Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
jjshoshi написа:ок, да съгласен съм има тапа на стоиката на филтара,ставаше въпрос за темперетурата,че ако това е датчика дето излиза от главата и е вързан маркуча за радиатора и от него излизат доста кабелинезнам кои треа да е? ако някои знае да споделя
Доколкото видях датчика ти е за температурата ама на маслото а не на водата
Маслото нормално раобти при температура от порядъка на 130 градуса.Тези датчици с многото кабели горе на тройника при главата са ти за водата и не ти вършат никаква работа.
Не съм добре запознат с датчиците за температура на маслото ама мисля,че се слагаха в картера в ниска точка за да мери температурата на маслото,което се наимра там и смуче маслената помпа.Май не се монтираха по маслените магистрали.....по-запознат колега да обясни.
Обаче тези горе няма да ти свършат никаква работа.Той трябва да е един с 4 жици или два с по две жици....или май три бяха.
Едната жица е за стрелката,другата е за лапмата,третата е сигнална за комп-а а четвъртата е обща захранваща (дали с маса или с + ще те излъжа).Ако датчика не е един а са три то съответно всеки е за някое от тези неща.
Успех!
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re:
mafiota написа:И други хора са си поиграли с нещо подобно:)), но тук е запазен и оригиналният датчик!
Аз малко ще изтупам прахта от темата,но подобни преходници къде мога да намеря?Ако трябва да ходя на стругар какво и как да му обясня какво искам? Даже този 2рия преходник ми е по-интересен
- mupk0
Re: Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
Лошото е ,че няма шпилка за завиване към масленото тяло?Тя вече при стругар или ?
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Долу на складовете има едно голямо хале само крепежни елементи - болтове , гайки , шпилки и квот ти душа сака ... Ама и 'Боруй' ти е до вас !
- mupk0
Ivan4u написа:Долу на складовете има едно голямо хале само крепежни елементи - болтове , гайки , шпилки и квот ти душа сака ... Ама и 'Боруй' ти е до вас !
Въпроса е ,че шпилката трябва да е куха за да минава маслото.Това имах в предвид.А там май продават само плътни по спомен?
- Ivan4u
Много съм зле
Шефа от там е поръчвал нестандартни болтове , би трябвало да ти направят и на теб каквото си поискаш
Шефа от там е поръчвал нестандартни болтове , би трябвало да ти направят и на теб каквото си поискаш - low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Ми те Ладите имат ли уред за температура за масло ?
Или ползвате този за водата ?
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
low_creep написа:Ми те Ладите имат ли уред за температура за масло ?
Имат но се намира много рядко,затова се преправя този от водата.По лесно е.Аз бях така с предишните си уреди и съм нямал ядове
- low_creep
ама преправяш ли му нещо цоферблатите или пак си е със същите градуси както на впдата
я даи малко повече инфо за тая темп. на маслото и по точно уреда
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
low_creep написа:ама преправяш ли му нещо цоферблатите или пак си е със същите градуси както на впдата
Циферблата се преправя да,нали трябва да знаеш ,че този уред ти мери температурата на маслото.Градусите са същите като на уреда за водата 50/90/130.Може и да ги преправиш като на ауди 60/130/170 но едва ли ще мери вярно,освен ако не се калиброва(знам ли),но тогава работата става много голяма.Това дали градусите са еднакви с тези на водата няма никакво значение.Слагаш датчика и си готов на него му е все едно дали ще мери температурата на водата или температурата на маслото.Това е най лесния и евтин вариант,поне за мен.
А за уреда който е оригинално за темп. на маслото от Лада трябва да говориш с момчето от Стара Загора за което ти казах.Аз нямам толкова познания за Лада,но той има
А ако толкова държиш уреда да е специално за темп на маслото,може да вземеш един от москвич.Той хем е комбиниран и за налягането на маслото,само дето е малко голям
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
А някой знае ли дали резбата на щуцера които се завива на стойката на масления филтър от лада ще се завие на свободната тапа на стойката на масления филтър на голф 3 без преправяне?
Дано някои ме разбра
- mupk0
Явно да,защото доста колеги са го завики като гледам :}
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Re:
А за индикатори биха могли да се ползват и такива например![]()
А ако някой може да даде и малко повече инфо за този модел от къде могат да се вземат и колко пари може да струват ще е от полза
