lazarov
Мнениеот S.Lazarov » Пон 17 май 2010 23:33
да за преден става дума гайката която го стяга се беше развила като я дигнах на крик цялата гума се клатеше на дето си искаше :D стегнах гайката и вече нищо не мърда за ся :)
S.Lazarov
Мнениеот S.Lazarov » Вто 18 май 2010 13:52
но след един малък пробег от 7 км пак се разви :( от какво може да иде проблема ...
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 18 май 2010 17:28
S.Lazarov написа:но след един малък пробег от 7 км пак се разви :( от какво може да иде проблема ...
,по принцип тея гаики са самонатягащи(нещо такова),не знам как се отхлабила,как стягаше? аз моята си е стягам добре 2ма души с 2 тръби,пробваи да е постегнеш малко по сериозно,ако ли не смени гайката или направо пробвай с нова гайка внимавай с карането и пиши пак
S.Lazarov
Мнениеот S.Lazarov » Вто 18 май 2010 17:59
zdravko_jett написа:
Мерси Колега еи сега слизам с големия ключ и го почвам ще пиша пак след тест .
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 26 авг 2010 12:32
На тази снимка се вижда че шпилките за съпорта са различни.
Едната е конус.
Някой знае ли защо и коя е отгоре и коя отдолу?
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Сря 29 сеп 2010 8:21
Ако може някой по-запознат да ме светне,ще слагам на мойта кола вентилирани дискове с цялото им оборудване на 256 но видях че нямам тази скоба(пластина) която е в буталото за термоизолация.Трябва ли да слага такава или може и без нея.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 29 сеп 2010 10:58
Piro_vw написа:Ако може някой по-запознат да ме светне,ще слагам на мойта кола вентилирани дискове с цялото им оборудване на 256 но видях че нямам тази скоба(пластина) която е в буталото за термоизолация.Трябва ли да слага такава или може и без нея.
:D Ти си дал отговор колега. Може да си ги монтираш и без нея, но е по-добре да си я потърсиш и да я сложиш.
Колега aradovanov няма как да объркаш местата на водачите. :) Този който не е конусен ще затегне в отвора за конусния. Някъде го бях писал.
extasyto
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 11:29
Мнениеот extasyto » Чет 30 сеп 2010 23:50
За най-лесно, когато се прави предно дясно колело въртите волана на пълен ляв, а когато действате от ляво- пълен десен, за да имате повече достъп до болтовете на апарата и на конзолата.А когато сменявате само накладки сваляте само долния болт на водача на апарата.И без WD40 върху резбата на болтовете!
