Днес си купих един такъв модул, вързахме го, всичко е точно, китайчетата са направили много хубави ментета. Проблема е, че не можахме да разберем къде трябва да се свърже кабела за светлинния сигнал, някой ако може да помогне...
edit: Светлинния сигнал е вързан, от снопа до шофьора под мокета. Черен-зелен и черен-бял кабел. С по един диод, за да не светят всички мигачи при пуснат само ляв или десен такъв.
Сгъваем ключ!
Asi_60
- Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
- Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
- Двигател: 2001 .
- Местоположение: Триград
Re: Сгъваем ключ!
Здравейте,и аз си смених алармата от тая със згъваемите ключове но може ли някой да ми каже дали може да се прехвърли острието на оригиналния ключ към кутийката за да стане едно цяло,а да не са по отделно ключ и кутийка за аларма,колата е Голф 4.
Благодаря Ви предварително
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Сгъваем ключ!
Ако си с обикновен ключ не е много удачно да го препязваш за да го сложиш в новата кутийка,защото после се чупи точно там където е пилен.Най-добре иди при ключар и си нарежи нова заготовка,продават се такива.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Re: Сгъваем ключ!
Някой може ли да ме упъти къде мога да си намеря такава кутийка за ключа:
Намерих из други форуми подобни кутийки ама темите са на вече доста стари
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46998 мисля че такава също ще стане.
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Русе
Re: Сгъваем ключ!
Опитай тук. http://mkm323.prodavalnik.com/
Колегата има доста голям избор.
- poliboy
Re: Сгъваем ключ!
То с 2 и 3 бутона кутийки под път и над път, ама на мен ми трябват с 4 бутона. Тоя пич има тема и тука и вече ме има предвид.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Сгъваем ключ!
Моята аларма може да се обучават нови дистанционни,но как да разбера кое дистанционно е съвместимо?В смисъл дали всяко едно дистанционно ще стане или имат различен принцип?Примерно ако ми е на 315 мгх всяко дистанционно на 315 мгх ли ще стане?По принцип имам две дистанционни и си ги трия и програмирам наново без проблем.Алармата е Milenium M със "скачащ" код и до колкото разбрах трябва да е задължително дистанционно от тази фирма заради скачащия код.Дали е така?Може би трябва да пробвам първо с някое дистанционно на някой приятел...
- poliboy
Re: Сгъваем ключ!
След като не намерих такава кутийка, за да си прехвърля дистанционното и ключа, и след като един алармаджия не можа да ми направи с подобно дистанционно с 3 бутона (като ми каза 45лв
)реших и си купих същата марка аларма (пълен комплект) за 33лв. На тая липсваше само паник бутона за което и на модула за управление нямаше една от буксите. Превключих всички жакове само смених шоковия датчик, че стария беше с друга букса и не ставаше (там изгубих бая време че беше заврян на м.в г.). Та с новата аларма всичко си бачка по сигнализации и заключване (без паник ф-ята, която ще преглътна и ще помня къде паркирам в моловете за да не си търся колата
) обаче проблема се оказа че не мога да намеря точно място на транспондера в новото дистанционно и не мога да паля с него. Странното е че си пали без проблемно когато транспондера е на стария ключ. Незнам колко ще ми иска някой ключар за да го направи, а тъкмо се зарадвах че спестих 30-на лв за монтажа на новата аларма
Търся в нета жокери ама няма, Един клчар ми каза че имало значение точното място на транспондера ама нещо не го улучвам. Пробвах да държа смото транспондерче на антената на ключалката обаче и така не става
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Re: Сгъваем ключ!
Колеги скоро си купих мк4 и е с фабрично централно ,без аларма ,мога ли да си сложа аларма и да я комадвам от сгъваемия ключ.
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Благодаря за инфото ,все си мислех че не става.
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Нов въпрос колеги ,намерих си кутийка за сгъваемия клю и реших да си преместя чарковете ,но стигнаш до юипа ,мяза на ампула и е лепена с нещо.Искам да попитам този чип стъклен ли е ако го напъна да не го счупя.
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Re: Сгъваем ключ!
Нещо подобно на стъклен, но внимавай, защото със сигурност може да се счупи.
Re: Сгъваем ключ!
Трансподерите тип "ампула" са точно стъклени и при изваждането им трябва внимание и спокойствие, защото не е никак трудно да се счупят! Обикновено са залепени в слота и изваждането става по-лесно, като се нагрее мястото с горещ въздух.
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Re: Сгъваем ключ!
Готово изкарах чипа ,стъклен и успях да го спукам добре че работи,някой лепял с канаколит
