Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Нед 17 авг 2008 21:14
ок, да съгласен съм има тапа на стоиката на филтара,ставаше въпрос за темперетурата,че ако това е датчика дето излиза от главата и е вързан маркуча за радиатора и от него излизат доста кабели :roll: незнам кои треа да е? ако някои знае да споделя
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 авг 2008 21:40
jjshoshi написа:ок, да съгласен съм има тапа на стоиката на филтара,ставаше въпрос за темперетурата,че ако това е датчика дето излиза от главата и е вързан маркуча за радиатора и от него излизат доста кабели :roll: незнам кои треа да е? ако някои знае да споделя
Доколкото видях датчика ти е за температурата ама на маслото а не на водата ;)
Маслото нормално раобти при температура от порядъка на 130 градуса.Тези датчици с многото кабели горе на тройника при главата са ти за водата и не ти вършат никаква работа.
Не съм добре запознат с датчиците за температура на маслото ама мисля,че се слагаха в картера в ниска точка за да мери температурата на маслото,което се наимра там и смуче маслената помпа.Май не се монтираха по маслените магистрали.....по-запознат колега да обясни.
Обаче тези горе няма да ти свършат никаква работа.Той трябва да е един с 4 жици или два с по две жици....или май три бяха.
Едната жица е за стрелката,другата е за лапмата,третата е сигнална за комп-а а четвъртата е обща захранваща (дали с маса или с + ще те излъжа).Ако датчика не е един а са три то съответно всеки е за някое от тези неща.
Успех!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re:
Мнениеот mupk0 » Пет 18 фев 2011 11:11
mafiota написа:И други хора са си поиграли с нещо подобно:)), но тук е запазен и оригиналният датчик!
lubo_g2 написа:Изображение
Аз малко ще изтупам прахта от темата,но подобни преходници къде мога да намеря?Ако трябва да ходя на стругар какво и как да му обясня какво искам? Даже този 2рия преходник ми е по-интересен
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
Мнениеот HukuTyY » Пет 18 фев 2011 12:04
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 18 фев 2011 12:40
Лошото е ,че няма шпилка за завиване към масленото тяло?Тя вече при стругар или ?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 18 фев 2011 12:56
Долу на складовете има едно голямо хале само крепежни елементи - болтове , гайки , шпилки и квот ти душа сака ... Ама и 'Боруй' ти е до вас ! :beat_butt2
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 18 фев 2011 13:14
Ivan4u написа:Долу на складовете има едно голямо хале само крепежни елементи - болтове , гайки , шпилки и квот ти душа сака ... Ама и 'Боруй' ти е до вас ! :beat_butt2
Въпроса е ,че шпилката трябва да е куха за да минава маслото.Това имах в предвид.А там май продават само плътни по спомен?
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Пет 18 фев 2011 13:45
Много съм зле :dummy: Шефа от там е поръчвал нестандартни болтове , би трябвало да ти направят и на теб каквото си поискаш :)
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 18 фев 2011 16:07
Ми те Ладите имат ли уред за температура за масло ?
Или ползвате този за водата ?
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Пет 18 фев 2011 17:34
low_creep написа:Ми те Ладите имат ли уред за температура за масло ?
Имат но се намира много рядко,затова се преправя този от водата.По лесно е.Аз бях така с предишните си уреди и съм нямал ядове :beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Съб 19 фев 2011 8:03
ама преправяш ли му нещо цоферблатите или пак си е със същите градуси както на впдата
я даи малко повече инфо за тая темп. на маслото и по точно уреда :beer
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 19 фев 2011 9:39
low_creep написа:ама преправяш ли му нещо цоферблатите или пак си е със същите градуси както на впдата
Циферблата се преправя да,нали трябва да знаеш ,че този уред ти мери температурата на маслото.Градусите са същите като на уреда за водата 50/90/130.Може и да ги преправиш като на ауди 60/130/170 но едва ли ще мери вярно,освен ако не се калиброва(знам ли),но тогава работата става много голяма.Това дали градусите са еднакви с тези на водата няма никакво значение.Слагаш датчика и си готов на него му е все едно дали ще мери температурата на водата или температурата на маслото.Това е най лесния и евтин вариант,поне за мен.
А за уреда който е оригинално за темп. на маслото от Лада трябва да говориш с момчето от Стара Загора за което ти казах.Аз нямам толкова познания за Лада,но той има :beer
А ако толкова държиш уреда да е специално за темп на маслото,може да вземеш един от москвич.Той хем е комбиниран и за налягането на маслото,само дето е малко голям mhihi :beer
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 24 фев 2011 22:07
А някой знае ли дали резбата на щуцера които се завива на стойката на масления филтър от лада ще се завие на свободната тапа на стойката на масления филтър на голф 3 без преправяне?
Дано някои ме разбра mhihi
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 25 фев 2011 12:33
Явно да,защото доста колеги са го завики като гледам :}
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re:
Мнениеот ihristov » Съб 26 фев 2011 20:35
А за индикатори биха могли да се ползват и такива например 8)
А ако някой може да даде и малко повече инфо за този модел от къде могат да се вземат и колко пари може да струват ще е от полза :beer
