Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот hol1gans » Съб 04 авг 2012 14:55
пффф сички морги обиколих, никъде няма лостче, вече незнам то и аз незнам дали да се захвана, като не разбирам нищо....нз вече
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Вто 14 авг 2012 15:29
Колеги искам да ви попитам някой сблъсквал ли се е с проблем относно отказване на темпомат, темпомата е на Голф 4 AJM мотор 131 конски сили.Темпомата е работил до последно фабрично е сложен в колата, направена е диагностика никакви грешки не показва всички битове се променят при натискане на съответните копчета на 6 ти канал във Вак Ком, отчита се правилно и скоростта на движение на колата в последното поле от 6 ти канал се вижда че темпомата е активиран софтуерно.Какво друго може да доведе до отказване на темпомата.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 06 сеп 2012 16:12
на Пасат Б5 1.9тди,АФН произведен декември 1998г дали я има изведена прословутата 4пинова букса. Търсих 1 час и не я открих....
Ако някой колега я е открил на подобен пасат, нека да сподели къде е точно
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Пет 07 сеп 2012 7:19
svere написа:на Пасат Б5 1.9тди,АФН произведен декември 1998г дали я има изведена прословутата 4пинова букса. Търсих 1 час и не я открих....
каква 4 пинова букса ти трябва, имаш при първите до август 97г - 10 пинова бяла и при следващите 15 пинова бяла букса
mitakadinev72
Регистриран на: Сря 29 авг 2012 15:45
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 1999 g 1. 9TDI AFN
Мнениеот mitakadinev72 » Съб 08 сеп 2012 19:45
Страхотна тема!!!! Поздрави на автора и на всички допринесли за развитието и!!!! :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Днес и аз търсих букса поне един час, но не открих подобна. Колата е Пасат 1,9 тди, двигател AFN, 1999 g. Всъщност и аз като колегата по-горе търсих 4-пинова черна, а сега разбирам, че трябва да е бяла 15 пинова? Дали е така!!! Няко ако може да повече инфо! Утре ще търся и бяла, но днес като че ли не видях свободна букса??
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 08 сеп 2012 21:35
нямаме 4 пинова изведена букса
моя пасат е декември 98 и е без бяла букса
ползватсе пинове от кафява, черна и жълта букса
Ето точно и ясно кабелите към които се връзва управлението.
T10b черна букса 8 черв/жълт Set
T10e жълта букса 1 син Resume
9 черен/жълт Enable
8 черв/бял +12V
T10d кафява букса 1 черв/сив On.
ако имаш бяла взимаш от там ...ето я темата viewtopic.php?f=24&t=260922&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B15
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Нед 09 сеп 2012 7:39
mitakadinev72 написа:Страхотна тема!!!! Поздрави на автора и на всички допринесли за развитието и!!!! :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
4 пиновата букса я има само при пасат б4 какти и при голф 3тди и женто тди.
пасат б5 и б5.5 имат бели букси където се връзват пиновете, те не са свободно висящи просто имат от едната страна свободни места дето се слагат кабелите с пинчетата идващи от лоста.
mitakadinev72
Мнениеот mitakadinev72 » Пон 10 сеп 2012 20:43
Благодаря за отговорите!!!! :bowdown :bowdown :bowdown
А тези букси от къде се достъпват : отдолу под таблото или трябва да се отваря компа?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 13 сеп 2012 14:37
вижте какво намерих из нета (обърнете внимание на последният пост)
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=96778&st=40
човекът прави всичко за 70 лева heavy metal zork
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 13 сеп 2012 15:14
Преди да си сложа моя темпомат говорих с това момче и даже предлагаше да дойде и да го монтира на място,ако се съберем няколко човека и му платим нафтата.Много е сериозен.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 13 сеп 2012 17:51
Благодарение на @toshkov81 и аз вече съм с темпомат
Точен и отзивчив колега!
БЛАГОДАРНОСТИ
mitakadinev72
Мнениеот mitakadinev72 » Съб 15 сеп 2012 18:14
Благодарение на форума и аз успях да си пусна темпомата, за което БЛАГОДАРНОСТТИ на всички, допринесли за развитието на темата!!!!
Обобщено: Пасат 1,9tdi, двигател AFN - отваря се капака на компютъра, самия комп. се отмества и зад него се виждат няколко буски, сред които и търсената бяла - при мен 15 пинова.
Темпомата не тръгна от първия път - проблем се оказа машинката на съединителя, но след кратка интервенция, всичко проработи перфектно!!!
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 15 сеп 2012 23:35
Да се похваля, вече и аз си имам темпомат на пасата :)
При това колата е 1.8T :screwy
Мисля си, че трябва да преименуваме темата и "само за ТДИ" да се замени със "само за коли с Е-газ", защото това е решаващото. Следвах инструкциите на dobrin от шеста страница, като единствената разлика при бензина е, че захранването се взима от 8ми пин на кафявата букса.
Последна промяна от icefire на Съб 08 дек 2012 12:43, променено общо 1 път.
jordan7712
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Мнениеот jordan7712 » Чет 27 сеп 2012 16:29
здравейте колеги, темата е супер полезна искам да попитам дали някой не може да ми даде съвет за моя темпомат става въпрос за мотор 1.9тди 116кс ATJ 2000г ,значи проблема е следния аз имам лост за темпомат монтиран фабрично но той не работи когато дам бутона на он светва лампата на таблото но скоростта не се поддържа влизам сVAG-COM както е описано в по предни мнения и на канал 6 в четирите полета пише само нули дори в предпоследното пише 0.0% ще съм ви благодарен ако споделите мнения и предположения откъде може да е .Дали пък и аз не натискам бутоните неправилно ,или пък е възможно да нямам инсталация и аз незнам само да кажа че в таблото с предпазителите на позицията която е дадена за темпомата няма предпазител пробвах да поставя но няма и крачета отзад, моля ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае нещо ще съм му много благодарен.Поздрави на всички
icefire
Мнениеот icefire » Чет 27 сеп 2012 22:22
Провери кой бушон ти прекъсва веригата. Ако е номер 11, значи е оригинален, ако не - значи е присаждан. А може и да нямаш темпомат, просто оригиналният лост да е дефектирал и предишният собственик да е сложил такъв.
Активирана ли е функцията? В темата е описано как става.
Така че, провери дали имаш темпомат оригинално или не (тук може би ще помогнат и кодовете с екстрите от стикера в багажника). Ако е слаган допълнително, щом имаш лост, остава само да погледнеш дали е свързан правилно. Ако не - прекарваш си кабелите, активираш го и си готов :)
