как да оправя пласмасите на голф 4???
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Хайде Колеги, някой няма ли да даде по-прясна информация за пластмасите.
Аз започнах голямата игра с почистването, първо с мокри кърпички, но става много трудно, минах на микрофибърна кърпа и бензин, става много по-лесно. Като изчистя всичко ще преценя дали ще ги пръскам, че за момента отдолу излиза много свежа пластмаса и изглежда добре.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
В момента и аз на това ниво. Тъкмо ще споделиш колега какво ще ги правиш после.
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 яну 2016 21:12, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор".
Минах дръжките, пластмасата около скоростния лост и пепелника. Само там имах забележки. Иначе за момента няма да ги боядисвам, че пластмасата отдолу е перфектна и изглежда много добре, ще ги мина само с някакъв орепарат за пластмаса.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Сподели после с кой препарат го правиш
Тъй като не демонтирах дръжките и пластмасата около скоростния лост, ги чистих с бензин и микрофибърна кърпа. Капака на пепелника го демонтирах, оставих известно време да тече върху него гореща вода, след което го почистих с течен сапун и гъба.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колега, обясни ми точно как пластмаса около скоростната кутия я разглоби.
Колега нищо не съм демонтирал, извадих пласмасата с кожата на скоростния лост, като я дръпнах нагоре, демонтирах и капака на пепелника, като повдигнах от към лоста и внимателно издърпах. После почистих въпросната пластмаса на място, а капака на пепелника отделно, след което сглобих и така. Ефекта е много добър, успех.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Е как така го издърпа? Няма ли някакви болтове? При мен напъвах обаче само пука и спрях да го напъвам, за да не го счупя.
- Alex83
- Регистриран на: Пон 26 окт 2015 11:50
- Автомобил: VW Passat B55 TDI 131
- Двигател: Чиптунинг AVF 170
Под бакелитовият пепелник има болтче. Махаш го и после дърпаш леко нагоре.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Е как ше го дърпаш. Няма как да стане с дърпане, ако не искаш да счупиш нещо. При свалянето дори, ако искаш да свалиш капака на пепелника се разглабя цялата средна конзола която стига чак до отзад между двете предни седалки. До колкот си спомням бая си поиграх. Тва дет се дърпа мисля, че беше само кожата около скоростния лост.
Така, пак да разкажа, първо прочетох всички 25 страници от темата, в нея има достатъчно инфо, издърпах пластмасата с кожата на ск лост, след което, с малко повече сила повдигнах капака на пепелника, той е на 4 крачета и две кръгли метални топчета/пинчета или там каквото е, предните две крачета излязоха от леглото "без да се счупят" , въпреки, че е студено, след което внимателно изтеглих капака и той излезна. След като почистих всичко го върнах по обратния ред. Без паднали в боя крачета, щипки и т.н.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
При мен не става, трябва да махам болтове, но сега ми е студено
- Alex83
batkotivalio написа:Е как ше го дърпаш. Няма как да стане с дърпане, ако не искаш да счупиш нещо. При свалянето дори, ако искаш да свалиш капака на пепелника се разглабя цялата средна конзола която стига чак до отзад между двете предни седалки. До колкот си спомням бая си поиграх. Тва дет се дърпа мисля, че беше само кожата около скоростния лост.
Имах предвид как се маха пепелника - аз така си махнах моят без проблем.
borislav.dimitrov
- Регистриран на: Пет 13 ное 2015 11:29
Колеги, има ли вариант страничните лайсни около радиото и климат контрола да са изляти и да не се свалят, че моите май са такива? Някакви идей в такъв случай? :D
