как да оправя пласмасите на голф 4???
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 яну 2016 17:13
Хайде Колеги, някой няма ли да даде по-прясна информация за пластмасите.
crazzzy
Регистриран на: Пон 04 яну 2016 21:39
Мнениеот crazzzy » Вто 12 яну 2016 19:42
Аз започнах голямата игра с почистването, първо с мокри кърпички, но става много трудно, минах на микрофибърна кърпа и бензин, става много по-лесно. Като изчистя всичко ще преценя дали ще ги пръскам, че за момента отдолу излиза много свежа пластмаса и изглежда добре.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 12 яну 2016 20:26
В момента и аз на това ниво. Тъкмо ще споделиш колега какво ще ги правиш после.
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 яну 2016 21:12, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор".
crazzzy
Мнениеот crazzzy » Пет 15 яну 2016 18:26
Минах дръжките, пластмасата около скоростния лост и пепелника. Само там имах забележки. Иначе за момента няма да ги боядисвам, че пластмасата отдолу е перфектна и изглежда много добре, ще ги мина само с някакъв орепарат за пластмаса.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 18:57
Сподели после с кой препарат го правиш
crazzzy
Мнениеот crazzzy » Пет 15 яну 2016 20:47
Тъй като не демонтирах дръжките и пластмасата около скоростния лост, ги чистих с бензин и микрофибърна кърпа. Капака на пепелника го демонтирах, оставих известно време да тече върху него гореща вода, след което го почистих с течен сапун и гъба.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 15 яну 2016 22:05
Колега, обясни ми точно как пластмаса около скоростната кутия я разглоби.
crazzzy
Мнениеот crazzzy » Съб 16 яну 2016 16:57
Колега нищо не съм демонтирал, извадих пласмасата с кожата на скоростния лост, като я дръпнах нагоре, демонтирах и капака на пепелника, като повдигнах от към лоста и внимателно издърпах. После почистих въпросната пластмаса на място, а капака на пепелника отделно, след което сглобих и така. Ефекта е много добър, успех.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Съб 16 яну 2016 19:20
Е как така го издърпа? Няма ли някакви болтове? При мен напъвах обаче само пука и спрях да го напъвам, за да не го счупя.
Alex83
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 11:50
Автомобил: VW Passat B55 TDI 131
Двигател: Чиптунинг AVF 170
Мнениеот Alex83 » Съб 16 яну 2016 20:15
Под бакелитовият пепелник има болтче. Махаш го и после дърпаш леко нагоре.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 16 яну 2016 21:13
Е как ше го дърпаш. Няма как да стане с дърпане, ако не искаш да счупиш нещо. При свалянето дори, ако искаш да свалиш капака на пепелника се разглабя цялата средна конзола която стига чак до отзад между двете предни седалки. До колкот си спомням бая си поиграх. Тва дет се дърпа мисля, че беше само кожата около скоростния лост.
crazzzy
Мнениеот crazzzy » Нед 17 яну 2016 0:09
Така, пак да разкажа, първо прочетох всички 25 страници от темата, в нея има достатъчно инфо, издърпах пластмасата с кожата на ск лост, след което, с малко повече сила повдигнах капака на пепелника, той е на 4 крачета и две кръгли метални топчета/пинчета или там каквото е, предните две крачета излязоха от леглото "без да се счупят" , въпреки, че е студено, след което внимателно изтеглих капака и той излезна. След като почистих всичко го върнах по обратния ред. Без паднали в боя крачета, щипки и т.н.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 17 яну 2016 8:13
При мен не става, трябва да махам болтове, но сега ми е студено
Alex83
Мнениеот Alex83 » Чет 21 яну 2016 1:10
batkotivalio написа:Е как ше го дърпаш. Няма как да стане с дърпане, ако не искаш да счупиш нещо. При свалянето дори, ако искаш да свалиш капака на пепелника се разглабя цялата средна конзола която стига чак до отзад между двете предни седалки. До колкот си спомням бая си поиграх. Тва дет се дърпа мисля, че беше само кожата около скоростния лост.
Имах предвид как се маха пепелника - аз така си махнах моят без проблем.
borislav.dimitrov
Регистриран на: Пет 13 ное 2015 11:29
Мнениеот borislav.dimitrov » Сря 27 яну 2016 0:28
Колеги, има ли вариант страничните лайсни около радиото и климат контрола да са изляти и да не се свалят, че моите май са такива? Някакви идей в такъв случай? :D
