Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
пффф сички морги обиколих, никъде няма лостче, вече незнам то и аз незнам дали да се захвана, като не разбирам нищо....нз вече
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги искам да ви попитам някой сблъсквал ли се е с проблем относно отказване на темпомат, темпомата е на Голф 4 AJM мотор 131 конски сили.Темпомата е работил до последно фабрично е сложен в колата, направена е диагностика никакви грешки не показва всички битове се променят при натискане на съответните копчета на 6 ти канал във Вак Ком, отчита се правилно и скоростта на движение на колата в последното поле от 6 ти канал се вижда че темпомата е активиран софтуерно.Какво друго може да доведе до отказване на темпомата.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
на Пасат Б5 1.9тди,АФН произведен декември 1998г дали я има изведена прословутата 4пинова букса. Търсих 1 час и не я открих....
Ако някой колега я е открил на подобен пасат, нека да сподели къде е точно
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
svere написа:на Пасат Б5 1.9тди,АФН произведен декември 1998г дали я има изведена прословутата 4пинова букса. Търсих 1 час и не я открих....
каква 4 пинова букса ти трябва, имаш при първите до август 97г - 10 пинова бяла и при следващите 15 пинова бяла букса
mitakadinev72
- Регистриран на: Сря 29 авг 2012 15:45
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 1999 g 1. 9TDI AFN
Страхотна тема!!!! Поздрави на автора и на всички допринесли за развитието и!!!!
Днес и аз търсих букса поне един час, но не открих подобна. Колата е Пасат 1,9 тди, двигател AFN, 1999 g. Всъщност и аз като колегата по-горе търсих 4-пинова черна, а сега разбирам, че трябва да е бяла 15 пинова? Дали е така!!! Няко ако може да повече инфо! Утре ще търся и бяла, но днес като че ли не видях свободна букса??
- svere
- Двигател: AFN
нямаме 4 пинова изведена букса
моя пасат е декември 98 и е без бяла букса
ползватсе пинове от кафява, черна и жълта букса
Ето точно и ясно кабелите към които се връзва управлението.
T10b черна букса 8 черв/жълт Set
T10e жълта букса 1 син Resume
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
T10d кафява букса 1 черв/сив On.
ако имаш бяла взимаш от там ...ето я темата viewtopic.php?f=24&t=260922&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B15
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
nobody_lbg
mitakadinev72 написа:Страхотна тема!!!! Поздрави на автора и на всички допринесли за развитието и!!!!![]()
4 пиновата букса я има само при пасат б4 какти и при голф 3тди и женто тди.
пасат б5 и б5.5 имат бели букси където се връзват пиновете, те не са свободно висящи просто имат от едната страна свободни места дето се слагат кабелите с пинчетата идващи от лоста.
mitakadinev72
Благодаря за отговорите!!!!
А тези букси от къде се достъпват : отдолу под таблото или трябва да се отваря компа?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
вижте какво намерих из нета (обърнете внимание на последният пост)
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=96778&st=40
човекът прави всичко за 70 лева
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Преди да си сложа моя темпомат говорих с това момче и даже предлагаше да дойде и да го монтира на място,ако се съберем няколко човека и му платим нафтата.Много е сериозен.
- svere
- Двигател: AFN
Благодарение на @toshkov81 и аз вече съм с темпомат
Точен и отзивчив колега!
БЛАГОДАРНОСТИ
БЛАГОДАРНОСТИ
mitakadinev72
Благодарение на форума и аз успях да си пусна темпомата, за което БЛАГОДАРНОСТТИ на всички, допринесли за развитието на темата!!!!
Обобщено: Пасат 1,9tdi, двигател AFN - отваря се капака на компютъра, самия комп. се отмества и зад него се виждат няколко буски, сред които и търсената бяла - при мен 15 пинова.
Темпомата не тръгна от първия път - проблем се оказа машинката на съединителя, но след кратка интервенция, всичко проработи перфектно!!!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Да се похваля, вече и аз си имам темпомат на пасата
При това колата е 1.8T
Мисля си, че трябва да преименуваме темата и "само за ТДИ" да се замени със "само за коли с Е-газ", защото това е решаващото. Следвах инструкциите на dobrin от шеста страница, като единствената разлика при бензина е, че захранването се взима от 8ми пин на кафявата букса.
Последна промяна от icefire на Съб 08 дек 2012 12:43, променено общо 1 път.
jordan7712
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
- Местоположение: Бургас
здравейте колеги, темата е супер полезна искам да попитам дали някой не може да ми даде съвет за моя темпомат става въпрос за мотор 1.9тди 116кс ATJ 2000г ,значи проблема е следния аз имам лост за темпомат монтиран фабрично но той не работи когато дам бутона на он светва лампата на таблото но скоростта не се поддържа влизам сVAG-COM както е описано в по предни мнения и на канал 6 в четирите полета пише само нули дори в предпоследното пише 0.0% ще съм ви благодарен ако споделите мнения и предположения откъде може да е .Дали пък и аз не натискам бутоните неправилно ,или пък е възможно да нямам инсталация и аз незнам само да кажа че в таблото с предпазителите на позицията която е дадена за темпомата няма предпазител пробвах да поставя но няма и крачета отзад, моля ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае нещо ще съм му много благодарен.Поздрави на всички
- icefire
Провери кой бушон ти прекъсва веригата. Ако е номер 11, значи е оригинален, ако не - значи е присаждан. А може и да нямаш темпомат, просто оригиналният лост да е дефектирал и предишният собственик да е сложил такъв.
Активирана ли е функцията? В темата е описано как става.
Така че, провери дали имаш темпомат оригинално или не (тук може би ще помогнат и кодовете с екстрите от стикера в багажника). Ако е слаган допълнително, щом имаш лост, остава само да погледнеш дали е свързан правилно. Ако не - прекарваш си кабелите, активираш го и си готов
